Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 55
[ROM + ODIN ROM]Recovery JVS MOD + - Gingerbread 2.3.5 Powered!!!!
    Banned
    Sep 2010
    Ringraziato 369 volte in 141 Posts
    Questa ROM nasce per evitare un doppio passaggio, ovvero prima mettere il firmware JVS e successivamente una CUSTOM ROM.
    Dato che avrà la stessa funzione di un firmware come il XXJPU, andrà a piallare completamente tutte le partizioni, installerà i bootloader del nuovo Firmware Gingerbread 2.3.5 e risolverà qualsiasi tipo di boot loop, crash o arresto forzato.
    In pratica installandola PIALLERETE completamente il telefono (a parte la memoria da 6gb) e sarete pronti per poter installare le future Custom ROM senza dover ripassare obbligatoriamente con Odin.
    Alcune domande :
    Perchè installare questa anzichè il Firmware "stock"?
    Perchè in un solo passaggio avrai una "Custom ROM" base ma fedele al Firmware Stock, avente già i permessi e pronta per poterci installare temi e/o applicazioni trovati in rete in quanto ho già eseguito il Deodexed.
    Perchè in versione Odin?
    La scelta ricade semplicemente per avere una Custom ROM Recovery, che risolva qualsiasi tipo di problema di natura software, e quindi problemi relativi a impostazioni con utility che vanno a toccare parametri delicati del sistema.
    Cancella tutti i dati?
    Si, eseguirà un Wipe completo
    Devo disattivare tweak o lagfix?
    No in quanto andrà a ripartizionare e quindi ripristinerà il file system in RFS
    Che kernel avrò?
    Nel primo step troverai il Kernel originale del firmware JVS, col secondo STEP avrai il Semaphore 1.7
    Ho già i permessi Root?
    Si, la ROM include i permessi Root
    Se trovo un tema per JVS lo posso installare?
    Dato che la ROM è completamente Deodexed, si possono installare i temi come abbiamo sempre fatto
    Posso cambniare il Kernel?
    Si, lo puoi fare dopo aver installato la ROM. La scelta è soggettiva
    Ora che vi siete tolti qualche dubbio, vi spiego come poterla installare.
    Per evitare qualsiasi altro problema, ho semplificato ulteriormente le cose, e quindi nello ZIP della ROM troverete direttamente Odin 1.82 con il PIT 512 + i 3 file rinominati e con md5 ricodificato per non dare nessun tipo di errore d'installazione.
    PRIMO STEP
    1. Scaricare la ROM
    2. Scompattare lo Zip
    3. Aprire Odin
    4. Andare in DOWNLOAD MODE (Volume GIU, tasto home e power)
    5. Mettere la spunta su Re-Partition
    6. Cliccare su PIT e inserire il file PIT
    7. Cliccare su PDA e inserire il file PDA
    8. Cliccare su PHONE e inserire il file PHONE
    9. Cliccare su CSC e inserire il file CSC
    10. Cliccare su Start ed attendere il primo Boot
    SECONDO STEP
    Aggiorna il Kernel Semaphore 1.70 con queste opzioni preattive :
    (Overclock disattivato)
    Thetering e Router WiFi
    Conservative
    Deadline
    cifs module
    tun module
    Installa AppWidgetPicker
    Evita che il Semaphore cancelli il BootSound
    Installa alcuni script nella cartella di destinazione
    1. Aprire Odin
    2. Andare in DOWNLOAD MODE (Volume GIU, tasto home e power)
    3. Cliccare su PDA e inserire il file PDA_FIX
    4. Cliccare su Start ed attendere il primo Boot
    5. Applicazione Forum SconcauTeam direttamente nelle impostazioni per poterci seguire con un Click!
    Caratteristiche semplici e funzionali
    • NO WIPE
    • CSC ITV
    • KERNEL E MODEM JVS
    • Deodexex
    • Zipaligned systen/apk and data/apk
    • Permessi Root + Busybox 1.19
    • Apk and Framework Optimized
    • Fixed GPS Europe
    • Fixed permisson multitouch
    • Add Wi-fi Supplicant
    • Super Optimized!
    • AutoBackup Folder EFS
    • Diminuita memoria virtuale Dalvike
    • Gtalk 2 Con possibilità di Videochiamata e MultiChat
    • Tutte le applicazioni Stock del Firmware
    • Pronta per poter essere personalizzata su uot.dakra
    • Powered By Sconcau Team
    • Extended Menù
    • Battery MOD 1%
    • [ODIN ROM]RecoveryJVS StockMOD : DOWNLOAD
    Ultima modifica di sconcau84; 12-09-11 alle 16:33
  2. I seguenti 18 Utenti hanno ringraziato sconcau84 per il post:
    Al3xI98O (14-09-11),dex81 (14-09-11),Headbanger82 (12-09-11),hero96 (12-09-11),horizon80 (13-09-11),JohnX (13-09-11),Linux996 (13-09-11),misha84 (13-09-11),nervena (12-09-11),Nettuno (13-09-11),ninfole (13-09-11),pinokkietto (13-09-11),REGGINA (12-09-11),romano86 (12-09-11),squinza (14-09-11),Stenky (12-09-11),TheDarkMaster (12-09-11),Vinz90 (13-09-11)
    Banned
    Bologna
    BB 9700, iPhone 3Gs, Galaxy S1
    Ringraziato 78 volte in 68 Posts
    Grande chef ^_^
    Sempre un passo avanti a tutti!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Headbanger82 per il post:
    sconcau84 (12-09-11)
  6. #3
    Banned
    Sep 2010
    Diciamo che mi do da fare
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato sconcau84 per il post:
    davidebianco30 (13-09-11),Headbanger82 (13-09-11),hero96 (12-09-11)
  8. #4
    Jul 2010
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da sconcau84 Visualizza il messaggio
    [B]Aggiorna il Kernel Semaphore 1.70 con queste opzioni preattive :
    Conservative
    Deadline
    cifs module
    tun module
    [/LIST]
    scusa non ho capito come si fa ad installare il kernel con queste opzioni preaative, mi diresti come si fa?
  9. #5
    Androidiano L'avatar di DANIELE1981
    Jan 2011
    Ciao sconcau.cercavo proprio una rom cosi.
    Ho un paio di domande:
    Il bootloader della 2,3,5 nn é lo stesso del 2.3.3 & 2.3.4?
    se é cosi non è piu sicuro per chi è gia su ginger fleshare una rom senza b.l.?
    che launcer monta???
    grazie millle.
    SAMSUNG GALAXY S4 BlACK EDITION 16GB
    ROM: GOOGLE EDITION 5.0 LOLLYPOP by JAMAL
    KERNEL GOOGY
  10. #6
    Banned
    Bologna
    Quote Originariamente inviato da DANIELE1981 Visualizza il messaggio
    grazie millle.
    So di non essere il diretto interessato ma penso di poter rispondere io ai tuoi quesiti.
    Sconcau fa tutte le rom Odin con anche il bootloader per prevenire crash bootloop e altre problematiche che potrebbero sorgere, è un sistema utile soprattutto per chi è alle prime armi e ha paura di flashare la cosa sbagliata.
    Essendo una rom basata su sistema stock samsung ha il Touchwiz originale samsung.
    Spero d'essere stato utile ^_^
    P.S. - al momento mi stò drogando con la Galnet MIUI ma probabilmente un giretto con questa JVS lo farò presto in quanto sua sorella minore la Recovery JVP ha abitato nel mio Galaxy per mesi ^__^
  11. #7
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Headbanger82
    grazie millle.
    Sicuramente semplifica le cose ai meno esperti...pero' sappiamo che il flash di una rom con b.l. È pericoloso se va storto qualcosa.si rischia il brick.
    Se siamo gia in ginger non ha senso il.flash del b.l.
    Spero che sconcau ne pubblichi una sz b.l.
    Grazie cmq per la risposta.
    KERNEL GOOGY
  12. #8
    Banned
    Sep 2010
    Posso dirti cosa penso?
    Meno seghe mentali e meno timore.
    [Mia opinione]Il problema bootloader è vecchio e sorpassato[/Mia opinione].
    Di cos'hai paura se flashi una ROM con Bootloader? Vuoi sapere quanti test e brick causo al mio Galaxy?
    La recovery si blocca solamente quando si mischiano i file inseriti su Odin, diversamente non si corre nessun rischio. Manca la corrente durante un flash e brikki? Sangue freddo, riavvia il telefono in download e ripeti l'operazione.
    Io continueró ad inserire i bootloader perchè in oltre 25.000 (forse an he piú) flash che hanno fatto le mie ROM ODIN (previa insallazione come da iatruzioni) nessun telefono ha mai avuto problemi.
    Enjoy!
    Powered BY SconcauTeam ROM
    Ultima modifica di sconcau84; 13-09-11 alle 03:03
  13. Il seguente Utente ha ringraziato sconcau84 per il post:
  14. #9
    Androidiano L'avatar di Ik4rus
    Feb 2011
    installata ieri e sembra ottima credo che ci rimarrò a lungo salvo problemi
    unica nota "negativa" è il link al forum nelle impostazioni...dopotutto così sembra una forzatura visto che c'è già l'app. cmq ottima rom
  15. #10
    Jan 2011
    Enjoy!
    Ciao sconcau!!!la mia non era una critica nei tuoi confronti.e' quasi un anno che monto le tue rom e mi sono sempre trovato bene.ho (tra virgolette) paura del bl perche' non essendo un programmatore o dev. Android sto imparando le basi da questo forum.
    Qui quasi sempre viene sconsigliato il flash del bl se non necessario per i problemi che potrebbe dare in caso di mal riuscita.
    Quando sono passato da froyo a ginger quei 10 min di flash sono stati interminabili...
    cmq provero' con tanta ansia la tua nuova rom!!!!
    KERNEL GOOGY
