Mi sembra che Umberto ti abbia dato una dritta...almeno hai provato?...dicci i test che hai fatto su suo suggerimento per favore.
intanto Umberto lo ringrazio io...........
anche io ho lo stesso problema non me li installa forse e dico forse il semaphore 1.8.2. blocca i permessi di rw su sistem, infatti quando applico il permesso, e riavvio mi torna su ro....
comunque grazie :)
Scusa Umberto se non ti ho ringraziato prima, ma aspettavo di avere risolto il problema prima di ringraziare tutti, comunque ho installato SGS Toolbox, ho cambiato da ro a rw e riavviato, dopo di che ho scaricato chainfire 3d (la versione free) vado su installa driver, ci clicco ma mi viene sempre lo stesso identico errore. Prima parlavi di cambiare kernel, lo cambierei anche ma, in questo campo, non ci capisco molto, perciò mi piacerebbe avere un parere del kernel consigliato che funzioni con chainfire 3D dai più esperti. Mi piacerebbe inoltre avere il link della guida possibilmente su androidiani di cui mi fido ciecamente :D
Vedendo il messaggio mi è venuto un dubbio: non è che si deve cancellare qualche file nella cartella system perchè la partizion è piena? Ho letto sempre su androidiani che un SGS ha circa 12 partizioni e che una di questa è proprio la cartella system, non è che se io cancello qualcosa vada? Probabilmente sto dicendo una fesseria ma mi è venuto in mente che potrebbe anche essere.
Guitarhero72*
Io ho provato solo a fare l' installazione normalmente e con il sgs toolbox cambiando da ro a rw, e basta, altre idee? Chiedo perchè personalmente preferisco non cambiare kernel perchè sono sempre rischi con odin (frezzare il SGS ho letto che è praticamente impossibile, ma non si sa mai), ma nel caso che non ci siano altri santi, allora cambio kernel
Cordiali saluti
mt19
Io proverei da recovery un format di system
Zompicchia,
puoi spiegarti meglio? Cosa devo fare?
Con format system perdi la rom... Tanto vale flashare
Allora, ci ho riflettuto un po su, secondo me cambiare kernel non è necessario; il kernel semaphore trae le basi da più sorgenti tra cui proprio il CF-root (chainfire docet), ecco perchè l'app "ext4" funziona correttamente (riconosce il kernel come se fosse proprio cf-root).
Detto questo ti sconsiglio di eliminare roba dalla cartella system, se non sai dove mettere le mani rischi di combinare guai.
C'è da considerare però che se veramente è il kernel ad impedire il mount come RW della partizione suddetta, prima di consigliarti di flashare una custom rom, anche sempre JVT, (perchè la tua è una stock, giusto?) ti consiglierei comunque di provare a cambiare kernel, soprattutto perchè così non perdi i tuoi dati.
Se vedi che non ottieni risultati (e quindi appuri che NON è il kernel a creare problemi), più che cancellare qualcosa a cazzo di cane, potresti cambiare rom, installandone una custom (stessa base) direttamente da recovery, dato che hai già un kernel che te lo consente.
Andiamo quindi con ordine:
1- prova a cambiare kernel;
vai qui per i kernel;
SGS - 2.3.4 Ginger Bread Custom Roms & Kernels - xda-developers
e qui per la guida, se il flash devi farlo da Odin:
https://www.androidiani.com/forum/mo...oobs-only.html
Occhio a scaricare il kernel compatibile per la tua rom JVT, io ti consiglio il talonDev (è compatibile con tutte le release gingerbread e quando lo provai mesi fa ne rimasi soddisfatto).
2- Cambia Rom;
la guida la trovi nello stesso thread della rom, qui sotto (ne parlano bene, io l'ho provata e confermo a pieni voti):
https://www.androidiani.com/forum/mo...d-2-3-5-a.html
Ps.: installando questa rom, ti troverai di nuovo con il kernel semaphore.....
Umberto, non posso fare altro che ringraziarti con tutto il mio cuore! Grazie mille per risposte così pronte e approfondite; naturalmente ringrazio anche tutti quelli che mi hanno risposto :D
Grazie mille a tutti, ora provo a fare le operazioni consigliate da Umberto e poi, quando e se ci riesco, scrivo come ho fatto.
Fammi sapere.....
Grazie Umberto 1978 :D
Ho installato tramite clockwork il kernel TalonDEV-0.5.2.5[KERNEL] TalonDEV ( Aggiornamenti, guide e supporto)
Ho lanciato CF3D è l'installazione è andata a buon fine.
Adesso provo a flashare nuovamente il semaphore e vediamo che succede.
