Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Estrarre componenti tema
    Androidiano L'avatar di Ik4rus
    Feb 2011
    ciao, volevo sapere se era possibile installare solo alcune componenti di un tema. cioè se scompatto un tema nella cartella system/app trovo alcune apk....se installassi ad esempio solo dialer.apk avrei le modifiche grafiche solo riguardanti il dialer? (spero di non sparare una cavolata)
    Grazie!
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    No non hai detto una cavolata....
    Il discorso va esteso anche ai framework.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    cioè? non basta installare l'apk?
    andando + nello specifico a me interessa la schermata di chiamata, quella che appare quando la chiamata è in corso e che di base è tutta nera cn la foto del contatto.....per quela mi basta installare il phone.apk? o dialer.apk?
    in più esiste xcaso un elenco delle immagini che compongono il tema e relativa funzione? vorrei provare a modificare qualcosuccia...
    Sicilia
    Nexus 4
    "Il discorso va esteso anche ai framework."
    Intendevo dire che si possono estrarre anche i framework (la barra delle notifiche e tutto il resto); sono sempre lì nella cartella system di una qualunque rom.
    Rispondendo alla tua domanda, certo, basta solo che sostituisci l'apk originale con un'altra (quella che preferisci, ovviamente sempre gingerbread se sei con 2.3.x o froyo se sei con 2.2.x, mai mischiare).
    Il discorso e semplice, anche se potrei sbagliarmi perchè non sono un cuoco: il dialer.apk è l'interfaccia che usi per comporre il numero o per switchare tra contatti - preferiti - ultime chiamate.
    Il phone.apk è invece l'applicazione che gestisce il terminale dal momento in cui parte la chiamata vera e propria e dovrebbe essere quella che interessa a te.
    Nota: le ultime quattro righe che ho scritto possono contenere stronzate, potresti anche danneggiare il telefono.
    Caso mai rivolgiti a qualcuno più competente.
    Diversamente...buon divertimento.
    EDIT: dimenticavo... le immagini di cui parli sono png che trovi all'interno dell'apk stesso.
    Ti serve un PC con 7zip (o altro), tasto destro del mouse sul file con estensione apk, seleziona 7zip-->apri.
    Naviga fino a trovare la cartella res, all0interno trovi una sottocartella "drawable-hdpi" che contiene le immagini e le icone utilizzate dall'applicazione.
    Ovviamente dato che stiamo parlando di android sappi che si tratta di uno stack software: è quindi composto da molti apk, che sono quelli che "compongono" il tema.
    Ultima modifica di umberto1978; 09-11-11 alle 11:47
    codice:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
    Ik4rus (09-11-11)
  7. #5
    Feb 2011
    allora sono riuscito a modificare il pannello delle notifiche semplicemente sostituendo le immagini in SystemUI.apk. la sostituzione del phone.apk invece non è servita al mio scopo....
    ....proverò con il dialer :P
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Ik4rus per il post:
    umberto1978 (09-11-11)
  9. #6
    Sicilia
    Nexus 4
    Bene, vedo che ci siamo capiti....
    codice:
  10. #7
    Feb 2011
    niente da fare, non funziona
    qualcuno sa come cambiare l'immagine di sfondo che si ha durante una chiamata? ovviamente in un tema
    e per cambiare il colore della scritta "cancella" nel pannello delle notifiche?
    Thanks!
  11. #8
    Sicilia
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Ik4rus Visualizza il messaggio
    Thanks!
    Che vuol dire non funziona? Non ottieni nessuna modifica? Prova con framework-res.apk.
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    codice:
  12. #9
    Feb 2011
    ma così rischio di applicare anche altre modifiche che nn mi interessano, vorrei evitare...:P
    bisognerebbe sapere con precisione qual'è il file immagine da modificare...
  13. #10
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Prova a contattare in MP il nostro Tatuato..magari se ha tempo ti dà qualche dritta..e nel frattempo fai attenzione a non combinare disastri...non è così semplice.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Guitarhero72 per il post:
    Ik4rus (09-11-11)
LinkBacks (?)
