Utente del giorno: carotix con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
[KERNEL] TalonDEV ( Aggiornamenti, guide e supporto)
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Post
    TALONDEV 0.5.1-RC1
    Credits: EXISTZ from XDA
    Posto quello che secondo me è il miglior kernel attualmente in circolazione per gingerbread samsung roms
    Uno dei pochi che viene costantemente aggiornato con piccole ma sostanziali modifiche e bugfix; aggiungo che anche se ha ancora il tag DEV (in via di sviluppo), secondo me la stabilità raggiunta è ottima.
    Disponibile il download anche della versione Bigmem.
    Caratteristiche versione non BigMem:
    Kernel Features
    Based on latest Samsung Opensource Gingerbread Sources
    Voodoo Lagfix and Sound v10
    Voodoo Color for 2.3.4
    Ported Nexus S Framebuffer
    mDNIe based on Speedmod
    BLN Support from Neldar
    Custom Voodoo CWM 3.0.0.5
    Updated to latest Jhash3
    340MB RAM Free (w/ 720p)
    OC/UV support up to 1.2ghz
    Swap + ZRAM (compcache)
    Wired Headset Support
    Audio Dock Support
    Battery Polling set to 60s
    Set Light Sensor Polling to 1s
    Sched_Autogroup v4 (per sessions)
    TinyRCU (smaller memory footprint)
    SIO / VR / BFQv2-r1 IO Schedulers
    Tweaked Ondemand Governor
    Stochastic Fair Blue (SFB) network scheduler
    Updated to latest Samsung Source
    Lots of Upstream Linux/AOSP fixes
    CIFS/TUN Support
    Il pacchetto zip da scaricare (che trovate in fondo al post) è disponibile nella versione flashabile da CWM.
    Al secondo post trovate il change log.
    RACCOMANDAZIONI importanti:
    - E' richiesta una busybox vers. 1.17 oppure 1.19, per installarla scaricate dal market busybox installer (free);
    - per cambiare la bootanimation: copiate nella cartella /system/media/ lo zip della nuova animazione rinominandolo sanim.zip anzicchè bootanimation.zip;
    - se dopo aver installato un tema non notate alcun cambiamento, riavviate in recovery e montate manualmente system e data (ricordo che con la cwm accoppiata al kernel 0.4.3 il mount non avveniva automaticamente);
    - Installando il kernel, installerete anche l'applicazione memory freak, che consente di aggiustare i valori di LMK e della gestione del modulo swap Zram (nel kernel è incluso lo script di Kodos96).
    Potrete, in maniera molto semplice, settare il sistema in modo che garantisca maggiori performance o privilegiare il multitasking.
    Ovviamente è raccomandato che non venga eseguito nessun altro script, per evitare conflitti.
    Download da QUI
    Nota: il presente post è in parte un clone (traduzione) di quello originale che trovate QUI
    Considerazioni personali (dopo averlo accuratamente testato)
    - per eseguire l'overclock/undervolt consiglio di utilizzare tegrakoverclock (free) oppure tegrakoverclock ultimate (a pagamento);
    - da segnalare una durata della batteria veramente ottima e una fluidità e stabilità invidiabile, in particolare con il governor Ondemand (tweaked).
    Enjoy community!
    Ultima modifica di Guitarhero72; 16-11-11 alle 15:05
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    joined (17-11-11),romano86 (09-11-11)
    Sicilia
    Nexus 4
    Changelog dalla versione 0.4.3
    0.5.1-RC1
    new tweaked LMK settings
    updated 'MemoryFreak 1.23"
    updated to JVT initramfs
    updated to 2.6.35.13 base
    updated latest samsung source
    added new kernel boot logo
    disabled sched_autogroup
    disabled more kernel debug
    upstream fixes for ZRAM
    upstream fixes for ext4
    upstream fixes for mm/sched
    upstream fixes for ARM/S5P
    upstream fixes for rcu/TinyRCU
    upstream fixes for lowmemkill driver
    use 'hard float' optimizations
    set usb charging lock to 100mhz
    USB signal and speed improvements
    introduce OndemandX CPU Governor
    introduce Smartass2 GPU Governor
    added sampling down factor to Ondemand
    fix issue with UV not working correctly
    switch to TinyRCU (smaller memory footprint)
    XZ kernel compression; initramfs to none
    tons of general fixes from zacharias.maladroit
    Linaro Android (GCC 4.5.4) + O2 and Graphite flags
    codice:
  5. #3
    Sicilia
    Nexus 4
    riservato per futuri aggiornamenti.
    codice:
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di romano86
    Jul 2010
    Ringraziato 245 volte in 141 Posts
    Grazie Umberto..unico consiglio a guitar....direi di modificare il titolo in modo che sia sempre "attuale".
    Direi di eliminare la versione e lasciare solo TalonDEV magari indicando che e per GINGER...tutto qui!!
  7. #5
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Come abbiamo fatto per altri thread..esattamente..concordo...Umberto ti scrivo in MP...
    Ultima modifica di Guitarhero72; 09-11-11 alle 11:02
  8. #6
    Sicilia
    Nexus 4
    Aggiornato il primo post con informazioni importanti.
    codice:
  9. #7
    Ciao umberto e grazie un milione per questa utilissima segnalazione,
    lo ho installato da ieri sera e ci stò smanettando un po' sù.
    Ma ho alcune domande.
    1)...potresti inviarmi i settaggi di Undervolt che usi tù così che io li possa usare come base di partenza invece che incominciare da zero?
    2)...qualche sito utile per dei tweaks un po' più kernel-oriented (ad esempio come disabilitare la compcache/ZRAM o abilitare l'overclock di default in init.d)
    3)...ma tu non lo usi in daily-life perchè in firma vedo "Kernel:Platypus neo 17 R18"?
    Scusa per le lungaggini... ehehehe... e GRAZIE ANCORA... stavo proprio cercando un kernel di questo tipo (super risparmioso di watt e reattivo) ed ecco che sei arrivato tù... vedi il caso... ehehehe!
  10. #8
    Sicilia
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da joined Visualizza il messaggio
    In merito all'undervolt, in passato (con una versione precedente del kernel) ho usato questi, prelevati direttamente dal post del mitico tatuato, che implementava il Talon nella rom Substance II:
    1200 Mhz: 1300 - 1275mV ie -25mV
    1000 Mhz: 1275 - 1225mV ie -50mV
    800 Mhz: 1200 - 1150mV ie -50mV
    400 Mhz: 1050 - 975 mV ie -75mV
    200 Mhz: 950 - 875mv ie -75mV
    100 Mhz: 950 - 850mV ie -100mV
    NB: in grassetto i valori da settare.
    Puoi usare voltage control E RICORDA DI SETTARE ALL'AVVIO SOLO DOPO AVER TESTATO CHE TUTTO FUNZIONA.
    Tieni presente che comunque non tutti i terminali reagiscono allo stesso modo, in ogni caso io non ebbi problemi con quei settaggi.
    In questo kernel non è consigliato installare alcuno script aggiuntivo, lo raccomanda l'autore e te lo raccomando io: ad esempio il V6 supercharger non funziona, l'app scriptmanager va in crash dopo aver tappato RUN sul terminale.
    Puoi però usare l'app che trovi dopo aver installato il kernel (memory freak): è molto semplice da usare e funziona con lo script integrato che porta in dotazione il kernel.
    Per il resto ti rimando alla discussione su xda, troverai tutte le informazioni che ti servono.
    Io utilizzo il platypus perchè ho una rom a base cyanogen
    Edit: In riferimento al modulo ZRAM; non so se funzionerà ma con una versione "parallela" di questo kernel usavo questo comando per disattivarlo o attivarlo:
    Procurati terminal emulator e avvialo;
    copia o digita il codice seguente:
    /bin/zram-switch
    - acconsenti alla richiesta di super user;
    Se non ricordo male dovrebbe riavviarsi.
    Dato che di default il modulo è attivato, avviando il comando lo dovresti disattivare.
    Non sono sicuro che funzioni, sperimenta se vuoi (a tuo rischio e pericolo ovviamente) e riporta un feedback.
    Sperimentare = modding
    Ultima modifica di umberto1978; 17-11-11 alle 12:09
    codice:
  11. #9
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    GRAZIE MILLE!!!
    Devo dire che come Undervolt supporta benissimo valori più spinti ed inoltre con TegrakOverclok Ultimate stò riuscendo anche a undervoltare il Core... bellissimo!
    Un'ultima domanda... dove posso trovare "Kodos96's Script"?, vorrei dargli un occhio per capire meglio come ottimizzare il sistema.
    Intoltre i settaggi dell'app "memory freak" non vengono salvati ed al successivo boot mi ritrovo punto e accapo, fosse la BusyBox, ora controllo la mia versione!
  12. #10
    Sicilia
    Nexus 4
    GRAZIE MILLE!!!
    Lo script dovresti trovarlo qui: \system\etc\init.d e va editato con un editor di testo (if i am right).
    Memory freak: dopo aver spostato la "levetta" a dx o a sx tappa il softkey menu e salva le modifiche, se tappi solo su indietro l'app si chiude e non salva un c...o!
    Ps: ho modificato il post precedente rispondendoti alla domanda sul moduloi ZRAM.
    codice:
