Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
[GUIDA] Mobile Odin Pro by Chainfire per flashare firmware & kernel
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Thumbs up
    Nel Market è presente l' applicazione Mobile Odin Pro del mitico Chainfire che ci consente finalmente di poter flashare i firmware senza doverlo collegare al PC tramite cavetto!
    Chiaramente il device deve avere i permessi di root affinchè Mobile Odin Pro funzioni correttamente.Vi è anche l'opzione di poter flashare da SD interna o esterna.
    Per il DOWNLOAD dell' applicazione in versione " PRO ": https://market.android.com/details?i...mobileodin.pro
    Passiamo ad una breve guida (non mi ritengo in alcun modo responsabile di danni o malfunzionamenti!Chi lo fà se ne assume tutte le responsabilità del caso.)
    1) Consiglio vivamente di flashare con batteria al 100%!
    2) Download del firmware scelto e scompattarlo fino ad ottenere il formato tar.md5
    3) Mettete nella SD del galaxy il firmware (interna o esterna non ha importanza perchè lo si può fare da entrambe)
    4) Ora gli mettete anche il kernel nella SD
    5) A questo punto si può avviare Mobile Odin Pro
    6) Andate alla voce "OPEN FILE"
    7) Scegliete la SD (dipende se esterna o interna...dove avete copiato i firmware e kernel)
    8) Selezionate il firmware
    9) Selezionate il kernel
    10) Verificate che la "sezione" EVER ROOT sia flaggata come da immagine
    11) Una volta verificato quanto indicato potete procedere con Flash Firmware
    12) Vi chiederà prima di iniziare se volete effettuare il check md5..dategli l' ok e appena avrà finito partirà il flash
    Alla fine del flash si riavvierà da solo con il firmware e kernel da voi scelti!
    Buon modding a tutti !!!!!!!!!!!
    Per maggiori info link diretto al thread ufficiale: [30.11.2011] Mobile ODIN v1.25 [ROOT] - xda-developers
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Guitarhero72 per il post:
    goie (11-12-11)
    Androidiano L'avatar di goie
    Quote Originariamente inviato da Guitarhero72 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Installata...... ma mi chiede di scaricare CWM , l'ho scaricata avviata e mi dice che non ho una CWM installata , invece io ho una CWM 5.0.2.7 che la app non rileva!!! Non voglio digli installa una CWM perchè l'ultima volta che l'ho fatto mi ha brikkato il cell........in quanto me ne ha installata una non compatibile.......
    Purtroppo non avendo questa app apposto non riesco ad utilizzare mobile odin..... soluzioni?
    Grazie in anticipo.
    Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace!!!!
    DEVICE: Samsung Galaxy S
    ROM:Tsunami BlueOcean 7.3 XXJVU Android 2.3.6 by robinrg86
    KERNEL: Semaphore 2.5.0 - Androidiani App
  5. #3
    Il fatto che non riconosca la CWM potrebbe dipendere dal kernel che hai installato e che di ha consentito il root, ad esempio non riconosce il darkcore perchè non usa una recovery standard...questo è solo un esempio...
  6. #4
    ok, capito io ho: Glitch Kernel - CWM-based Recovery v5.0.2.7
    Cosa faccio? Faccio installare a CWM app una nuova recovery? Non vorrey rischiare il brick.....
    Saluti.
  7. #5
    Ecco perchè...come ti dicevo è proprio questo il motivo per cui non lo riconosce!...suppongo quindi che hai una AOSP come vedo in firma..a questo punto non sò se sovrascrive la CWM che già hai,io l'ho sempre utilizzato per flashare su rom "standard" e firmware stock...ma fossi in tè proverei..alla fine dovrebbe fare lo stesso lavoro di Odin classico!...comunque non credo proprio che rischi il brick...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Guitarhero72 per il post:
    goie (11-12-11)
  9. #6
    non so se farlo , facendo cosi ho brikato un ace un mese fa, proprio installando una recovery non da odin quando non la riconosceva!
    se riuscissi a darmi una risposta certa te ne sarei grato!
    saluti
  10. #7
    Androidiano L'avatar di HeadBanger
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da goie Visualizza il messaggio
    saluti
    Eviterei l'uso di Mobile Odin visto che hai una AOSP.
    Conviene usarlo quando sei su una stock o una stockalike.
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    You cannot kill what doesn't die.
    Provateci pure, ci vediamo nel Moshpit.
    Xiaomi Mi5 3/64Gb Black
  11. #8
    saluti
    A questo punto allora segui il consiglio di HeadBanger...MOP comunque ti tornerà utilissimo quando ritorni alla stock..ripeto io non l'ho provato con AOSP.
  12. #9
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    MO non funzionerà su AOSP.
    Semplicemente perchè le partizioni non verranno riconosciute.
    Dopo averci provato al riavvio sarai di nuovo con la tua rom AOSP perfettamente funzionante, come se nulla fosse accaduto....quindi nessun brick.
    La procedura andrà avanti correttamente ma al riavvio nulla cambierà, dato che il mounting delle partizioni non avviene assolutamente.
    Provato con MIUI e CM7 (quindi AOSP).
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  13. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
    HeadBanger (12-12-11)
  14. #10
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Umberto sei sempre bravissimo visto che esplichi le cose quando io non ho voglia di farlo :P
  15. Il seguente Utente ha ringraziato HeadBanger per il post:
    umberto1978 (12-12-11)
