togliere il root
devo portare il cel in assistenza, potete dirmi dettagliatamente come tolgo il root al telefono?
Dipende dal modo in cui hai fatto il root. Se hai il counter attivo devi per forza usare il jig... Se invece hai usato il metodo che non prevede flash, cioè quello doomlord, basta semplicemente che fai partire il file .bat chiamato "unroot"
zeroc00l
allora, ho fatto la procedura di unroot (doomlord) sembra che l'operazione sia andata a buon fine, ti allego un linck e ti faccio vedere l'immagine che mi è uscita sul pc, puoi confermarmi che sia tutto ok ?? ecco il linck:
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
inoltre, dopo il unroot, l'icona di superUser non è andata via, è normale ?
e il telefono non si è riavviato da solo come quando ho fatto il root
folletto86
superuser si disinstalla come una normale app...
folletto86
ci sono delle app sul market che ti permettono di verificare se hai o meno il root... così hai la "certezza" matematica...
fa8io
se vado in impostazioni > gestisci applicazioni (x disinstallare superuser) non mi compare l'icona o applicazione di superuser !!!!
l'icona xò mi compare nel menù del cel assieme alle altre app
raga potreste postare il file unroot.bat?
sempre meglio averlo a disposizione..
doddina
è nella stessa guida dove c'è il bat del root... basta leggere bene :)
Hai provato dal menu a mettere modifica e premere la x che esce sopra l'icona?
mondman
si provato, ma nulla............... ke p**** :(
Ti consiglierei un bel ripristino dati di fabbrica(su sicurezza e privacy mi pare) e spunti formatta memoria di massa(togli memory card se l hai)
già fatto ! 4 volte ! l'icona superuser non va via !!!!!
domani lo porto in assistenza
folletto86
a questo punto visto che lo devi portare in assistenza fai un deep clean + firmware originale + jig per azzerare il contatore
Partendo dal presupposto che il consiglio di fa8io è ottimo e credo anche il migliore, provare a fare il flash del solo kernel stock e basta??
Potrebbe funzionare...
fa8io
Perdona l'ignoranza, e questo sarebbe il metodo per eliminare il root fatto con il kernel di chain?
(Ovviamente il jig elimina solo contatore e icona di warning)
In tutte le guide leggo che è possibile eliminare il root ma nessuna dice in modo preciso come riportare il dispositivo come unroot o al punto di partenza.
virtus725
flashando un firmware ufficiale Samsung ;)
Hai provato con superoneclick?
Andromeda1968
Grazie per la risposta. E fammi indovinare, meglio il firmware G1 che ha dentro il vecchio bootloader per sicurezza...per poi dopo aggiornarlo tranquillamente a quelli nuovi. Giusto?
virtus725
dipende il perchè vuoi tornare ad un firmware stock ...se è per assistenza metti quello originale del tuo "paese"
Andromeda1968
Perfetto come sempre. Grazie. Non avevo letto da nessuna parte in modo esplicito questa cosa. Non ho biosgno di mandare in assistenza o altro. E' circa un mese che leggo le vostre guide. Come consigliate voi 'superuser' sto cercando di capire cosa sto per fare in modo da avere tutto sotto controllo.
virtus725
ripeto...procurati un dongle usb...e il vecchio bootloader e poi sei in "SICUREZZA" diciamo cosi'...
una volta che hai salvato la cartella EFS....sei OK.
Andromeda1968
Perfetto. Allora ho già tutti gli strumenti. Grazie Andromeda.
ho poratato il cel oggi in assistenza, dopo la procedura di root dopo qlk gg ho fatto un ripristino dati di fabbrica e non mi funzionava + il wi-fi ... anche con ulteriori ripristini non andava + il wi-fi....
avevo fatto la procedura x togliere il root ma mi era rimasta nel cel l'icona di super user che non sono riuscito ad eliminare, per quanto riguarda il resto, firmware e robe varie era tutto originale, non ho mai flashato nulla, entrerà in garanzia ? se ne accorgeranno dell'icona di superuser ?
folletto86
secondo me andava solo riflashato il firmware...
folletto86
secondo me non hai problemi....se non hai attivato nessun warning o altro non si accorgono di nulla o non vogliono accorgersi di null'altro ;)
