Batteria prosciugata
Salve chi mi saprebbe dire come mai la mia batteria da 2000 mah perde troppa carica nel giro di poche ore?ho fatto qualche screenshoot per farvi notare questo problema.
http://img854.imageshack.us/img854/6...0202185233.png
http://img513.imageshack.us/img513/7...0202185327.png
http://img221.imageshack.us/img221/2...0202185337.png
C'è da dire che stamane con il cell al 70% ho messo come kernel lo speedmod k20.Preciso anche che il cell oltre ad avere il wifi sempre attivo nn è stato utilizzato quasi per niente.
Per ottimizzare il consumo della batteria devi scegliere i governor giusti, inoltre dipende molto dalla Rom installata.
Comunque in genere meglio settare Ondemand in Wake e Conservative in Sleep.
Anch'io ho una 2000 mAh originale e ci faccio 30-36 ore.
Cosa ti sei flashato?
Quale ROM monti?
Inviato dal mio GT-N7000
problema ben noto...sono i 2 processi suspend e event/0 che ti fregano. che versione hai?
per tamponare, devi disattivare tutte le sincronizzazioni...soprattutto disattiva in account e sincro la voce sincroautomatica. vedi se riesci a vedere migliorie
ah togli anche le notifiche dal market
Ho la checkrom hd 4, la sync per gli account era gia disattivata mentre quella del market no. In 9 ore dal 100% passato al 38% senza essere minimamente usato. Il processo sistema operativo android è al 91%. Può dipendere solo dal kernel?
sposto in modding..mi pare più adeguato..
Credo che è arrivato il momento di resettare completamente il cell perchè cosi nn si può andare avanti.Come consigliate di procedere?Quale rom ci metto dopo?Avevo in mente la Turkbey v32 che ne dite?
scarica dal market cpu spy e dopo un po' che nn lo usi controlla se va in deep sleep
SIRKIO
http://img195.imageshack.us/img195/3...0203113742.png
12 ore di deep sleep?
tutta quella batteria a 200/500mhz ? azzz credo che sia ora di passare alla xila2 + root + turkbey restyling :)
SIRKIO
Mi diresti gentilmente come dovrei procedere?Faccio un wipe factory reset prima?
segui le istruzioni della xila2 e dopo quelle del restyling
SIRKIO
Devo scaricare la rom classica o quella per vecchio bootloader?
col vecchio bootloader che serve ad azzerare i warnings col jig usb
il problema è cmq il kernel...l'ultimo speedmod utilizza sempre 2 core con grossi problemi di deepsleep....cambia kernel e risolvi
Originariamente inviato da keramik
Scusa ti volevo fare una domanda... Come faccio a settare wake e sleep??? Setcpu???
NeGriTa
yes....tramite i profili
mandraghen
Io monto il siyah 2.6.9... 100 - 1200 Ondemand e I/O : Bfq
Fatto qlc modifca di voltaggi così :
100Mhz-------------850mv
200Mhz-------------850mv
500Mhz-------------875mv
800Mhz-------------950mv
1000Mhz-----------1100mv
1200Mhz-----------1250mv
Creo un profilo Screen Off :
100 - 1200
Conservative
100% priority
Può andar bene ???
Con kernel Siyah 2.6.8 in una notte dal 47% è arrivato al 21% con più di 7 ore di deep sleep.
http://img.tapatalk.com/02e333fc-0627-a027.jpg
che cosa significano queste parole? Sono ignorante in questo campo. A me la batteria si consuma quando lo smanetto.
NeGriTa
100 - 1200
Conservative
100% priority
Può andar bene ???
i 1200mhz sullo screen off sono troppi, bastano 500;)
