Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
Problemi al ripristino firmaware originale 3
    Angry
    Salve a tutti, mi chialo alex e vorrei sottoporvi un problema: il mio samsung galaxy s 2 della 3 con firmaware oroginale 2.3.5 l'ho aggiornato a firmaware non ufficiale 4.0.3 ma dopo averlo provato, ho deciso di ripristinare quello della tre. Ho quidi usato nuovamente odin e il firmaware tre I9100XWKI8 2.3.5 che come saprete ha solo un file che va caricato in odin nella voce PDA. Una volta completato il ripristino, il telefono però mi da un errore nella fase iniziale e quindi non riesco a ripristinarlo anche avendo provato più volte a rifare la procedura, quindi per ora ho dovuto rimetterlo con il firmaware 4.0.3.
    Sapreste indicarmi una soluzione? Grazie.
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da albadax Visualizza il messaggio
    li fai i wipe prima di flashare?
    si, ho provato anche a fare l'hard reset ma nulla di fatto
    Mar 2009
    che errore ti da nella fase iniziale?
    inizio a spostare in modding cmq..
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ZiCkY per il post:
    albadax (14-02-12)
  7. #5
    che errore? scritte rosse e blocco in recovery? fail del flash? bootloop?
  8. #6
    il procedimento va tutto bene, ma quando alla fine si riavvia il teminale e appare la guida alla configurazione, nella schermata che che c'è il simbolo android mi dice di toccare lo schermo, mi appare una scritta al centro che mi dice errore imprevisto, il terminale verrà spento o qualcosa del genere, e anche spengendo e riaccendendo da sempre lo stesso errore, per cui ieri alla fine mi sono arreso ed ho rimesso il 4.0.3 con il quale riparte tranquillamente. Ma il wipe sarebbe l'hard reset, giusto?
  9. #7
    ma hai provato a riflashare il firmware tre dopo il blocco? lo spengi, lo rimetti in download mode e riflashi il firmware che hai appena flashato ...
    EDIT.
    ma avevi sbrandizzato prima di mettere la rom?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    albadax (14-02-12)
  11. #8
    certo, è la prima cosa che ho fatto, ho provato 3 o 4 volte, ma sempre uguale, il firmaware originale è I9100XWKI8 che al suo interno ha solo il file PDA a differenza del 4.0.3 che ha csc moden code
    la prima volta Ho proceduto direttamente dal firmawere originale tre al 4.0.3 e tutto è andato ok
    Ultima modifica di albadax; 14-02-12 alle 09:51
  12. #9
    avevi sbrandizzato prima di mettere la rom ?
  13. #10
    Mar 2009
    nel senso..hai fatto i wipe in recovery..reboot in download mode
    flash ki8 tre
    si riavvia
    riflash ki8 tre
    e non va lo stesso?
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ZiCkY per il post:
    albadax (14-02-12)
