gianluigisk8
Provato il deep 2 senza la prima parte e mi si ferma a NAND write start!
dimmi l' ultima cosa che hai flashato con esito "pass" su odin?
Questo GT-I9100_ClockworkMod-Recovery_5.0.2.3 e la prima volta mi è andato in recovery ho pulito tutto poi ho provato a fare flash del fw la3 di questo forum ed è stato un fail!
gianluigisk8
hai provato a riflashare il cf del firmware che avevi? era il la2?
jacobrucia
ha provato a cambiare pc?
Giankukinho
jacobrucia
No non ho provato a cambiare pc.
Si ho provato e si ferma sempre su NAND write start!
gianluigisk8
prova a cambiare pc come dice gian
se non va uguale prova a flashare il vecchio bootloader che trovi qui
https://www.androidiani.com/forum/mo...-ii-i9100.html
devi provarne un altro allora...inutile che adesso provi e riprovi su questo. che porta usb utilizzi?
Giankukinho
Ok più tardi vado da unmio amico utente di questo forum!
gianluigisk8
intanto scaricati il vecchio bootloader ... ;)
gianluigisk8
inutile dire di evitare HUB USB e porte frontali...meglio sempre USB nel pannello posteriore e USB 3.0 se disponibile;)
Giankukinho
...ma io sospetto di gran lunga che si sia flashato per sbaglio qualcosa di qualche altro telefono.
I sintomi sono uguali e identici...
Non ha seguito e preso i file da questo forum.
E non ha chiesto aiuto sul forum dove ha preso tali file... quindi vuol dire che ha fatto le cose alla "cazzo di cane" come si suol dire.
Ne ho letti di problemi come questo... soluzioni?
Non ce ne sono state... Deep 1, deep 2, restore, reset, flash CF, flash siyah, flash con i 3 file e con il singolo... provate tutte.
Deve sperare solo che la garanzia gli copra il telefono... in caso contrario: la prossima volta ci pensa 2 volte.
Skyman1
non è detto ... paloppa ed un altro risolsero flashando il vecchio bootloader ...
jacobrucia
e cambiando pc...
Giankukinho
e cambiando pc...
esatto ...
jacobrucia
Sai sta coaa dell bootloader... non ci avevo mai pensato... beh anche installando una ROM piú vecchia dovrebbe sostetiure il boot...
ma avevo letto un problema simile e non l'hanno abloccato manco con la KG6 (o era la KG9?) del deep 2.
Skyman1
spesso se blocchi il cell non fai più niente ma a volte si corrompe il boot e non riesce a partire la procedura di flash ... con paloppa mi ricordo che riusciva a flashare solo il cf ... alla fine flashò il bootloader (dal pc della sorella mi sembra) e da li ripartì odin anche con i firmware.
jacobrucia
MI linkate un bootloader sicuro? Grazie per l'impegno di tutti =)
gianluigisk8
Te lo avevo già linkato
Però prima prova un altro pc
Inviato dal razzo missile con circuiti di mille valvole tra le stelle brilla e vaaaa, ma chi è? Ma chi è? UFO ROBOT, UFO ROBOT!
jacobrucia
Scusa per sicurezza il file dove lo metto in pda o in bootloader di odin?
gianluigisk8
è uguale, comunque mettilo in PDA come dice la guida
jacobrucia
Mi da sempre errore al nand!! Devo solo provare da un altro pc spero sia colpa della porta usb!
gianluigisk8
Hai provato altre porte usb vero?
jacobrucia
Cambiato porta usb ESITO POSITIVO installazione bootloader telefono fermo al riavvio con triangolo giallo!
gianluigisk8
Rientra in download mode e flasha il firmware
jacobrucia
sto seguendo la vicenda quasi come se fosse una telenovela.. :) spero su risolva il problema jacobrucia e uno dei migliori ha tutta la mia stima sei in buone mani
jacobrucia
rientra in download mode e flasha il firmware
inviato dal razzo missile con circuiti di mille valvole tra le stelle brilla e vaaaa, ma chi è? Ma chi è? Ufo robot, ufo robot!
è andatoooooo grazieeeeeeeeeeeee ed è pure tutto come prima come è possibile????
Comunque sicuro era colpa della porta usb!
gianluigisk8
Per ringraziare usa il tasto thanks ;)
Cosa non è cambiato?
hahah evvai dai sono contento per te.. offri un caffe a jocobrucia :cool:
gianluigisk8
No... non era colpa della porta USB... era colpa tua che non hai cambiato porta prima...
sempre pronti a scaricare le colpe sugli altri... rotfl
Solo perchè la porta USB non può difendersi!
jacobrucia
FATTO ;) Non ho perso nulla impostazioni applicazioni etc!
hah mi piace troppo quando arriva zichy e scrive
ok risolto chiudo
COMUNQUE GRAZIE A TUTTI RAGAZZI volevo il root ma non fa niente aspetto ICS per il prossimo flash! :D
gianluigisk8
Il firmware era no wipe, e quando hai provato a fare i wipe da recovery non ti sono andati a buon fine
gianluigisk8
bien..posso chiudere quindi :D ?
gianluigisk8
Brrrrrrrrrrrrrrrrrravo... altrimenti ti tocca poi riaprire un altro post: AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Per capirci quindi hai flashato il vecchio bootloader,e poi in download hai flashato il firmware giusto?
Skyman1
AHAH si ora apprezzo ancora di piu questo telefono dopo essere stato con un n73 per 3 giorni!
oooooo ed ecco che arriva la chiusura del topic oOOOOOooOo
sok91
concordo con te mi ha tolto dalle canne anche a me........
angelo1979
Ti ha tolto dalle canne? fumi? XD
