problema wpe dalvik
ciao a tutti... l'altro giorno ho fatto un deep 2 x partire con una rom pulita lph ics x flashare andyx rom v6.3
dopo aver flashato la rom ho notato ke non riesco a fare i wipe dalvik e mi spunta quest errore E:unknown volume for path [/sd-ext] da cosa dipende?
metodo semplice e provare a rifleshare la mod perche magari con la prima installazione si e potuto verificare un errore nel kernel te riprova non si puo mai sapere
riprovato sempre uguale...nn riesco a capire il messaggio ke mi da in recovery.... E:unknown volume for path [/sd-ext]
provato a rifare il deep 2?
penso ke rifare il deep 2 sia una soluzione estrema no? prima di arrivarci volevo vedere di rimediare...
puoi magare provare e mettere un kernel diverso o sempre riflashare quello che si usa per fare il root per ics provare tanto se non ti va cosi e meglio che restare a gardare :D
tu dici il cf x avere i permessi root?
volevo farlo ma ho paura di sbagliare...
si può fare?
intanto riflashando il kernel puoi controllare se la recory mode funziona correttamente permettenddoti di fare il wipe Dalvik quindi secondo me conviene
E' normale lo fa anche a me ma il wipe della delvik viene eseguito. Il problema é che non vede la sd. Poi se fai caso quando riavvii ci impiega più tempo perché ricrea tutta la delvik.
ma se rimetto la cf x avere i permessi rot x lph faccio i wipe formatto la sd interna e riflasho la rom nn dovrei avere una situazione migliore?
