Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
problema con recovery e wipe
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    salve... provengo dalla xila2 e cwm 5.0.2.7 e stavo installando la nuova ics official...
    quindi ho iniziato dal deep clean 2
    ho eseguito le istruzioni:
    IMPOSTAZIONI\PRIVACY\RIPRISTINA DATI FABBRICA\selezionare FORMATTA MEMORIA DI MASSA\ripristina telefono.
    ATTENZIONE se avete la versione di CWM recovery 5.0.2.7 non potrete formattare la SD interna a causa di un piccolo bug... quindi per ovviare a questo problemino dovete flashare (nel PDA di Odin) la sola CWM 5.0.2.3 (.tar) e quindi rifare la procedura da capo.
    qui trovate la CWM 5.0.2.3
    e quindi da odin, in download mode ho installato la cwm ho installato la 5.0.2.3, solo che nel riavvio il tel rimane impiantato nella schermata con la scritta samsung s2 e il triangolino giallo...
    ho provato a rientrare in recovery dove mi dice che ho la 5.0.2.3 e ho provato a fare cmq i vari wipe, ma specialmente a questo
    5) eseguite Wipes data/factory reset wipe cache partition wipe dalvik
    mi da errore... ho staccato e riattacato la batteria, ma non va ugualmente... cosa devo fare??? mi aiutate perfavore?
    Androidiano VIP L'avatar di verygoodsek
    Piacenza
    Ringraziato 190 volte in 182 Posts
    Prosegui con la guida che stavi seguendo dal punto 8
    Samsung Galaxy SII with [Rom - ICS] ICS STUNNER - The best for Galaxy Note - Thanks huhuhu
    Versione Android 4.0.4
    PER ME E' LA CIPOLLA
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Xander789 Visualizza il messaggio
    ho provato a rientrare in recovery dove mi dice che ho la 5.0.2.3 e ho provato a fare cmq i vari wipe, ma specialmente a questo mi da errore... ho staccato e riattacato la batteria, ma non va ugualmente... cosa devo fare??? mi aiutate perfavore?
    la CWM 5.0.2.3 la devi utilizzare solo e soltanto per formattare la SD interna quindi devi subito riavviare in recovery Mode ed eseguire il format SD e basta...quindi rientri subito in download mode e flashi il firmware
    non me la formatta la sd... mi da errore...
    Riserva Navajo
    prova a flashare di nuovo la CWM 5.0.2.3 a fine flash riavvia in recovery e prova a formattare la SD interna...
    (togli SIM e microSD)
    riaprendo la recovery mi dice:
    e:cant mount /cache/recovery/command
    e:cant mount /cache/recovery/log
    e:cant open /cache/recovery/log
    e:cant mount /cache/recovery/last_log
    e:cant open /cache/recovery/last_log
    provando a fare il wipe data/factory reset mi dice:
    formatting /data...
    E:format_volume: make_extf4fs failed on /dev/block/mmcblk0p10
    formatting /cache...
    E:format_volume: make_extf4fs failed on /dev/block/mmcblk0p7
    formatting /sd-ext..
    formatting /sdcard/.android_secure!
    skipping format
    data wipe complete.
  9. #8
    Riserva Navajo
    flasha direttamente il firmware KG6 gingerbread del deep clean 2 quando si riavvia entra in impostazioni ed esegui da li la formattazione della SD interna (tramite factory reset come da guida) e poi quando tutto OK rientra in download mode e flashi ICS
  10. #9
    questa cosa l'ho fatta prima di spegnere il cell con la xila2 che avevo sotto...
    ptima di fare il flash della cwm 5.0.2.3
  11. #10
    Riserva Navajo
    ma se avevi formattato la sd interna perchè hai flashato la CWM 5.0.2.3 ?
