Mod framework-res.apk per crtoff su xila3
		buonasera a tutti ho un s2 con gingerbread 2.3.6 xila 3 (i9100p modello della tim) sbrandizzato,firmware stock,rootato e bootloader vecchio compatibile jig
sto da 2 giorni provando a moddare il framework-res.apk per applicare il crtoff in modo da avere l'effetto spegnimento vecchie tv al blocco schermo.
ecco quello che ho fatto: trovo una guida ben fatta dove spiega quali programmi scaricare e installare e le varie operazioni da fare,quindi installo i programmi,porto framework-res.apk sul pc,lo decompilo con apk multi tool,accedo al file bools.xml, imposto il valore false alla riga 'config_animateScreenLights',ricompilo da apk,premo yes 2 volte sempre su apk,mi dice di eliminare un file che non ricordoil nome nella cartella "keep" lo elimino e faccio finire la compilazione.signo l'apk ed è finalmente pronta.
ora la prima volta:metto il framework-res.apk sul s2 e tramite root explorer lo sostituisco all'originale. esito molto negativo:il tel si blocca per un attimo, si sblocca e l'effetto crtoff funziona...non funziona tutto il resto...chiusura forzata di tutte le applicazioni.spengo riaccendo e sempre chiusura forzata di tutte le applicazioni...tel inutilizzabile.
quindi hard reset e flash del backup...tutto funziona di nuovo.
decompilo - ricompilo un altra volta da ccapo, metto nel tel e stesso problema. cosa sbaglio???
grazie a chi mi aiuterà
aggiungo: il framework-res.apk originale è di circa 8mb mentre il modificato e di 10mb,ma esiste un modo di installarla da recovery mode?e come si fa?
