mod icona batteria ICS
Grazie ad un tool trovato in rete,creato da shayne77, ho realizzato un'icona per la batteria di forma circolare con l'indicazione della carica in valori numerici da 1 a 100.
L'ho provata sul mio I9100P con ROM ICS originale TIM e funziona perfettamente.
Va flashata, come al solito, da CWM previo un backup dell'intero sistema.
Un ringraziamento, ovviamente, a shayne77
Il file è qui:
http://dl.dropbox.com/u/70848685/Bat...0circolare.zip
Se volte cimentarvi da soli alla creazione di icone batteria, fate una ricerca su "tool shayne77" e trovate tutto l'occorrente ( non so se è consentito inserire link esterni).
si flasha da cwm con backup... l'ho fatto anche io e va tutto bene
1 allegato(i)
il tiny
Facci vedere uno screen!
Eccolo
Allegato 9780
Ma su ICS stock H3g (aggiornato via kies) funziona? Perché sulla pagina XDA di shayne77 si dice che è solo per le deodexed...
jbravo
Come ho già detto nel post iniziale, io l'ho flashata sul mio con ROM stock TIM originale e non mi ha dato problemi.
Ovviamente, prima ho fatto un backup dell'intero sistema.
Per sapere se funziona o meno............basta provare.
Provato e.... funziona! :)
Grazie!
jbravo
Grazie!
eheh
"Audaces fortuna iuvat"
Sigh
jbravo
Grazie!
Anch'io ho un sgs2 stock h3g...
Ho il pc rotto e non ho modo di compilare il file. :-(.:'(
Sareste così gentili da passarmelo?
Non va compilato, è già pronto per essere flashato dalla recovery!
Si ma il link non funge.
Siccome vorrei provare lo stesso a flasharlo, allora ho chiesto gentilmente di passarmelo poiché non posso compilarmelo :-)
Grazie anticipatamente
