Utente del giorno: Al3xI98O con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 47
[GUIDA] Installazione APKTool
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di nicola78
    Ringraziato 593 volte in 339 Posts
    ho scaricato apktool, dopo averlo scompattato ho una cartella con questi file:
    aapt.exe
    apktool.bat
    apktool.jar
    command prompt.bat
    framework-if.bat
    framework-res.apk
    ora il framework-res.apk lo devo eliminare e mettere quello della mia rom?
    Senior Droid L'avatar di aaasss10
    Galaxy S7, Lg G2
    Ringraziato 334 volte in 247 Posts
    Quote Originariamente inviato da nicola78 Visualizza il messaggio
    aapt.exe
    apktool.bat
    apktool.jar
    command prompt.bat
    framework-if.bat
    framework-res.apk
    metti quello della tua rom e poi da terminale digita:
    codice:
    apktool if framework-res.apk
    Se hai un samsung ricorda di fare lo stesso anche per il file twframework-res.apk
    Il Thanks non è mai dovuto... ma è un bel gesto verso chi ti ha dato aiuto ;-)
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da aaasss10 Visualizza il messaggio
    codice:
    sto provando a decompilare dei file apk deodaxati e il terminale mi da questo
    e nella cartella che si genera c è una cartella chiamata smali ed è vuota
  5. #24
    Senior Droid L'avatar di leodis
    SGS4+SGS2+SGT2 7.0 WF
    Ringraziato 222 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giuppe Visualizza il messaggio
    Salve, ho deciso di creare questa guida per quelli che vorrebbero cominciare a cucinare delle proprie ROM
    Il promt vi darà in dietro una risposta del genere
    codice:
    I: Framework installed to: C:\Users\nomeutente\apktool\framework\1.apk
    Ed otterremo qualcosa del genere
    Ora per decompilare gli apk basta mettere l'apk che si vuole decompilare nella cartella d'installazione del programma e dare il comando
    codice:
    apktool d nome-apk-da-de-compilare.apk
    Fonti: Ringrazio androidlab per il download dell'APKTool.
    Spero sia utile ai nuovi modder
    Ciao non avendo una cultura informatica, non so cosa potrò combinare, però ci volevo provare. Ho istallato correttamente apktool e ho avuto la risposta che hai postato. Ho messo SecPhone.apk dentro la cartella C:\Documents and Settings\User\apktool. Quando sono andato a dare il comando "apktool d SecPhone.apk" dentro la cartella "C:\Documents and Settings\User\apktool" ho ricevuto l'errore che si vede nello screen. Dov'è l'errore?.
    Ultima modifica di leodis; 26-02-13 alle 17:21
    Xiaomi Redmi Note 10 5g - 4/128GB No root
    Muletti
    Xiaomi Redmi Note 5 - 6/64GB LineageOS 16
    Xiaomi Redmi Note 4 Miui 9.6 Stock
    Se ti ho aiutato un Thanks è gradito
  6. #25
    Galaxy S7, Lg G2
    Mmmm, sembra qualche errore nella decompilazione...di che apk si tratta??
    Quote Originariamente inviato da leodis Visualizza il messaggio
    Nella cartella da te indicata ci sono solo gli apk relativi al framework (più precisamente nella sottocartella framework)
    I file apk da decompilare devi metterli nella cartella apktool dove risiedono anche i file apktool.jar, apktool.bat, ecc
    Nel tuo caso: I:\Android\Tool modifica apk\apktool
    Ultima modifica di aaasss10; 26-02-13 alle 18:15
  7. Il seguente Utente ha ringraziato aaasss10 per il post:
    leodis (26-02-13)
  8. #26
    E mo ci arrivavo da solo....
    Allora, mi sono proposto di provare a fare una cosa un po' più complicata che sostituire dei png in un file zip per cambiare l'aspetto della mia rom, cosa che ho già fatto più volte. Quello che voglio provare a fare è di ingrandire la foto nel dialer, non full screen come nella mod che ho ora, ma occupando più o meno mezzo schermo. Credo che si tratti di un xml da modificare e io al momento non lo saprei certamente fare, ma voglio imparare, così non scoccerò più nessuno.
    Al momento ho decompilato i file SecPhone.apk, della mod con l'immagine fullscreen e quello della versione normale, per trovare i cambiamenti. Mi consigliate qualcosa? Posto degli screen per far capire cosa intendo.
    Edit: Da un confronto con winmerge mi risultano una marea di xml diversi, forse perchè ci sono parecchi cambiamenti estetici, a me però ne interessa solo uno. Ho istallato nel PC Ultraedit che apre qualsiasi file.
    Ho risolto.
    Ultima modifica di leodis; 26-02-13 alle 22:27
    Muletti
  9. #27
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    ciao ragazzi, scusate... stavo provando a modificare l'xml che si trova in layout per cambiare lo sfondo alla scritta "In Corso" nella tendina delle notifiche... il problema è che apktool non mi fa ricompilare il systemUI... mi da questo errore: errore apktool.jpg
    qualcuno sa dirmi cosa fare per risolvere??
    edit: non mi crea la cartella dist...
    Ultima modifica di Fabio3105; 26-02-13 alle 20:59
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
  10. #28
    era il SecSettings
  11. #29
    Ciao, ho risolto per caso. Nella guida al primo post non c'è scritto che l'apk che si vuole modificare (diverso dal framework) va istallato prima di essere decompilato, come il framework stesso. Mica però solo in questa guida, in questi giorni ho girato internet e ne ho lette di guide, questa è una cosa che nessuno ha specificato. Per una persona che si avvicina per la prima volta non è affatto una cosa scontata. Casualmente provando e riprovando, invece di istallare il framework ho istallato il secphone, dopo ho continuato istallando il framework ecc. e la decompilazione/compilazione sono avvenute senza errori. Penso che questa cosa andrebbe chiarita nella guida.
    Muletti
  12. #30
    Androidiano L'avatar di RobAce98
    Bergamo
    LGE Google Nexus 5 16GB Black
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Uff... ma perchè a me dice che Java non è un comando conosciuto??? Il JDK ce l'ho...
    [DEVICE] LG Google Nexus 5 Black 16 Gb
    [ROM] 4.4.2 KitKat (Stock)
    [ALTRI DISPOSITIVI] Samsung Galaxy Ace GT-S5830
