S2 bloccato
salve, una premessa; il telefono non si avvia in modalità recovery"il robottino appare e scomapre ripetutamente", se lo avvio normalmente mi dice che il programma tastiera è stato arrestato e quindi mi è impossibile scaricare rom manager e ripristinare il backup. Tutto questo è accaduto dopo aver tentato di installare la rom Miui. Avevo già installato sempre tramite rom manager Cyanogenmod 10 precedentemente e non avendo il pc avevo ottenuto i permessi di Root tramite un programmino che sfrutta un bug nel sistema. Adesso ho collegato il Telefono al pc, ma non viene riconsociuto da Windows e quindi neanche da Odin. Cosa posso fare? Come posso proccedere? Se posso procedere! Grazie
R: S2 bloccato
corallino
Da cosa evinci che non viene riconosciuto? Lo hai messo in download mode?
Perché se non lo puoi collegare a pc non hai possibilità...
inviato dal mio luuuungo iPhone 5s Bianco da 128 gb in esclusiva mondiale
dispositivo usb non riconosciuto.
corallino
Quindi odin non te lo ricnonosce? Provato a cambiare porta usb e pc se ne hai lo possibilità?
corallino
in download mode?
cambia porta sul pc e/o cavo
il crossposting è vietato. hai postato in tre discussioni, usa questa
ok è stato riconosciuto. adesso
guidatemi passo passo per favore.
dovrei scaricare dei file da aprire con odin?
fai il deep 2 con firmware lph
https://www.androidiani.com/forum/mo...s-2-i9100.html
parti direttamente dal flash con odin visto che non entra in recovery..
EVITA DI FARE 3 POST CONSECUTIVI..puoi benissimo editare il primo messaggio.
con questa procedura perderò tutti i dati?
corallino
quelli nella memoria di massa e micro sd no..
ok, una volta scaricato la rom stock, cosa devo fare? ricordo che non posso accedere al tel in modalità recovery!
corallino
leggi la guida e dopo chiedi
scusatemi, ma tutte le procedure prevedono la modalità recovery. il fatto è che in modalità recovery va ad intermittenza.
corallino
zicky ti ha detto di saltare quella parte ... leggi bene
corallino
Scusate venite qui disperati cercate aiuto trovate persone disposte ad ascoltarvi ed aiutarvi caxxo ma almeno 1 tnk potete darlo mica lo pagate.... inoltre è educazione.
scusatemi, ma io non ho ancora risolto il problema. mi sono solo assentato. adesso mi rimetto a lavoro e cerco con la vostra collaborazione di risolvere questo problema che mi sta facendo penare non poco. spero di essere ancora aiutato da voi che siete molto più esperti di me. grazie
corallino
s spero di essere ancora aiutato da voi che siete molto più esperti di me. grazie
Usa il tastino non morde hahahahahaa
ma il firmware LPH ICS andrà a sostituire quello originale definitivamente, o dopo essere riuscito ad avviare il tel posso avere ancora a disposizione il backup della rom nativa?
corallino
come diceva zicky cancella tutto tranne i file delle memorie di massa
corallino
A parte che io ti dicevo del tastino non per me ma per tutti gli altri che ti hanno aiutato fino ad ora, lo hai dato a me il tnk che non ho fatto nulla ^^, detto questo se hai un nandroid in teoria puoi ripristinarlo mi pare che odin non vada a cancellare la memoria interna del device se poi lo hai per sicurezza salvato anche su una schedina esterna..... Ma ad ogni modo al massimo basta che ti cerchi il firmware originale che avevi prima e torni proprio come eri in partenza.
perdonatemi ancora, ma questo firmware che in questo momento vedo che sta installando senza problemi è l'ultimo ufficiale, non sò spiegatemi voi. grazie
corallino
Dipende da cosa avevi installato se ginger o ICS prima di fare il patatrac inoltre dipende da che tipo di cellulare hai se era brandizzato o meno e se è italiano piuttosto che europeo, insomma dipende da varie cose se sai queste cose ti cerchi il tuo firmware orignale sulle guide non ti sbagli, sempre che tu non abbia il nandroid che allora ripristini quello e sei apposto.
Se ho detto caxxate correggetemi plz.
corallino
no, è un firmware non ufficialmente rilasciato... è una versione di prova ics.
Se riparte devi rimettere la tua versione
ok è ripartito, cercando di cambiare il CSC mi dice "non registrato sulla rete". per il resto il cell è acquistato dall'auchan non brandizzato. non ho il codice del firmware originale. cmq il problema principale è stato risolto, mancano i dettagli!! :)
corallino
controlla il codice imei
JacOcaJ
Per farlo basta che fai dal tastierino numerico *#06#
ok installato CSC ITV. adesso all'appello manca solo il firmaware originale. tenendo presente che il tel aveva ICS. cmq, noto che sono scomparsi tutti i programmi installati precedentemente e se provo ad aprire la galleria, mi dice "scanner multimediale in esecuzione". cos'è successo?
corallino
qui dovresti trovare il tuo firmware Elenco firmware ufficiali italiani per Galaxy S II
Oppure meglio questi del forum https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-thread.html
Hai riavviato il cellulare? Aspetta che carichi le varie foto ecc.
i programmi invece devo reinstallarli ?
corallino
Quali programmi quelli che avevi scaricato o i programmi di sistema? i programmi di sistema devono esserci altrimenti non è andato a buon fine il flash.
Io ora devo andare spero che riesci a risolvere ciao all.
parlavo dei programmi che avevo scaricato. pensavo che non sarebbero stati cancellati come appunto mi avete detto. aggiungo che ho provato a scaricare il firmware I9100XWLPF, ma sembra impossibile!! mi rimanda ad una serie di pagine per poi dirmi che non esiste o che bisogna pagare per scaricare!!
corallino
Basta che vai sulla pagina clicchi sullo zip sopra in azzurro e poi sotto dove vedi che ti dice tempo 30 secondi appena clicchi li non so perchè si impalla allora basta che fai F5 e dovrebbe partire a me funziona..
R: S2 bloccato
Visto che il cellulare è ripartito chiudo la discussione.
Per il resto dei problemi chiedi in sos modding
Trollallero Trollallá
