1 allegato(i)
[GUIDA]Dual Boot con JB Stock o derivate
In questo esempio si modifica NeatRom LS8 in modo da eliminare i file in /preload (spostandoli in /app/data). Come ROM primaria mettiamo una ParanoidAndroid ma va bene qualunque ASOP (ad esempio CM10.1)
1. Scaricare questi file:
- ParanoidAndroid 2.99 (o CM10.1 o quello che si preferisce)
- NeatROM completa (LS8)
- Updater-script allegato
- Dorimanx kernel 7.44 o superiore
2. Estrarre i file della NeatROM in una cartella temporanea
3. Cambiare il nome della cartella "Sale" in "tmp"
4. Estrarre nuovo updater-script in /META-INF/com/google/android/ e sovrascrivere il vecchio updater-script
5. Spostare la cartella "app" da /preload/symlink/system/ to /data/app/ e cancellare la cartella preload
6. Ricompattare tutto in un file .zip
7. Riavviare in Recovery e flashare la ROM appena creata.
8. Avviare la ROM e verificare che tutto funzioni
9. Riavviare in Recovery! NON fare wipe data, altrimenti avrete bootloop!
10. Flashare Dorimanx kernel 7.44 o superiore e riavviate in Recovery
11.Clonare la prima ROM sulla ROM 2
12. Avviare la seconda ROM e controllare se tutto funziona
13. Wipe data/factory reset/wipe cache sulla prima ROM
14. Flashare ParanoidAndroid 2.99 (o CM10.1) e Gapps sulla 1 ° ROM
Questo il post di riferimento Dual boot Samsung XWLS8 and CM10(.1)
R: Dual Boot con JB Stock o derivate
Ottima, ci voleva :thumbup:
M^2 from his GT-I9100
Good work Kikko! :D
Sent from Tapatalked JB GT~i91x10^2
salvogp
ma la LSD blumak 2000 deodexdex permette il dual boot se la mettessi come primaria?
Non la conosco ma dovresti avere tutti gli elementi x saperlo da solo.
Roguas
Per mettere la cyano senza full wipe e quindi mantenendo la mia omega samsung based come primaria come dovrei procedere?
Non puoi, la tua Samsung based ha la cartella /preload.
Grazie kikko;).... ottima idea:thumbup::thumbup:
Scritto con inchiostro simpatico ( ͡º ͜ʖ ͡º)
Marcobarat
NeatRom sta per?
non ho capito :P
e funziona solo con la LS8? Si può fare con quello ITA?
La Neatrom full è a mio avviso una delle migliori rom basate su LS8: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1569686
Ovviamente è solo un esempio, si può usare qualunque ROM basata su Ls8
Kikko2000
Quindi full wipe e se mai ripristini con titanium.
Roguas
Non posso farlo senza wipe, non posso farlo mettendo la omega come primaria o non posso farlo propio in assoluto?
Inviato dal mio GT-I9100 usando
Non puoi farlo senza full wipe...se mai ripristini con titanium.
Ovviamente puoi usare anche la Omega, basta eliminare il /preload (per quello serve un full wipe).
