Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
[ROM][14/08/2013] Helly_Bean [4.3] [nightly builds]
    Androidiano VIP L'avatar di antony991
    Nola
    LG G2 - Samsung Galaxy S II
    Ringraziato 1,348 volte in 780 Posts
    HELLY BEAN
    Vi presento questa rom con il permesso dello sviluppatore DerTeufel1980basata sulla CM10.1
    Link ufficiale XDA [ROM] Helly_Bean [4.2.2] [nightly builds] - xda-developers
    Link sito ufficiale Helly Bean
    Link per donazioni https://www.paypal.com/de/cgi-bin/we...62835dd81d5d52
    Link download rom http://andromirror.com/hb42-i9100 (versione 4.3 del 14/08/2013)
    Link download Google apps 4.3 http://d-h.st/XPy
    GUIDA INSTALLAZIONE ROM
    Bisogna avere i permessi di root per cambiare rom e questo invalida la garanzia!Se non li avete seguite la guida presente nel forum
    Dopo aver scaricato la rom e le google apps metterle nella memoria interna del telefono.
    Riavviare in recovey mode (
    combinazione tasti power+home+volume su)
    Fare :Wipe data\Factory reset poiWipe Cache.
    Poi andare nel menù advance e fare Wipe Dalvik Cache.
    Poi andare nel menù mount and storage e fare format\system.
    (queste operazioni vi faranno perdere le app e i dati tipo sms o registro chiamate,ma non i file immagini o
    audio ecc).
    Finito di fare i wipe tornate indietro e scegliere il menù "install zip for sd card"(o qualcosa di simile tipo "apply..." avvolte varia tra le varie recovery)poi scegliere "install zip for internal sd card"
    e scegliere il file della rom così che inizi il flash.
    Finito il flash della rom ritornate in "install zip for internal sd card" e scegliere le google app.
    Finito riavviate il telefono scegliendo "reeboot system now" attendete qualche minuto,configurate la rom e godetevela.
    ATTENZIONE!
    Per evitare problemi di crash della rom o bootloop (sopratutto se si proviene da rom JB SAMSUNG) è consigliabile PRIMA DI INSTALLARE LA ROM scaricare il kernel dorimanx da questo link http://dorimanx.shine.sk/kernels-jb/...orimanx-V7.43-[17-10]-[19-01]-ICS-JB-SGII-PWR-CORE.zip e lo script cleaner per pulire i dati del kernel da questo link https://www.dropbox.com/s/jys70pgbf6...ipt_v2.6.5.zip ,metterli nella memoria interna del telefono,andare in recovery (combinazione tasti power+home+volume su)andare su "install zip for sd card"
    (o qualcosa di simile tipo "apply.." avvolte varia tra le varie recovery )poi su "install zip for internal sd card" e scegliere lo script per la pulizia del kernel appena scaricato.Finito riscegliete "install zip for internal sd card" e scegliete il kernel dorimanx appena scaricato.Finita l'installazione NON RIAVVIATE IL TELEFONO tornate indietro e andate nel menù advance,scegliere REBOOT RECOVERY,da questo punto preseguite con la guida sull'installazione postata sopra.
    Ne io,ne gli sviluppatore(che mi hanno dato il permesso di postare questa rom) e neanche Androidiani.com ci assumiamo la responsabilità di brick o malfunzionamenti al telefono,ricordando che installando custom rom si invalida la garanzia.
    Changelogs
    Versione 4.1.2
    - facebook sync integrated
    - option to enable high end gfx effects
    - possibility to activate and customize navigation bar (color of background, glow effect, transparency)
    - possibility to customize statusbar (color of background, transparency)
    - transparent lockscreen (taken from paranoid android, coded by jesus david)
    - edge swipe navigation (ported from sgt7)
    - ability to enable tablet_ui (ported from aokp)
    - kill-all button at recents panel (ported from aokp)
    - task manger button at recents panel linked to the built-in running apps service
    - customizable long-press-back-kill timeout (from 500ms to 3000ms)
    - added option to toggle lockscreen styles (jb, ics, gb, eclair, blackberry10)
    - option to use sense4 recents panel
    - misc settings in settings menu
    - added kill-all and taskmanager button to sense4 recents panel
    - added the possibility to set lockscreen text/image colors
    - added possibility to change the colors of the statusbar toggles
    - added option to enable/disable coloring of toggles
    - added option to display a small bar below the toggles as indicator for toggle state
    - added possibility to display additional volume slider (similar to brighness slider from aokp)
    Versione 4.2.2 del 27/02/2013
    Sincronizzazione con gli aggiornamenti della CyanogenMod 10.1
    Versione 4.2.2 del 05/03/2013
    Aggiunte modifiche e sincronizzazione con gli aggiornamenti della CyanogenMod 10.1
    Versione 4.2.2 del 11/03/2013
    Ancora una volta sincronizzazione con gli aggiornamenti della CyanogenMod 10.1.
    Versione 4.2.2 del 05/04/2013
    Fixed a small bug of expanded desktop (occured if settings were changend, with navbar enabled, and then navbar got disabled)
    sinc with cm
    added quicksettings tile color (sgt7)
    sync with cm
    new bootanimation (thanks to:
    merged cm changes
    Versione 4.2.2 del 23/07/2013
    Sincronizzazione con la CM
    fix di un bug che causava una chiusura forzata del sistema
    fix di un bug che causava una chiussura forzata delle impostazioni
    Versione 4.3 del 14/08/2013
    Build iniziale Helly Bean basata sull'ultima versione di android 4.3
    Ultima modifica di antony991; 18-08-13 alle 14:22
    Xiaomi Redmi Note 4x
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato antony991 per il post:
    N1m0Y (16-03-13),poz_78_1 (13-03-13)
    Nola
    Screenshoot
    Immagini allegate
    Ultima modifica di antony991; 13-03-13 alle 20:49
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato antony991 per il post:
  6. #3
    Nola
    Riservato......
  7. #4
    Nola
    Riservato anche questo...
    Ultima modifica di antony991; 13-03-13 alle 20:58
  8. #5
    Nokia 3310
    Vediamo....
    M^2 from mobile
  9. #6
    Nola
    Qualcosa non è apposto?
    Quote Originariamente inviato da msquared Visualizza il messaggio
    Vediamo....
    M^2 from mobile
  10. #7
    Androidiano L'avatar di Whiteskunk92ita
    LUCCA
    Samsung Galaxy SII
    Quote Originariamente inviato da antony991 Visualizza il messaggio
    Tu che la hai portata qui su androidiani mi potresti dire il tuo parere grazie pregi e difetti?
  11. #8
    Androidiano L'avatar di Aravs
    Ringraziato 56 volte in 23 Posts
    Funziona la radio in questa rom 4.2.2 ?
  12. #9
    Nola
    Quote Originariamente inviato da Whiteskunk92ita Visualizza il messaggio
    Di difetti non ne ho trovati a dir la verità.. Forse ci sono ma non sono evidentissimi.. Funziona tutto bene.. Wifi bluetooth GPS ecc.. Veloce, fluida, buona la durata della batteria.. La sto provando da 4 giorni e non ho avuto neanche un riavvio a differenza delle altre rom basate sulla 4.2.2
    Quote Originariamente inviato da Aravs Visualizza il messaggio
    La radio funziona, però non c'è un'app già installata
  13. #10
    quale kernel è consigliato per questa rom ?
    con il dori non si dovrebbero aver consumi esagerati ?
