Telefono bloccato
Salve ragazzi oggi è successa una cosa anomala: spengo il cell per cambiare la sim, faccio la chiamata, e rimetto la sim principale che però è un po difettosa ovvero devo inserire la sim + volte per fargli fare il contatto dopo 2 tentativi falliti la batteria mi scende da 50% a 13% allora rispengo il telefono perchè non trovava la sim riaccendo e mi rimane bloccato con la scritta bianca samsung gs2 allora ho provato ad entrare in recovery mode ma niente da fare allora lo metto a caricare arriva a 100 stacco la spina e riprovo e niente rimane bloccato e non va in recovery cambio sim... e questa volta riesco ad entrarci ora mi domando e sopratutto vi chiedo un consiglio cosa sarebbe meglio fare? premetto che non ho mai fatto wipe mai usato odin ecc e che per un problema di cuffie che non so se il problema siano proprio le cuffie stesse oppure proprio il connettore volevo portarlo in assistenza tra 2 settimane perchè in queste 2 settimane mi servirebbe... ora voi cosa mi consigliate?
1) fare un wipe e reinstallare il frimware originale
2) lasciarlo cosi comè e portarlo stesso lunedi in assistenza
3) provare a fare semprelicemente reboot systems now?
vi domando se fare il reboot perchè ho pensato che non è un vero brick ma credo sia un normalissimo blocco del sistema e che se lo riavvio potrebbe sistemarsi... un po come si fa con il pc che si blocca lo riavviamo non formattiamo immediatamente se poi voi credete che sia un brick e merita di essere fatto un wipe lo farò :( basta che posso poi far passare il telefono in garanzia che per me è quella la cosa più importante ovviamente insieme al fatto che voglio far rifunzionare il telefono
voglio aggiungere delle novità dopo aver postato non vedendo risposte ho cercato di informarmi su come fare un wipe ho letto che bisognava togliere la sim quindi ho fatto reboot system now e stranamente o meglio miracolosamente il telefono e partito ed ha cominciato a funzionare però ora che ho spento il telefono per fare il cambio sim, il galaxy dopo che si è spento lo schermo si è subito riacceso mostrando di nuovo la scritta samsung gs2 e sono ritornato al punto di partenza solo che ora non riesco a ritornare in recovery se faccio la combinazione fa vedere il robotino verde con la pancia che gira e poi ritorna alla scritta samsung gs2 e se continuo a tenere premuto la combinazione per la recovery continua a fare cosi per tutto il tempo, voi ora mi direte come mai dopo che sei riuscito a far partire il telefono hai voluto per forza cambiare la sim? perchè ho 220 numeri di telefono e non avendo un altro smartphone per poter fare un buckup veloce dei numeri mi sono visto costretto a fare cosi, volevo fare il buckup perchè volevo poi andare alla wind per rifarmi fare la sim nuova con lo stesso numero perchè ho pensato se è ripartito significa che il problema era quella sim ma ora capisco che il problema è un altro cosa posso fare?
voi quindi cosa fareste?
Il tuo terminale non lo conosco quindi su quel problema non so aiutarti (vedrai che qualcuno presto arriva). Ma cavoli i 220 numeri tienili sempre sul tuo account Google, così in caso di problemi sei tranquillo.
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
led zeppelin
e lo so ma non sono molto pratico su come spostarli sull'account google e poi chi ci andava a pensare che si brickava il telefono semplicemente con un cambio di sim -.-
Arannos
Secondo me è la batteria....
Hai nessuno per fartene prestare una?
robbodroid
purtroppo no... ma non credo sia la batteria perchè il telefono non ha nemmeno 1 anno di vita e non uso molto il telefono cioè lo uso ma non ci sto sempre ad usarlo per vedere facebook o i giochi ecc quindi lo carico 1 volta al giorno ovvero la notte massimo massimo 2 volte per qualche consumo di troppo
ho notato che il telefono se non va in recovery mode e va invece in download mode... ho notato che se metto la batteria in carica compare l'icona di caricamento quindi non credo sia la batteria il problema sbaglio a pensare cosi?
cavoli credevo che ci fossero stati più risposte per il mio problema :(
Arannos
Ma esce la batteria che si carica oppure esce l'icona della batteria e il cerchio che continua a girare come se stesse caricando qualcosa?
Inviato dal mio SGS II con Tapatalk 2! :D
Tiaz92
Allora quando inserisco la batteria nel telefono si avvia da solo e compare la scritta Samsung Galaxy S2 e rimane bloccato in questo modo, se invece inserisco la batteria e rapidamente entro 2 secondi inserisco anche l'alimentazione compare prima il cerchio come se stesse caricando per circa 5 secondi e poi compare la pila che si sta caricando, e confermo che si carica. Quindi non credo che il problema sia la batteria.
Arannos
La batteria prova a toglierla e aspetta 5 minuti...poi vedi se rimettendola ti si riaccende da solo...
robbodroid
Se date lo stesso consiglio dall'inizio non penso risolva...
Se hai detto che va in download mode prova a scaricare odin e collegarlo al pc...in teoria dovrebbe vederlo...
A me è successa la stessa cosa qualche giorno fa mentre aggiornavo e ho risolto flashando da capo il firmware... se non sai usare odin fai solo la prova x vedere se viene letto:
Apri odin
Metti il cell in download mode e lo colleghi al pc
Se odin lo rileva si colora una casella
Facci sapere e al massimo continuiamo con odin ;)
Tiaz92
Apri odin
Il consiglio che ho dato era per non far riaccendere da solo il telefono;)
Se togli la batteria e la rimetti subito, il telefono si riaccende senza premere niente, ed è più difficoltoso andare in download mode o recovery...
...magari così facendo in recovery riesce ad andare, altrimenti quoto il tuo consiglio;)
robbodroid
devi solo essere tanto veloce, anche a me era un riavvio continuo!
robbodroid
guarda ho tolto la batteria per tutta la notte e cmq non funziona... e lo fatto per 3 giorni di fila quindi ripeto non è la batteria il problema, ma grazie per il consiglio :)
Tiaz92
Apri odin
ho provato come hai detto tu ed il telefono va in download mode ma ne odin e ne kies lo riconoscono quindi non resta che l'assistenza?
robbodroid
Tiaz92
non so se può servire come indizio ma praticamente quando metto la batteria e premo i tasti per andare in recovery il telefono cosa fa: mi compare la scritta samsung poi scompare compaiono delle linee bianche sottili per 1 sec e ricompare samsung galaxy s2 per poi passare al caricamento della recovery mode ovvero fa vedere il robotino verde con la pancia che gira ma poi si ferma e si riavvia ritornando alla fatidica scritta... io cmq ho fatto varie volte cambio sim e non ho mai avuto questo problema solo quella volta però in quel giorno installai un launcher in fase BETA che si chiama Buzz può essere che questa applicazione ha corrotto qualche file del frimware?
Sposto in sezione modding, vediamo se li ti sanno aiutare...
Dicevi che in download mode non viene riconosciuto da odin.... Hai provato a collegare il telefono e non aprire odin finché non finisce di cercare i driver?
Prova a fare così e cambia anche porta usb del pc
JacOcaJ
grazie per aver spostato il mio post...
cmq cosa intendi dire con: "Hai provato a collegare il telefono e non aprire odin finché non finisce di cercare i driver?"
per caso intendi dire collegarlo in download mode senza aprire odin e vedere se il pc stesso lo riconosce? se è cosi ti dico di no, ne odin, ne kies e nemmeno il pc riconoscono il telefono come se non fosse collegato se poi ho capito male dimmelo :(
Arannos
Si intende quello.
Prova a disinstallare kies e i driver dal pc e cerca i driver senza kies...
P.s. sono in giro e sono con tapa... se riesco a trovarli te li aggiungo al post se no se cerci non ci metti tanto a trovarli ;)
Arannos
Si, intendo quello... Se hai più porte usb prova a fare come ti ho detto su tutte... A volte ci sono porte usb che non riescono ad alimentare il cell.
Se hai un altro pc prova anche quello
Sent under my wife supervision
JacOcaJ
ho provato ma non cambia niente e come se non esistesse per il pc
Arannos
Ma i driver sono installati?
Se vai in gestione dispositivi del pc almeno lo vedi come periferica?
Arannos
Tiaz92
Come ti ha chiesto Tiaz, in gestione dispositivi il dispositivo è almeno visto?
Io avevo il problema che sù di un pc non c'è stato verso di collegare il telefono, lo riconosceva, ma non andava a buon fine l'installazione di alcuni driver (forse quelli per il modem) e non c'è stato verso di usare nè Odin, nè (non che mi interessasse) kies...
...se non ti è già stato consigliato, prova un altro pc...
EDIT:
che pirla, di provare un altro pc te l'aveva consigliato già jaco. Pardon..
Tiaz92
no non lo trova nelle periferiche, lo ripeto se collego il telefono al pc e come se non esistesse e come se non ci fosse niente collegato al pc anche se uso altre porte usb :(
Arannos
mi sembra troppo strano perchè se ti si carica vuol dire che il connettore usb funziona, ma il pc non lo vede...
ma quando l'ha collegato era acceso?
Tiaz92
ovvio era in download mode e cmq non lo trova
Arannos
attaccalo acceso senza metterlo in download mode...
so che sembrano prove a caso ma magari si capisce qualcosa in più ;)
altra prova: attaccalo da spento e poi lo mandi in download mode
Tiaz92
ho provato anche cosi ma non cambia niente rimane solo l'assistenza mi sa :(
robbodroid
EDIT:
ho provato anche questo consiglio di cambiare pc ma il risultato non cambia :(
Arannos
Hai un altro cavo con cui provare?
Tiaz92
si già provato con mio cugino e non va mentre il mio cavo con il suo telefono funziona xD
Arannos
Mi arrendo allora per adesso!
Magari tra qualche ora mi viene in mente qualcosa!!
Tiaz92
hahahaha ti ringrazio :D spero che ti verrà in mente qualcosa di definitivo :D cmq ti meriti un thanks anche se non abbiamo risolto :D
