Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Come recuperare contatti e sms? (errore UIDs on the system are inconsistent)
    Post
    Ciao a tutti,
    oggi ho dovuto togliere la scheda sd dal mio S2, ho lasciato lo smartphone sul tavolo e mio nipote (dato che dovevo reinserirla) ha avuto la brillante idea di prenderlo per conto mio, spegnerlo e togliere subito la batteria "senza aspettare che si spegnesse".
    Risultato: da quel momento all'accensione, dopo un bel po', compare il messaggio di errore "UIDs on the system are inconsistent, you need to wipe your data partition or your device will be unstable" e in background c'è il robottino verde e i pulsanti "chiamata di emergenza", "cambia lingua" e il messaggio di benvenuto "tocca l'androide per iniziare.
    Il mio S2 rootato monta firmware originale TRE (I9100XWKE1) (ver. 2.3.3) e kernel CF-Root (MOT_KG1).
    Ultimamente ho fatto un backup dei file multimediali, ma non degli sms e della rubrica (purtroppo non l'ho fatta sincronizzare con Gmail) e quindi sto cercando un modo per recuperare questi dati.
    Ecco cosa ho fatto finora:
    1) ho montato la scheda sd interna come memoria di massa e ho collegato l'S2 al PC, sperando di poter accedere ai file dei contatti e degli sms (dovrebbero essere databases e contacts - non ricordo le estensioni e i percorsi), ma non li ho trovati, quindi ho pensato che probabilmente risiedono nella memoria di sistema...
    2) ho effettuato i Wipe Cache Partition, Wipe Dalvik Cache e fix permissions (non ho effettuato il Wipe Data/Factory Reset perchè altrimenti cancellerebbe tutto, come ben sapete)
    3) ho provato a reinstallare il kernel CF-Root tramite odin
    4) ho provato a connetterlo a kies (in download mode non ho provato), ma non riesce a stabilire la connessione.
    Ora chiedo a voi GURU Androidiani, c'è un modo per montare la memoria interna di sistema (non la sd interna, ripeto) e farla vedere al pc come memoria di massa in modo da cercare e salvare i file dei contatti e degli sms oppure c'è qualche altro modo per recuperarli?
    Infine vi chiedo, c'è un modo per ripristinare lo smartphone senza fare il Wipe Data/Factory Reset (sempre se funzioni)?
    Voi cosa fareste al posto mio?
    Grazie in anticipo per le eventuali risposte!
    hai provato a riflashare il firmware che hai sul telefono?
    Non so se risolvi ma il flash del firmware non cancella niente.
    E' l'unica cosa che non ho ancora provato..
    Kies non mi riconosce l'S2 (tenta di connettersi, ma non ci riesce). Dovrei caricarlo tramite odin, ma non riesco a trovare il firmware che mi serve. I link che ho trovato sono tutti non funzionanti, tranne uno, ma non so se sia affidabile in quanto ho trovato direttamente il link (caricato su hotfile), senza passare da alcuna pagina affidabile.
    Il file è di circa 290 MB, lo sto scaricando..
    Qualcuno potrebbe passarmi un link affidabile per il download di questo firmware?
    JacOcaJ pensi sia opportuno ricaricare lo stesso firmware o potrei provare a caricare un firmware più aggiornato?
    Allora, nel file rar è presente un link (file .url) a una pagina affidabile e il file tar contenuto in esso si chiama I9100XWKE1_I9100NEKD5_I9100HUIKE1_HOME.TAR che, leggo sempre su questo forum, dovrebbe essere "quella ufficiale tre della versione firmware 2.3.3".
    Il file tar pesa circa 530 MB.
    Procedo incrociando le dita... posterò il risultato
    Ringraziato 59 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da zmiaux Visualizza il messaggio
    registrati su sammobile.com e li trovi praticamente tutti i firmware usciti... anche loro hostano su hotfile
    sono affidabili anche se bisogna dire che sammobile non è affatto legata a samsung, ma non esiste una repository di firmware ufficiale samsung, per cui non hai grosse alternative.
    Potresti anche flashare un fw più aggiornato no wipe, ma io comunque per non rischiare flasharei con odin lo STESSO firmware che hai ora, per essere sicuro che non wipi nulla... recuperi quello che devi recuperare e poi fai un bel wipe e flashi quello che ti pare...
    ...e in futuro sincronizza la rubrica e agenda con gmail... ti risparmia molti smadonnamenti
    EDIT: leggo ora che hai trovato il tar...in bocca al lupo
    Ultima modifica di DarkHorse; 29-05-13 alle 17:46
    Samsung Galaxy A52s / rom stock
    Huawei P10 Plus / rom stock 8.0
    sammobile.com inserito nei preferiti... :-)
    Hai ragione DarkHorse, sarà la prima cosa che farò appena riuscirò a metterlo a posto (sperando che ci riesca).
    Ho flashato il firmware, ma il problema non è stato risolto. Le uniche differenze sono che ora non mi compare più quel messaggio di errore, bensì direttamente "Interruzione imprevista dell'applicazione... NOME APPLICAZIONE" in loop per diverse applicazioni installate sul device (prima questi messaggi mi comparivano solo dopo aver premuto "mi sento fortunato, voglio continuare.. qualcosa del genere, in inglese") e che non compare più il triangolo giallo in fase di boot. In background c'è sempre la pagina di benvenuto.
    La recovery è tornata quella base.. ho provato a fare un wipe della cache, ma nulla...
    A questo punto cosa mi consigliate di fare? Cosa fareste voi?
    Mi tocca fare un wipe data?
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    A questo punto devi formattare.
  9. #8
    E se provassi a flashare un fw più aggiornato no wipe?
    Pensate che non cambierebbe nulla?
    Se non c'è il rischio di peggiorare la situazione, una prova la farei... potete consigliarmene uno?
    Grazie a tutti per il supporto! :-)
  10. #9
    mah...peggio di così c'è solo un brick... è difficile...ma può anche capitare... andrei cauto con altri flash
    un altra cosa spiacevole che può capitare è che tu perda l'IMEI...e ti venga assegnato uno generico... e tu non avevi fatto un backup della cartella efs giusto?
    il fatto è che non capisco dove è inchiodato...non ti fa passare la fase iniziale di setup, dove inserisci le credenziali google...o va proprio in bootloop e non ti permette di fare niente?
    Ultima modifica di DarkHorse; 29-05-13 alle 19:45
  11. #10
    Uhmmm... ho pensato di flashare nuovamente il kernel CF-root, andare nella ClockworkMod Recovery, fare un backup su scheda sd della memoria di sistema (se non sbaglio in output restituisce un file tar), copiare il file sul pc, aprirlo con winrar (suppongo possa aprirlo), cercare i file contenenti i contatti e gli sms, copiarli in una posizione temporanea, fare il wipe data dell'S2, verificare il corretto funzionamento del telefono, andare nella recovery, fare un nuovo backup della memoria di sistema, aprire il file tar e sostituire i due file menzionati sopra, ripristinare il file tar così modificato. Potrebbe funzionare (almeno in teoria)... proverò stasera!
    La cartella efs si trova nella memoria di sistema? Così copierò anche quella...
    Lo smartphone va in loop, compaiono sempre messaggi di errore, anche se premo ok in continuazione
