Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 41
Riconoscimento firmware + flash dispositivo
  1. #11
    È rimasto dentro una borsa in plasticone nera, infatti personalmente dubito sia stato il caldo a farlo bloccare, ma neanche acqua o salsedine. Altri modi niente??
    Quote Originariamente inviato da diegoves Visualizza il messaggio
    intanto prova ail flash no?
    un altro metodo è il ripristino dati di fabbrica da recovery però il problema è che con i primi firmware si formattava anche la sd interna ... per questo non te l'ho proposto. Anche se avrebbe più possibilità di riuscita.
    comunque prima prova il flash del firmware vodafone ics, uno dei due è uguale.
    dopo semmai puoi provare il firmware non originale di cui ti accennavo prima
  4. #13
    Sto provando con la versione f, ma è fermo da un bel po' su "NAND Write Start!!!", e sul dispositivo nn c'è alcuna barretta che avanza!!
    Cambiato porta, provato con odin 3.07, ma continua a rimaner fermo su nand, senza barrette di avanzamento!!
    Ultima modifica di diegoves; 12-08-13 alle 19:58
  5. #14
    Eccomi... Come sei messo ora?
  6. #15
    Nn sono andato avanti, anche perché con un secondo pc posso provare solo domani!!
  7. #16
    Ok... Magari prova anche il cavetto diverso o un'altra porta usb.
    Poi se non va si prova il LPH
  8. #17
    Il che??? Cosa sarebbe lph??
  9. #18
    E' il firmware di cui ti parlavo prima....
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    nel caso non riparta puoi flashare un altro firmware che ha qualche possibilità in più ma non essendo un firmware ufficiale perdi momentaneamente la garanzia
  10. #19
    Ah ok!! Beh in caso domani se nn va anche con l'altro pc provo. Di driver per la connessione ho usato quelli sulla guida, vanno bene o ne servono altri??
    Ultima modifica di diegoves; 12-08-13 alle 22:05
  11. #20
    Il secondo pc nn rileva il dispositivo !!
