[ROM][KK 4.4.4] Spirit Rom [Official v1.7]
-Requisiti: Root/Custom Recovery KK compatibile/Avere il Device Aggiornato a JB 4.1.2
-Installazione Rom:
1) Scaricare la Rom
2) Scaricare le Gapps
3) Mettere i File zip Nella SD card
4) Riavviare in CUSTOM recovery
5) Fare i Wipe -> Data Factory Reset/Cache Partition/Dalvik Cache/Format System
6) Flash Rom
7) Flash Gapps
8) Riavviare il Sistema, Fine
*Complimenti avete installato la Rom!
-Aggiornamento Rom Da Versione Precedente:
1) Scaricare la Nuova Versione della Spirit Rom e Mettere lo Zip Nella SD esterna/o Memoria Interna
2) Riavviare in Recovery e Fare -> Wipe Cache + Dalvik
3) Flash Nuova Spirit Rom -> Riavviare il Sistema, Fine.
-Download:
*ROM
*GAPPS 4.4.4 ->(Pacchetto NANO Consigliate)
-Recovery CWM KK Compatibile
-Crediti:
http://www.nextgenteam.it/imageup/Up...spiritromc.png
-Fonte: xda
-Ultimo Aggiornamento: 12/11/14
-Screenshot: (Vedi Spoiler)
Aggiunta alla raccolta generale;)
Su base omni? Opsss.scusate non ho letto...ciano11 con omniswitch. Sorry
uscita una nuova versione data 17 agosto. rom bellissima consigliata ;)
turbogt
L'ho messa su oggi e devo dire che è molto valida, peccato per la recovery CWM, proprio non mi va giù il fatto di usare i tasti per scrollare,
per fortuna che il kernel Apolo mi ha rimesso la TWRP.
Complimenti al Dev.:)
OsAndroid2012
ciao piccola curiosita' quando metti in blocco il cell e subito vai a risbloccarlo ci mette pure a te circa 2 secondi ad apparire la prima schermata?
turbogt
Se per blocco/sblocco intendi quando si spegne il display, no. E' immediato.
OsAndroid2012
ok grazie ma io vedo un leggero ritardo quando si sblocca e si risveglia il telefono la prima schermata ritarda un po' di piu' rispetto a tutte le altre rom ad aprirsi cmq per il resto la rom va' veramente bene ;)
turbogt
Non saprei, di solito quando metto su una rom faccio i full wipe e come gapps uso le minimal (in questo caso gapps 4.4.4 Minimal 15-07-2014),
le app di cui ho bisogno le metto sempre dopo, preferisco avere un sistema il più leggero possibile.
Non contento vado a cambiare le impostazioni delle app in "Privacy".
Hai provato a cambiare kernel? che non sia quello.
Il tempo di finire di configurarlo che gli faccio un bel backup.
Che dire, questa rom "merita" e spero ci siano degli sviluppi.
Ciao
OsAndroid2012
Ciao
si si ho provato certo le procedure le conosco tutte a memoria ;) fatta installazione pulita ecc.. il problema non è quello, pero' rispetto alla cm11 ecc.. questa è un po' piu' lenta a risvegliare il telefono e qualche altra piccolezza ma nulla di che una volta sbloccato parte e tutto funziona perfettamente. dai speriamo che arrivino altri aggiornamenti ecc... è una bella rom grz delle tue info ciao!
ROM 1.2 fantastica.... Solo consumo eccessivo con kernel della rom... Quale mi consigliate ? Con APolo su rom 4.1.2 mi trovavo bene....
marcomado
ROM 1.2 fantastica.... Solo consumo eccessivo con kernel della rom... Quale mi consigliate ? Con Paolo su rom 4.1.2 mi trovavo bene....
Ho provato Apolo Extreme V0 e consuma esageratamente, provo con la versione light o regular, si accettano consigli cmq... ;-)
ninocampo83
lasciagli il suo kernel stock che va' molto meglio di tutti quelli moddati ;)
per installare la CWM kk compatibile la flasho da recovery con i wipe dalvik e cache?
Shaka95
la puoi flashare direttamente sopra la tua Custom recovery attuale, senza bisogno di fare nessun Wipe! ;)
potete linkarmi le gapps? perche nel link in prima pagina non le trovo..
Shaka95
link gapps in prima pagina sistemato ;) grazie della segnalazione!
Rom flashata.. unico problema dopo 5 min che l installazione é a andata a buon fine mi si termina il processo com.android.sistemui e non posso far nulla. Provo a rivviare il telefobo ma si presenta sempre lo stesso problema. Ho provato a reinstallare tutto ma niente, sempre lo stesso problema, a qualcuno é capitato?
Shaka95
Inviato dal mio LG-D802 usando
anche a me capitava. la conclusione: ho guardato il menu impostaioni, se c'era qualche personalizzazione differente e l'ho subito sostituita con un'altra rom :) :) avrà durato si e no mezzora :)
Capito e cosa hai messo?
Shaka95
ciao la SPIRIT ROM v1.4 ha vari problemi percio' ti consiglio di ritornare alla v1.3! per i vari problemi della v1.4 siccome che anche questa SPIRIT ROM è basata su CyanogenMod 11 ufficiale... basta che ti leggi una decina delle ultime pagine del thread dedicato sulla Rom (cyanogenMod 4.4 official Nightly) poi capirai... ;)
uscita la versione Spirit V1.6 ;)
Ragazzi ho la versione 1.5 ma per passare alla 1.6 devo per forza fare wipe o posso aggiornare soltanto installando da recovery?
ika92
per aggiornare la Rom devi fare solo questo -> avvia in Recovery poi fai Wipe Cache + Dalvik -> Flash Rom -> Reboot, fine. (non cancelli nulla e ti ritroverai tutto come prima) ;)
turbogt
perfetto grazie mille allora provvedo subito :)
ika92
in prima pagina cmq ho aggiunto pure il procedimento per fare l'aggiornamento della Rom! stessa cosa che ho scritto prima a te! quando ho fatto il thread sulla Rom non ho inserito la parte per aggiornare la Rom perchè sul thread di xda NON è nemmeno riportato il metodo per aggiornare! ora è a posto ;) ciao e prego
Senti ma per quanto riguarda la kernel ne esiste qualcuna ottimizzata o cmq un configuratore per gestirla al meglio?Tu che consigli?
ika92
per i kernel alternativi trovi i thread dedicati in sezione modding vedi le discussioni dei kernel -> Dorimanx, Gustavo's , apolo. eventualmente per dubbi su quale kernel potrebbe andare bene su questa Rom -> chiedi in sezione SOS modding o nel thread del kernel che vorrai installare e qualcuno ti rispondera'!
ovviamente io so' gia' quale kernel potrebbe andare bene e quale no, ma non frequento quei thread e nemmeno do' consigli su di essi in quanto li ritengo tutti pieni di problemi e poi se settati male sono piu' i problemi che danno, invece di dare benefici alla rom!
quindi come consiglio ti dico solo di lasciarci il kernel originale della Rom, che è gia' ottimizzato di suo e NON ha bisogno di essere cambiato! stessa cosa vale pure per altre Rom! ovviamente questa è la mia opinione dopo aver provato tante Rom e kernel vari sono arrivato a questa conclusione. poi tu fai cio' che credi! ciao ;)
pur lasciando l'originale esiste un configuratore per personalizzarla?
ika92
dalle impostazioni della Rom, gia' permette di settare sia la frequenza della CPU e sia puoi cambiare vari parametri tipo i governor ecc... non ti consiglio di farci altro,
c'era un app scaricabile dallo store... che permetteva di fare altri tipi di modifiche al kernel ma non mi ricordo il nome dell'app! chiedi in SOS modding qualcuno avra' piu' memoria di me hahaha!
ho usato questa Rom fino alla versione V1.3 e mi sono sempre trovato bene, non cè bisogno di fargli niente al kernel! io le info te le ho date poi fai tu!
Sul mio spesso si riavvia e non ho capito il motivo. Non ho cambiato nessuna impostazione... Come si puoi fare a capire il motivo?
dadoilfatuo
come vedi questa rom non la segue quasi piu' nessuno... poco tempo fa' l'ho riprovata personalmente e mi ha dato diversi problemi.. tolta subito, non hanno rilasciato piu' aggiornamenti, forse il team ha abbandonato il progetto. l'ultima versione rilasciata risale a novembre 2014.
consiglio: scegli un altra rom ;)
Grazie mille. Tu cosa mi consigli? Quale usi tu?
dadoilfatuo
per queste cose chiedi nei thread dedicati ;)
uso la CM11 chiuso OT ciao
