Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[GUIDA] Istallare L'advanced Power Menu
    Androidiano L'avatar di Mlod
    Galaxy S 5
    Ringraziato 64 volte in 33 Posts
    Metodo per installare il menù avanzato di alimentazione per KE7
    Advanced Power Menu
    Per l'instllazione serve aver istallato un kernel compatibile con CWM (KE7)
    Istallazione:
    • Riavviare in recovery (Vol su + Tasto Home + Tasto accensione)
    • Scegliere installa zip da sdcard
    • Scegliere zip da sdcard
    • Selezionare PwrMenuKE7.zip
    • Installare PwrMenuKE7.zip
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Mlod per il post:
    numbertwo (09-06-11)
    Ringraziato 1,006 volte in 511 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mlod Visualizza il messaggio
    Advanced Power Menu
    Istallazione:
      Ssp
    Scusami mlod, ma a cosa serve questo programma? Grazie mille.
  5. #3
    Galaxy S 5
    Quote Originariamente inviato da Rivi70 Visualizza il messaggio
    Serve per installare il menù avanzato di alimentazione per KE7
    Schiacchia il tasto power una volta e confranta il menu tuo con quello nella foto
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di alenyc
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    Galaxy S4 white frost
    Ringraziato 114 volte in 99 Posts
    si confermo molto comodo...si evita la scocciatura di entrare in mod dl/recovery tramite combinazione dei tre tasti....
    diciamo che questa è una classica funzione standard di tutte le custom rom....
    2010: htc desire
    2011: samsung galaxy s2
    2012: samsung galaxy nexus
    2012: samsung galaxy s3
    2013: samsung galaxy s4
    2014: samsung galaxy note 3
    2015: LG G4
  7. #5
    Senior Droid L'avatar di fier03
    Aug 2009
    Ringraziato 75 volte in 67 Posts
    Chiedo lo stesso anche se penso di sapere la risposta...non funziona con kernel ke7 originale?
  8. #6
    Tauro
    Quote Originariamente inviato da alenyc Visualizza il messaggio
    Sì comodo ma basta installare Quick Boot dal market per avere le stesse funzioni.
  9. #7
    Scusa mlod, ma dopo aver installato il power menu continua a darmi force close della touch wiz e non posso più spegnere il telefono. Che faccio?
    EDIT: ora funziona. Ho riflashato lo zip del power menu e ha funzionato, in compenso ho perso il framework modificato con le icone stile nexus s e la batteria tonda con percentuale. Poco male.
    EDIT2: ok, penso di aver capito cosa non va. Per qualche strano motivo, questa modifica e quella del framework modificato che si trova qua (penultimo fra gli attached files) non vanno molto d'accordo, per cui se dopo aver flashato lo zip del advanced power menu metto anche il framework modificato, tenendo premuto e rilasciando il pulsante d'accensione il menù non compare; la touchwiz viene arrestata forzatamente e il telefono lancia una specie di reboot, che però non deve essere reale dato che ci mette all'incirca 4-5 secondi per arrivare alla schermata del pin.
    Ultima modifica di Phenrir; 13-06-11 alle 20:48
  10. #8
    Androidiano L'avatar di nitrous
    Ringraziato 17 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da Phenrir Visualizza il messaggio
    il power menu usa proprio lo stesso file del framework dove alloggia l'icona batteria, per questo ti da problemi
    io invece non ho capito se funziona anche con kernel stock KE7
  11. Il seguente Utente ha ringraziato nitrous per il post:
    Phenrir (15-06-11)
  12. #9
    Samsung Galaxy Note 2
    grazie, lo stavo andando in cerca, io ho un ideos, come faccio a sapere se mi va bene questo menu? come faccio a sapere se il mio karnel è compatibile con cwm?
  13. #10
    Mar 2010
    Salerno
    Salve, volevo sapere se c'era la possibilità di avere un framework che includa sia il menu power modificato sia la percentuale nella batteria, perchè purtroppo utilizzando le due guide presenti sul forum si puo avere o l'uno o l'altro ma non entrambi...grazie
    Device: Nexus 5
