Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
[PROBLEMA] Durata Batteria dopo Aggiornamento ROM
    Androidiano L'avatar di Valentino
    Chiedo il vostro aiuto per questo mio spiacevole problema, ho aggiornato il mio cell con la ROM Lite'ning 1.5, la durata della batteria mi sembrava leggermente peggiorata ma non drasticamente, arrivavo a sera senza problemi, comunque ho deciso di eseguire la calibrazione della batteria seguendo una guida su Xda, in pratica ho caricato al 100% la batteria e successivamente tramite root explorer ho eliminato il file batterystats.bin, bene da questo punto in avavti la durata della batteria è drasticamente peggiorata, questa mattina senza usarlo in 3 ore mi ha consumato il 40% della carica, mi potete suggerire qualche metodo per riavere la normale durata di carica?
    Grazie in anticipo.
    Ultima modifica di RainbowZ; 28-07-11 alle 20:07
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    ROM : Stock 5.1.1
    Samsung Tab S 10.5
    ROM : Stock 5.0.2
    Androidiano VIP L'avatar di Abboz
    Jan 2011
    Russi (RA)
    NEXUS 6P
    Ringraziato 171 volte in 122 Posts
    prova a ripetere la procedura ma utilizza l'app che trovi sul market gratis: Battery Calibration...
    io l'ho usata proprio oggi perchè ieri dopo un crash mi erano impazzite le statistiche e ho fatto un tentativo, oggi tutto nella norma!
    se per chissà quale motivo ti sono stato utile, il tasto thanks non morde
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Abboz per il post:
    Valentino (04-07-11)
  5. #3
    Jul 2010
    Ringraziato 539 volte in 393 Posts
    Dopo la calibrazione, aspetta 2-3 cicli di ricarica per poter valutare la batteria
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Pelide per il post:
  7. #4
    Bene ragazzi provo Battery Calibration e aspetto due o tre cicli, una delucidazione, battery calibration lo devo lanciare con batteria al 100%?
    ROM : Stock 5.1.1
    Samsung Tab S 10.5
    ROM : Stock 5.0.2
  8. #5
    Banned
    io lo lascio attivo durante la carica e quando arriva al 100% ti avvisa con un suono...
  9. #6
    Niente eseguito battery calibration ma la durata è sempre minima, scollegato stassera alle 8 e utilizzato poco ma sono al 46%, sono le 23, il fatto che sia andata il 54% della carica in 3 ore mi sembra eccessivo, il tutto ripeto che mi è cominciato da quando ho cancellato il file batterystats.bin con root explorer, qualche nuovo consiglio?
    ROM : Stock 5.1.1
    Samsung Tab S 10.5
    ROM : Stock 5.0.2
  10. #7
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da Valentino Visualizza il messaggio
    Io faccio così e generalmente non ho problemi
    1) reset impostazioni di fabbrica o wipe system o reinstallazione stock rom con odin (partiamo così da una situazione pulita)
    1bis) se devi installare nuove rom, fallo con la batteria al 100%
    2) NON ripristinare vecchi backup, fai un'installazione pulita (altrimenti se c'è qualche problema te lo porti dietro)
    3) wipe battery stats o usa battery calibration al 100%
    4) lascia scaricare il cell senza mai attaccarlo alla presa a muro o alla usb finchè non arriva quasi a scaricarsi
    5) fai una carica completa fino al 100% senza interruzioni
    6) dopo 2-3 cicli di ricarica puoi esprimerti sulla durata (il primo ciclo potrebbe essere ridicolo in quanto a durata)
    Tieni conto che il nostro display può rimanere acceso per max circa 6 ore e poi il telefono è morto.
    Considera che i frequenti cambi di rete ammazzano la batteria
    E così via dicendo le solite cose, gps ciuccia, illuminazione 100% idem, reti dati, bla bla bla
    Ultima modifica di Pelide; 08-07-11 alle 00:50
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Pelide per il post:
    Valentino (08-07-11)
  12. #8
    Grazie Pelide,
    Seguirò alla lettera il tuo consiglio, ho appena riflasshiato la nuova ROM e wipe generale, proseguo con la procedura, presto vi farò sapere.
    ROM : Stock 5.1.1
    Samsung Tab S 10.5
    ROM : Stock 5.0.2
  13. #9
    peccato che serve il root
  14. #10
    Quote Originariamente inviato da djandrea Visualizza il messaggio
    Be il root serve per diverse cose, perchè dici peccato, hai problemi a rootare il telefono?
    ROM : Stock 5.1.1
    Samsung Tab S 10.5
    ROM : Stock 5.0.2
