Forse non conviene specificare per il mio file che è per flash da CWM???
se no bisogna aprire lo zip ed estrarre il file e forse è meglio dire anche questo ;)
inserita guida per CWM
se hai n po' di tempo puoi anche andare qui e provare a fartelo da solo, è di una semplicità disarmante e ti puoi sbizzarrire a fare quello che vuoi:
UOT Kitchen. Kitchen
Con la seconda guida ci sono riuscito! Grazie mille :)
Ho messo la prima versione, molto figa!
umh umh se non erro con la vecchia rom avevo la possibilita' di installare da SD adesso quando faccio il reboot con CWM (clockwordmode) mi dice sono upload da SD oppure i 2 WIPE... ma da SD non trovo la external... sara' che mi sono fuso in quest 2 gg?? probabile... fatto sta' che non riesco ad installare sto tweek :( :(
La CWM non vede la External-SD, come SD viene intesa la memoria interna del telefono (quella da 16GB per internderci).
Te copi il file nella cartella Sdcard (non è l'esterna) e sei a posto, una volta che sei in recovery vedrai che troverai lo zip e te lo farà flashare!
ok , ho tolto il file.zip dalla SD esterna e l'ho messo dentro il cell... se reboot adesso vedo il file .zip ma quando ci clicco mi dice in giallo:
finding....
opening....
verifing....
poi inizia l'errore ed in rosso mi scrive:
E: failed to verify whole-file signature
E: signature verification failed
muble muble illuminatemi di immenso plz ^^
ciau
clicca su toggle signature verification e disabilitalo, magari l'hai attivato per sbaglio!
mi e' venuto un piccolo dubbio... dopo aver rootato ho eseguito la flash per rimuovere il triangolino giallo... non e' che ho perso i permessi? sinceramente non credo, con ASTRO entro ovunque ma per sapere se ho ancora i permessi esiste un modo?
scusate per la domanda magari banale o_O
ciau
Hai ancora il programma superuser?
Per farla breve dovresti provare ad aprire un programma che richiede i permessi e ti dovrebbe dare l'avviso dell'ottenimento dei permessi!
Cmq a quanto mi dici non credo tu abbia la recovery CWM, perchè se hai flashato il kernel chainfire e poi hai rimesso quello stock mantieni i permessi ma perdi la recovery modificata!
A questo punto non puoi flashare lo zip e devi eseguire la procedura con astro o root explorer (il secondo lo consiglio caldamente)
recovery CWM --> Install zip from SDcard --> e lo trovi sotto la voce choose zip from sdcard
ah! ecco si in effetti il programma superuser c'e' e funziona... pero' come dici tu ho perso la recovery modificata... allora mi scarico root explorer, perche' con ASTRO non riesco
mannaggia il fatto di perdere la recovery modificata mi era sfuggito o forse non era scritto... :( bueno proviamo con root explorer...
thx ancora :)
il mio consiglio è riflashare la CWM, e comprarti un bel USB JIG per togliere il triangolo!!(che tra l'altro è utile in caso di flash andati male e possibili brick)
Con la CWM hai numerosi vantaggi, tra cui appunto il flash facile degli zip, nandroid backup ecc ecc ecc
Root explorer è a pagamento ma secondo me è un must have.
Per installare la mod con quello, devi estrarre dallo zip il file framework-res.apk ed eseguire la procedura in prima pagina!
tutti gli altri file non ti servono (e non confonderti con il twframework)!
ooooooooooooook fatto tutto con root explorer seguendo la guida! ho messo il secondo file che anche secondo me e' il piu' carino :)
pensa il il dongle lo stavo prendendo! visto che ho comprato su ebay altre cose... mannaggia! vabbe dai a settembre quando rientro dalle ferie lo ordino :)
che dire... per ora GRACIAS! ^^
tanto ti rompero' ancora le palluzze per qualcosa d'altro eheheheh
ciauuu
il Jig penso sia un accessorio fondamentale, prendilo appena puoi!
per il resto siamo qua per questo, poi una volta capito il meccanismo è tutto molto più facile...
Ciao
Scusa ma se ti passo il framework della kg5 mi faresti la cortesia
Di fare la mod modello 1 per kg5 te ne sarei grato per favore
[QUOTE=appians;591909]passami il framework[/QUO
scusa ho rimediato puoi scaricarlo da qui 2shared - download framework-res.apk.zip
aspetto tue nuove e grazie ancora
La versione 3 non funziona con CWM, non me la installa. Why?
Seguo le dritte, vado su apply update from sd card, vado sul file e mi dice E: failed to verify whole-file signature E: signature verification failed
ciao ma hai preso il framework che ti ho lasciato e quello della kg5
mi faresti la mod versione 1 grazie di tutto:)
Ho risolto
c è il framework per la ke7?
Si, scorri un po' le pagine di questa sezione e dovresti trovare tutto!
Ma se hai dimestichezza un po' con Odin è il flash quasi quasi ti converebbe aggiornare :D
si ho dimistichezza ho avuto il galaxy s e ogni settimana cambiavo rom..con l s 2 invece sono rimasto sempre con l originale xkè non vedevo il motivo per cambiarre..ora ho provato per qualche giorno la kg6 pero ho notato che aveva qualche intoppo nell apertura della rubrica e del market e poi avevo difficolta nella navigazione internet con vodafone..ho provato il modem kf2 ma ha degli switch continui e la batteria ne risente molto cosi sono tornato alla ke7..
ho provato ad andare sul sito kitchen ma mi è uscito fuori, dopo una serie di personalizzazione dell icona della batteria, un file .out..cosa devo fare?
