[ROM] | [KI3] | [5.OCT.11] | Androidmeda-HyperDroid-v1.0.0 | Fast.Functional.Solid.
KURTZ
Una Rom in mio onore....rotflrotflrotflrotfl
Ho letto il post su xda. Sembra molto interessante.:)
ho comprato l'i9100 due giorni fa, ora sto provando la miui, mi spiegate anche a me perchè questa dovrebbe essere molto promettente?
Asppettiamo impressioni da qlc che la prova via !!!
Andromeda1968
Loooooooooooooooooooooooooooooooooooolll
io l'ho scaricata...ma sono sempre fermo alla batista70 che come compromesso di bellezza grafica..prestazioni... e consumi mi soddisfa. Poi se la grafica di quella hyperdroid è quella...preferisco veramente passare oltre, non mi è mai piaciuta la grafica stock android!!
moro30
sto scaricando, cmq sia la grafica su questi terminali per me è l'ultima cosa ... a mio parere le cose più importanti sono ben altre, altrimenti andremmo tutti di MIUI ... :)
da quanto ho capito per i temi bisogna flashare la Surgeon, che si presenta con power menu trasparente e non
Originariamente inviato da xda
You will also be introduced to the unique "Surgeon" Script by doctorcete (Creator of the original idea of the VRTheme system) which was built off of the VRTheme system (huge props to pulser_g2 and his team) that can fully customize your ROM's to tyour exact specifications, deleting files, theming apps, even changing the bootlogo!
scaricata ed installata, tempo di installazione circa 30 secondi ed altrettanti per l'avvio, installata dopo i soliti wipe e senza sim e senza microSD; graficamente è uguale ad una stock, è completamente in italiano, adesso passo all'installazione del surgeon e dei temi, a parte le solite app di sistema ho trovato CWM, DELUXE SETTING, EDT TWEAKS, Kit auto e superuser. Sia le schermate principali che le applicazioni scorrono in entrambe le direzioni. A dopo...
http://img684.imageshack.us/img684/5...5141031.th.png
Uploaded with ImageShack.us
Ciao, se possibile ci fai un report sulla batteria?
Grazie :).
io l'ho levata perchè si freeza durante il ripristino con titanium...
dopo circa 24 ore di utilizzo posto le prime impressioni: ho installato il tema "docs surgeon trasparent Ki3 v.1.0" e a parte la grafica soggettiva (a me piace) ha rimpicciolito tutto, menù, icone, browser, credo sia un interlacciamento delle linee verticali, ma la visuale è sempre ottima, nitidissima. Velocita fantastica e senza impuntature, sia nello scorrere i menù che nel browser ( ho provato a navigare dentro google news aprendo pagine a caso, e mai una impuntatura. Titanium backup ha ripristinato tutto senza problemi, ma questo prima che installassi il tema, con il tema non so dire. Non funzionano gli screenshot con il sistema dei tasti quindi ho dovuto scaricare una apposita app; Quadrant, Antutu e CF-Bench hanno dato valori bassi, degni una rom stock "vecchia" tipo la KG6, non uso facebook e twitter quindi non so, ma il mio accoun hotmail è stato raggiunto in maniera pressochè fulminea sia con il wi-fi che con 3G. Batteria: è sicuramente presto per dirlo e non ho calibrato, ho disabilitato il "fast dormancy", ho frezzato "Bluethootshare" e "condivisione bluethoot" ho eliminato "syncmlds" e "wi-fi share" che sono i 5 notoriamente assassini di batterie e caricata al massimo dopo 3 ore è ancora al 100% ( fatta una telefonata di 4 minuti e controllata posta) ovviamente wi-fi e 3G li accendo nel momento che mi occorrono... ultima cosa: il tasto centrale non riaccende lo schermo dopo lo stand-by, ma bisogna farlo con il tasto power e questa sembra una limitazione... domani provo il gps ma sul balcone di casa che affaccia in un cortile GPS Test mi agganciava 5 satelliti... ultimissima: non c'è verso di collegarlo al pc... dice cavo collegato, la batteria la carica ma niente da fare il pc non lo vede... ORRORE!!!!
bigjoe2x
Anch'io l'ho appena installata e devo dire che il primo impatto è buono (mi piacciono i 192dpi) Per il tato home se guardi c'è la fix che lo riabilita.
Una cosa che invece non mi piace molto è il launcher di default e non sono riuscito a capire se è possibile installare anche l'originale.
Ciao
Nem3sis
no non è così, surgeon e temi sono due cose ben distinte.
bigjoe2x
cescof
Ciao
allora se flashate il surgeon è possibile che abbiate problemi, il surgeon modifica sostanzialmente alcune cose della ROM, a parte questo se si flasha la ROM liscia e ci si mette sopra un tema (qualsiasi), è di una fluidità micidiale, e i consumi sono realmente BASSISSIMI (mai visti così bassi, nemmeno la Lite'ning).
ora sto per rifare un deepclean, per poi riprovare i surgeons 1.1 premunendomi di una bella serie di nandroid prima, visto che mi sono rotto di risettare tutto quanto ... :D cmq credetemi è notevole, ed è appena uscita.
KURTZ
notevole è notevole sono stato il primo ad affermarlo, ma non è esente da bug, ti sei accorto del mancato collegamento al pc? io non riesco a risolvere... come pure la riattivazione dello schermo con il tasto home... le ho provate tutte ma niente... comunque il navigatore (copilot) in strada mi ha agganciato 10 satelliti in 5 secondi... alla faccia del fix a freddo... e rimane freddo dietro, vicino alla videocamera anche quando faccio i test di bench 6 o 7 volte di seguito...
bigjoe2x
come detto sto preparandomi a riflasharla partendo da sistema pulito, per il tasto home hanno rilasciato un hotfix (controlla in prima pagina), appena riparto ti dico. hai installato il surgeon?
KURTZ
Io ho installato il surgeon e per il momento tutto ok, (non ho nessun problema nel collegamento a pc). Per la batteria non ho ancora provato perchè devo ancora arrivare al 100% per l'autocalibrazione ma nel frsttempo sono andato a fare una corsetta e in due ore con 1,40h di musica e gps con programma endomondo sempre attivi con dati e wifi mi ha tolto un 22% (+ o - come prima) però devo ancora calibrare la batteria...
Aspettiamo ma al momento la rom la tengo anche se la leomar non era affatto male...
Di questa mi piace molto il dpi ridotto....
cescof
che surgeon hai messo?
si il DPI ridotto piace moltissimo anche a me ...
AVVISO:
per chi aveva il problema di connessione/riconoscimento del terminale al PC, segnalo che una volta flashata la ROM by default è attivato il debug USB, quindi dovete disabilitarlo per far si che il PC lo riconosco correttamente. non è un bug, ma una semplicissima impostazione ;)
grazie, stavo diventando matto, ora il pc mi riconosce il sgs2 ma per scoprire se dipendeva dal s2 o dal pc ho rimesso solo per un attimo la miui ed ho scoperto che... è sparita la scritta Samsung galaxy s2 iniziale, ora c'è il robottino qualunque rom si flashi... non ho ovviamente provato con la rom stock ma... possibile che se flasho questa rom il cambiamento è definitivo? E la garanzia?
bigjoe2x
beh se riflashi la stock via odin ripristini tutto quanto nn c'è dubbio su questo ...
Comunque dopo aver ricalibrato la batteria devo dire che le prestazioni mi sembrano eccezzionali!!!!
Dopo d17h con wifi e 3g sempre attivi , uso nullo di notte e moderato stamattina (qualche installazione, 10 min di telefonate un pò di navigazione in wifi e un pò di display acceso) sono al 69% di batteria....
Mi sa che gli screenshot nel forum di xda che mostravano una durata max superiore ai 2 gg con uso moderato sono reali!!!
Aspetto ancora un pò ma al momento direi che i risultati sono straordinari... Fra l'altro max stabilità e velocità... insomma per mè al momento è la rom perfetta...
Consiglio a tutti di provarla
Qualcuno potrebbe postare qualche immagine? Anche l'occhio vuole la sua parte. Vorrei provarla.Grazie ;)
Senti Kurtz, vedo tanti link su cui effettuare il download su xda. Quale devo scaricare?
Trovato.
Blur75
Trovato.
Hyperdroid questa è la ROM base.
qualcuno può' postare le foto della rom con il tema più interessante??
p.s. adroidiani dopo il rese dei server non va' più con taptalk
lorefly
i time scelti sono volutamente scuri per risparmiare energia ;)
KURTZ
O madonna ancora ocn questa leggenda ? che il nero consuma di meno ? cmq l'ho provata, velocisima ma, mi ha tolto il logo samsung all'inizio ( perche io non avevo il triangolino giallo ) e poi se metti i temi la risoluzione è piccolissima. Preverisco di gran lunga la mia ceck, sopratutto per il supporto di jkay .. !!
xpipa
hai il tema con DPI ridotti perchè hai installato il surgeon, ma se installi il tema normale la visualizzazione è quella default.
sono usciti degli aggiornamenti del kernel e dei surgeon, li avete provati?
