ciao, qualcuno c'č riuscito? io usavo edt tweaks ma ora non funziona pių :-(
Dipende da che Rom monti e se il framework lo supporta.
Io con la nuova check rom ho visto che non viene pių fornito e tramite Jkay posso solo nasconderlo...
bisognerebbe sentire gli sviluppatori delle Rom!
infatti non mi dispiacerebbe colorarlo come la barra segnale...pių che altro non mi piace l'icona della batteria, ma tutte le altre che ci sono non mi gustano troppo...mi piaceva un casino quella in stile honeycomb ma non c'č il pacchetto da installare sopra il tema senza cambiare tutto il framework!
per la batteria io l'ho presa da qua
UOT Kitchen. Kitchen
Lo conosco UOT ma non lo uso perchč il framework della checkrom con i vari temi (io monto il revolution) č appositamente fatto per il pieno supporto al Jkay!
purtroppo non so se UOT supporta questi framework e quindi non ho voluto rischiare a modificarli col rischio poi che non vada pių un tubo (e relativa maletta a ripristinare).
Considera che i pacchetti nella kitchen di modifca della batteria sono fatti apposta per modificare il framework senza toccare il resto delle impostazioni...
Se mi confermi che funzia e mi dici quali framework hai modificato potrei anche provare...
guarda č molto pių semplice di quello che stai dicendo. Invii dal tel il file frameworks.apk al pc, lo scompatti con winrar e nella cartella res/drawable-hdpi trovi tutte le icone della batteria. Basta che prendi il file frameworks.apk che scarichi dal sito che ti ho detto, lo scompatti e prendi le icone della batteria per copiarle nel tuo. Quindi non danneggi nulla. Io cosė facendo ho modificato praticamente tutte le icone
caspita...interessantissimo, non la sapevo questa cosa...adesso mi ci metto, che si sono proprio un po' di icone che vorrei cambiare!
Per caso sai dove si possono trovarne di belle?
io ho fatto in mix tra il sito che ti ho dato, google e temi in genere
funziona effettivamente, ho modificato il file apk sul pc e poi ho sostituito l'originale sul telefono con root explorer, riavvio e tutto ok per il momento!
quindi eventualmente potrei modificare per ogni apk la sua icona che visualizzo nella home e nel drawer ed eventualmente anche la scritta sotto (tipo per Go SMS)?
č un lavoro un po' brigoso, ma appena ho una mezza giornata libera mi metto tutte le icone di ICS che mi piacciono un sacco.
Purtroppo con il launcher ICS nella checkrom ho avuto noie anche se molto bello...
wow wow wow sono riuscito a cambiare il colore dell'orologio....fantastico!!!!
scusate l'ignoranza ma come fate ad inviare il framework.apk al pc ,io ho file manager pro ,ma non sono in grado ;mi date una dritta grazie
ps: il file che devo modificare č il file pacchetto installazioni oppure sto toppando?
Per le domande usiamo il thread sos modding in evidenza in cima alla pagina.
Chiudo
Trollallero Trollallá
