installazione cm7
ho provato a installare la cm7 almeno una decina di volte ma e sempre la stessa cosa non appena riavvio il cell mi appare il triandgolo giallo e continua a lampeggiare e non mi parte nulla premetto che sul mio sgs 1 lo installata un miliardo di volte perche ogni tanto la cambio con la miui ma sul sgs 2 non ce verso di installarla,il sgs 2 e nuovo acquistato 15 giorni fa ho il firmware ki8 con cf root 4.3 qualcuno puo' darmi un aiuto x installare la cyano
frank1
Hai letto come si deve il thread della Cyano? In particolare il primo post..
Ti invito comunque a proseguire nel thread già presente..
si lo letto e provato ma si inchioda lo stesso
frank1
Anche questo?
ATTENZIONE: Con il primo flash della Rom può capitare che lo smartphone si blocchi sulla scritta col triangolino giallo...a questo punto tenere premuto il tasto di spegnimento, riaccendere il cellulare in modalità recovery (home+su+power) e riflashare la rom senza nessun wipe...vedrete che partirà senza problemi
si ho anche letto la guida in prima pagina ma niente da fare anzi dopo che si e inchiodato sul triangolo giallo se spengo il tel e provo a riaccenderlo cnon i tre tasti nemmeno va in recovery
frank1
Uhmmm.. Hai mica il bootloader bloccato? Hai provato dopo un Deep Clean?
si ho fatto un hard reset ma niente da fare sto provando anche adesso ma niente e ppure fino a oggi avevo la leomar che andava bene
frank1
no non ho provato
Non mi viene in mente altro purtroppo, anche perchè dici di aver provato diverse volte..
Quindi mi assicurerei di avere flashato la KI8 con bootloader sbloccato (immagino tu sappia di cosa parlo, se non dai un occhiata sul forum), perchè non sarebbe la prima volta che quello bloccato non permette il flash di una ROM, se non erro.
E dopo ancora, fossi in te, proverei con un Deep Clean..
Strano comunque..
il ki8 lo scaricato da samfirmware xcui non dovrebbe essere bloccato,deep clean lo appena fatto adesso riprovo
frank1
se la KI8 l'hai scaricata da Samfirmware, hai SICURAMENTE il bootloader bloccato...........
prova con quella postata in questo forum.........;)
scusami che ti ho scritto quale forum lo avevo visto prima e lo stavo scaricando,ma cmq una cosa stranissima mi e appena successo ho scaricato la ki4 2.3.5. da xda e sono riuscito a installare cm7 anche se al primo colpo si e inchiodato sul triangolo facendo l'installazione senza wipe none andata a buon fine o ripetuto l'operazione con i wipe ed ora e apposto
quindi ora sei riuscito a installarla????
evidentemente, la KI4 che hai scaricato da XDA, aveva il vecchio bootloader.......;)
esatto ma ho scaricato anchela ki8 da questo forum e sto provando con questa,x ora e andata bene ho appena flashato la cm7 ed e andata a primo colpo senza nemeno che si bloccassa sul triangolo e tutto ok adesso grazie mille a tutti
