nirvana76
si ma non ho capito come si flasha cioè intendo devo mettere la rom sulla memoria come nelle rom cucinate?
si, o sulla SD interna o sulla esterna, selezioni il file e il gioco è fatto ;)
Ciao ragazzi, sono un nuovo utente, ed ho bisogno di aiuto...l'altra sera ho voluto provare a fleshare il mio s2 usando appunto Odin mobile, (dopo averlo acquistato), scaricato il file Tar. e fatto tutto come dice nella sua guida ( Andromeda1968 ) appena do il via x eseguire il flash vedo sul display del cellulare che stava appunto caricando ma all'improvviso il display si è spento e non è più successo nulla....ora come collego il cellulare al pc viene fuori la scritta..... 'logo.jpg' draw failed.
Chi mi darebbe una mano a rimetterlo in piedi??
Personalmente ero felice che fosse uscito un software(come Odin mobile) che x i possessori di Mac come me non avessero bisogno di un Pc....
Colgo l'occasione x ringraziare anticipatamente chi mi darà una mano.....
ziplamat
fai un deep clean come da mia firma e poi flasha con Odin un firmware stock....chiaramente dovrai usare un PC windows ;)
non so che cosa possa essere successo...avevi x caso la batteria bassa ???
Andromeda1968
Non è che durante il flash di un firmware il gs2 va in sleep, visto che ci vuole qualche minuto prima che il flash si completi ?
Altra domanda: si può tenere attaccata l'alimentazione durante l'uso di Odin Mobile ?
ziplamat
Il tuo GS2 era stato già precedentemente rootato ?
Per usare Odin Mobile il dispositivo deve già avere i diritti di root !
u171173
mmm chissà forse si...
meglio di no.
in quote :)
Andromeda1968
in quote :)
Sarebbe grave se andasse in sleep durante il flash: il rischio di rovinare il telefono sarebbe elevato, no ?
Perchè è meglio non tenere attaccata l'alimentazione ? rischio di sbalzi di tensione ?
u171173
basta alzare i minutaggi
Aumentate il time out del display a 10 minuti (impostazioni/display/spegnimento schermo)
comunque non è questo il problema perchè ora ricordo che ieri ho flashato il mio galaxy sII con timeout 1 minuto quindi......NO
Andromeda1968
Ma tu flashi tramite pc, quindi il problema del timeout non dovrebbe esistere. Flashando con Odin Mobile, invece ?
u171173
io ieri ho flashato con Mobile Odin un firmware messicano
scusate ma come fa ad andare in DS mentre sta lavorando? in DS ci va quando è idle ... ;)
No non ce nessun problema di sleep assolutamente.La batteria e buona norma sia carica ovviamente.Il flash con cavo alimentazione non crea complicazioni.Il problema di un flash corrotto e da implicare ad uno sbaglio,file corrotti,batteria insufficiente...sempre che vengano rispettati i pre requisiti per questa apk
Ricordate che tutti i flash non dovrebbero mai essere fatti con batteria inferiore almeno al 50%.La regola sarebbe batteria al 100% anche perche in questo modo risulta corretto anche i log batteria /data/system/batterystats.bin
Provvedo subito a fare quello che dici...
X firmware stock intendi ( firmware ufficiale...) giusto...
appena flashato il kernel Siyah con Mobile Odin...tutto perfetto..funziona benissimo :)
Serata da brividi.....
Andromeda1968
Sto cercando di effettuare un deep clear...ma il cell. non mi va in "recoveri mode" effettuando volume + tasto home e tasto power mi esce la scritta... ' logo. jpg' draw failed...
stessa cosa se provo ad accenderlo.
Chiaramente sia Kies che Odin non lo riconoscono e una volta collegato al cavo usb esce la scritta....'charging. jpg' draw failed.
l'unica cosa che si riesce a fare ed entrare in 'download mode'.....
e chiaro che la mia è una bruttissima serata:'(:'(
ziplamat
recovery mode
VOLUME SU + HOME + ACCENSIONE
ziplamat
E un brick purtroppo mi sa che non resta che l assistenza.Qui comunque qualcosa di sbagliato lo devi avere fatto,ricordi i passi ed i file che hai utilizzato?Ho provato odin mobile sia x il firmware che x il kernel ed e andato perfettamente
Andromeda1968
recovery mode
Si la procedura è quella....purtroppo...
ziplamat
beh pero' se vai in download mode non riesci a flashare con odin un firmware stock ?
thay
Io volevo aggiornare semplicemente il firmware passare dal K7 che avevo al K14 ed ho seguito quello che mi veniva chiesto leggendo sul display del cell. in effetti come a detto Andromeda e semplice...va a capire cosa a visto...non esiste comunque che x aggiornare bisogna impazzire....Mac insegna....sono passato da poco ad Android ma credetemi mondo "iphone" molto meglio...
Se lo porto in assistenza quanto me l'ho terranno??
Andromeda1968
Scusa la mia ignoranza nel mondo Android....
Un firmware stock sarebbe un firmware ufficiale??
Ma se collegando s2 a usb non l'ho vede come fare??
ziplamat
ah ok...non ricordavo....niente usb.....allora niente....come non detto..mi spiace
ziplamat
..mondo iphone molto meglio sara anche ma tu non sai quanti iphone sono rimasti black davanti di me dopo un update di ios...
comunque portalo in assistenza e di che stava facendo un firmware update e non si e acceso piu per i tempi penso dai 10 ai 15 gg
thay
Posseggo iphone da tempo ed non ho avuto mai problemi personalmente...
Sono passato da poco al mondo Android proprio perché mi incuriosiva ed ho acquistato quello che penso sia al momento il terminale migliore...
Mi spiace che x aggiornarlo si debba avere un Pc in casa e secondo me Samsung in questo è limitata (perché KIES funge solo con Pc) io personalmente ho solo Mac e l'unico portatile che ho monta Ubuntu...comunque ragazzi siete stati eccellenti con il vostro tempismo ed io x questo vi ringrazio....
Se va in download mode odin lo vede...
Ovviamente visogna aver kies installato per un discorso di driver.
Leggete la guida al flash e risolvete tutto.
P.s. rom stock=rom di firmware originale
Visto che in download mode ci va, prima dell'assistenza prova a:
- creare una partizione BootCamp sul tuo mac
- installare kies
- installare odin
- attaccare il telefono e vede se lo riconosce
edit: come non detto, se non si avvia il telefono non credo che tu riesca ad installare i drivers necessari....
Andromeda1968
Appena flashato il Kernel siyah su miui che aveva già un Kernel siyah, tutto perfetto.
ziplamat
non è per sminuire l'iphone, ma quarda che gli aggiornamenti che rilascia samsun, cosi come li rilascia la apple, fatti con i programmi appositi (kies ed itunes) son in entrambi semplici e facili da fare, tu qui stai aggiornando e facendo cose che non puoi fare su di un iphone, non è come mettere un market alternativo, tu qui cambi firmware o kernel o modifichi la struttura stessa dei firmware rilasciati da samsung, quindi è ovvio che non sia banale. Detto questo, ti consiglio di fare come ti han suggerito poco sopra, ti fai una bella partizione di windows cosi in caso di necessità la userai anche in futuro, installi kies e vai!!
Emblema
idem, ora devo solo capire se flashare un firmware stok o se passare ad una rom modificata
u171173
- installare kies
- installare odin
Beh...i driver si trovano...
Sulla guida c'é il link ai driver...
Ora non so se sono solo per windows ma se così fosse...immagino che visto che si trovano per windows si trovino anke per mac...
Dreamer81
Allora conviene provare: BootCamp alla fine altro non è che un dual boot su Mac per avviare un Windows nativo....
aggiornato il primo post !
Ho un problema con l'installazione della versione lite, una volta scaricata l'apk la installo e mi chiede di installare i plugin dal forum di xda, scarico il file e... Poi?
