Rom e Kernel
Ragazzi ora sul mio SGS2 ho la MIUI ma non ho messo nessun kernel. La versione di MIUI è la Galnet e devo ammettere che è molto valida ed interessante, apparte alcuni problemi di crash automatici e bootloader o_O
Volevo sapere la miglior accoppiata ROM+Kernel per avere un terminale velocissimo e fluidissimo, possibilmente sarebbe meglio se la rom fosse cucinata su ics ma comunque ne sono consapevole del fatto che queste versioni sono ancora instabili.
Grazie.
iEzZo
Grazie.
Secondo me ICS è ancora troppo immaturo per poterlo considerare un firmware stabile e da uso quotidiano, ti consiglio la XWKL1 che trovi linkata qui, al post 435, associata al kernel Siyah, in questo modo avrai il miglior compromesso (al momento) disponibile tra stabilità, prestazioni e consumo energetico.
A quanto ho capito é una stock? Comunque ora vedró un po se é conveniente. C'é una guida per sapere come flashare il kernel?
iEzZo
Si è una stock, davvero ottima, niente da invidiare ad una custom, per flashare il kernel, o vai con odin inserendo il file del kernel in PDA e flashando da download mode (utile se non hai ancora effettuato il root) o scarichi il file .zip, lo sposti nella memoria di massa del tuo s2, entri in recovery, per sicurezza fai un wipe cache ed un wipe dalvik cache (non cancella nulla dei tuoi file ed impostazioni) e quindi va su Install zip from sd card (o internal sd card), selezioni il .zip del kernel e lo flashi...tutto qui.
csrurt
Okay, capito. Ma devo fare un fullwipe prima di flashare questa stock? (ti ricordo che vengo da una MIUI)
Poi cos'è il modem di cui ne parla in quel post?
ciao io ti posso raccontare la mia esperienza.
sono stato un periodo alla ricerca della ipervelocità e fluidità, e ho trovato conforto con la checkrom revo4 hd, kernel void.echo e setcpu impostato con governor "lionheart".
Il terminale schizzava!
iEzZo
Venedo dalla Miui ti consiglio un deep clean 1, trovi la guida qui, quindi assolutamente salva ciò che ti interessa e pialla tutto, memoria di massa e microsd, se l'hai, compresi...puoi eseguire il deep clean 1 utilizzando anche la KL1 che ti ho segnalato, non preoccuparti se è composta da un solo file, diversamente come detto nella guida, è la stessa cosa, inserisci il file in PDA e vai tranquillo.
Il file modem è un discorso un po' diverso che varia da terminale a terminale, da zona a zona e di operatore in operatore, prova prima il modem già incluso nella KL1 (se ne parla bene) se dovessi avere problemi di rete, potrai provarne qualcun altro, io al momento ho il NEKF3 e mi trovo benissimo ma è un parametro molto soggettivo.
spawn85
Così mi fate venire il dubbio. Link alla rom e al kernel? Con la batteria come si comporta? E la personalizzazione?
iEzZo
Anyone can help me?
iEzZo
Per la Checkrom dai un'occhiata qui, per il kernel qui, più di questo non so dirti perchè non li ho provati
csrurt
qui, per il kernel
Full wipe?
iEzZo
Full wipe?
Dalle caratteristiche prese su XDA:
•Based on XWKK5 Firmware from Samsung
•Kernel: CF-Root-SGS2_XW_OXA_KK5-v5.0-CWM5
•No Wipe
•Build.prop tweaks
•Jkay v13.2
•Hardware Acceleration Enabled (GPU UI Enabled)
•resolv.conf added for faster gps lock
•Multi CSC
•Deodexed
•Zipaligned
•Auto Zipaligned at every boot also including Framework
•Included libsqlite.so and libsqlite_ini.so from Android 4.0 (improves performance)
•Included app_process and system_server from Android 4.0 (improves scrolling)
•Included sqlite3
•Browser NO Lag + User agent
•Mod-Battery with incremental rate of 1%
•Added VOIP for Wifi
•New Market 3.3.12
•Map updated to version 6
•Included Maxthon Mobile Browser
•Video and Audio Gtalk Front Camera 2.3.5
•MODEM:XXKI4
•Most of the Samsung widgets and app's removed!
•Fully optimized .png's Smooth animation's
