Ciao a tutti, io ho un SGS2 brand wind, che ho sbrandizzato mettendo via ODIN il firmware STOCK XXKL1, ma quando accendo il tel alla scritta samsung galaxy s2 sotto mi compare un triangolino giallo con punto esclamativo......che vuol dire??
Sono nuovo del SGS2 , scusami, cosa e' esattamente dongle usb ?
leggi risponda 20 e 21 di questo topic
https://www.androidiani.com/forum/sa...he-comuni.html
OK, l'ho ordinato, dovrebbe arrivare tra un paio di giorni il dongle, ma non c'e' un altro modo x sistemare il tutto? , se riflescho il firmware stock con odin?
Non so se parlavano della stessa cosa, ma sentivo che se fleschavo solo il bootloader si toglieva il triangolo....
se vuoi togliere il triangolino basta flashare il bootloader vecchio..certo..
qua lo trovi
https://www.androidiani.com/forum/mo...ootloader.html
Mi sono procurato ,o meglio costruito un dongle usb, lo collego a cel spento, mi va in download mode, stacco il dongle e tengo premuto il pulsante di spegnimento....si spegne ma alla riaccensione il triangolo c'e' ancora....:'(
Funzionare funziona, da spento appena lo metto mi va in downloadmode........ok ok ok tutto risolto, lo staccavo troppo presto...grazie a tutti siete grandi...rotflrotfl
Ottimo......... ;)
Anche con la 2. 3. 6 posso installare il vecchio boot? E poi il jig per togliere il triangolo giallo... giusto ?
Quindi mantengo il root e niente piu triangolo giallo ? È sicura come operazione? Qualcuno ci ha già provato ?
Non ho ancora provato perché volevo essere sicuro di non combinare pasticci
Scusatemi una domanda dato che devo sbrandizzare tra pochi giorni il mio nuovo Galaxy s2 TIM, posso usare per sbrandizzarlo il firmware KL1?e posso usare quello con un'unico file in PDA,cioè quello che ha anche il vecchio bootloader?grazie mille.
