Ripristino EFS!
Salve a tutti ragazzi, quest'oggi mentre moddavo il mio S3 Neo (I9301i) mi sono accorto che si è resettata la cartella efs. All'interno del telefono risultano presenti IMEI (sbagliato) e seriale (corretto). Come posso risolvere? Ho cercato in rete ma non ho trovato nulla di esaustivo. Premetto che ho la Z3X come box. Grazie in anticipo.
Domanda: hai fatto un backup della cartella? Perché se la risposta è no, allora ci sono grossi problemi.
Inviato dal mio SM-G7105 usando Androidiani App
No purtroppo no. Come posso recuperarlo?
Non puoi, dato che è già capitato a me l'unica cosa che puoi fare è installare la stock rom e sperare. Altrimenti penso assistenza
Ma non si può copiare la cartella EFS di cui qualcuno ha fatto il backup? Imei e seriale sono presenti, anche se l'imei è errato... :(
No perché è illegale, la cosa che potresti fare è copiare il tuo imei che hai sulla scatola e inserirlo nella cartella. Altrimenti assistenza.
Bene, come lo copio l'imei nella cartella? C'è una guida? La z3x non mi fa sovrascrivere l'imei
Quindi non hai la stock? Non penso esista una procedura, dovresti capirci un po di modding io non saprei dirti.
Si attualmente è con la ROM stock. Ho tutti i dati ed i seriali del telefono corretti tranne l'imei. Sicuramente nel sovrascrivere la rom avrà caricato un certificato che lo ha mandato per i fatti suoi.
Se sai come smanettare con sté cose non deve essere difficile, a me successe la stessa cosa ma non ne sono venuto fuori e quindi lo parcheggiato.
Ashes
Ciao. .
Tutto cosa puoi fare e salvarti la cartella efs e poi cancellare quella originale e riavviare...
A volte si ricrea corretta, ma se non si risolve non ti resta che l' assistenza. ..
Ps: evitiamo di parlare di cambio imei che è una procedura che può essere usata illegalmente, quindi non gradita al forum...
Grazie!
Ma infatti io voglio il mio imei, quello sull'etichetta del mio telefono. Ma può essere che il problema sia nato dal file .cert?
jonn
[quote name="Ashes" post=7084414]Si attualmente è con la ROM stock. Ho tutti i dati ed i seriali del telefono corretti tranne l'imei. Sicuramente nel sovrascrivere la rom avrà caricato un certificato che lo ha mandato per i fatti suoi.
Ciao. .
Grazie![/QUOTE]
Infatti se hai letto io lo detto, però non so se si può copiare il tuo imei scritto sulla scatola del tuo cellulare dentro la cartella efs, non abbiamo mai parlato di cambio imei.
Mi meraviglio che non ci sia un modo per ovviare ad un problema così banale :(
Ashes
Inviato dal mio LG-D802 usando
Capisco il tuo caso, ma come detto è una procedura da non trattare sul forum, quindi per evitare degenerazioni, chiudo....
