Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 33
[DEV][ROM][UNOFFICIAL] Lineage OS 14.1 for S3 Neo
  1. #21
    Ho installato tutto addirittura il modulo terminale ma dopo averlo aperto, digitato "SU" e poi props nulla mi dice not found bo
    Devo abilitare la modalità aereo e poi disattivarla per far connettere la rete dati del telefono, io ho kena mobile non sò se sia solo mio il problema
    PS per farlo dovete abilitare la rete dati e poi attivare la modalità aereo, poi spegnerla
    Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di jonn; 08-07-18 alle 10:41
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da maxhellfire Visualizza il messaggio
    Evita post consecutivi a breve distanza di tempo... modifica il tuo ultimo post...
    Per questa volta ho unito io... ☺
    Inviato dal mio SM-A520F/Ds usando Androidiani App
    Ringraziato 116 volte in 105 Posts
    anch'io ho kena mobile,ma non mi capita quello che succede a te,l'unica cosa ho una certa lentezza nel passaggio tra wifi e rete dati,ma penso sia colpa di kena,devo provare con un'altra sim.Un'altro problemino è la connessione hot spot con share it tra pc e smartphone,cade continuamente,vabbè uso il cavetto,altri problemi non ne ho.Ah dimenticavo,ti succede che a volte all'accensione la data e ora sono sbagliate?,per il resto la rom è ottima.
    p.s. non ho installato il modulo a cui ti riferisci,attendiamo Darkside.
  5. #24
    Si mi capita che dopo l'avvio l'orario è differente, poi un altro problema è che dopo un po la connessione dati del telefono cade e devo usare la modalità aereo
    Quote Originariamente inviato da mariocaraf Visualizza il messaggio
  6. #25
    per il safety net,invece di usare il terminale,basta aggiungere una riga nel build prop,io l'ho fatto,perchè magisk hide con l'app di banking non funzionava,e ora funziona correttamente,ecco la riga:
    ro.build.fingerprint=samsung/jackpot2ltexx/jackpot2lte:7.1.1/NMF26X/A730FXXU2ARD1:user/release-keys
    deve essere così,con la minima differenza non funge.
    per i problemi dei dati,io penso che la colpa è dovuta al firmware itv di base,che sembra non abbia il bootloader aggiornato all'ultima versione,cosa invece richiesta a gran voce dagli sviluppatori. Quindi io ho scaricato il firmware ksa (arabia saudita),che a detta dello sviluppatore ha l'ultimo bootloader,e l'ho installato poi ho installato la rom,(due rom diverse,per verificare),e funziona tutto perfettamente,anzi ora con kena mobile che funziona in roaming,ho più segnale,e la connessione dati non cade mai.L'unica cosa è che i firmware ksa sono solo per i sensori sony,quindi ho dovuto flaschare il samsung camera fix.
    https://mega.nz/#!AnZy3ASK!FTjShLDPC...uJumAbpSnVU53Q
    questo sopra è il link del camera fix per i sensori samsung
    https://samsung-firmware.org/downloa...9301IOJVUAPG2/
    questo è il link al firmware ksa,se qualcuno vuole provare.....,io così ho risolto.
    Ultima modifica di mariocaraf; 12-07-18 alle 10:36
  7. #26
    Senior Droid L'avatar di DarkSide®
    Torino
    Galaxy Tab 3.8 / Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 193 volte in 154 Posts
    Oggi provo e ti dico
    Installa busybox e riprova
    Ultima modifica di DarkSide®; 15-07-18 alle 10:01
    Se ti sono stato utile, clicca sul tasto Thanks...Non morde!
  8. #27
    Nov 2010
    Question
    ultima versione,stabile per chi ha i sensori sony:
    https://www.androidfilehost.com/?fid=890278863836295645
    tutto sistemato tranne la ricarica da spento,comunque risolvibile installando il toxikernel 1.4.
    Non posso provarla perchè io ho i sensori samsung.
    p.s. con il toxikernel non funziona la radio fm,però.
    link toxi kernel
    https://forum.xda-developers.com/gal...-v1-0-t3788444
    Mi aggancio alla discussione perché ho installato la Lineage 14.1 sul S3 Neo ed ho la radio FM che non funziona. C'è qualcuno che ha risolto questo problema?
    Inoltre ho un altro problema...
    Quando lo metto in carica, il telefono si accende sempre. Per poterlo spegnere definitivamente non deve essere in carica.
    Qualche idea?
  9. #28
    Quote Originariamente inviato da xnotar Visualizza il messaggio
    Qualche idea?
    con la dirty unicorn la radio fm funziona,per la ricarica da spento installa il toxikernel
    oppure prova questo kernel:
    https://forum.xda-developers.com/gal...fixed-t3825772
  10. #29
    Nov 2010
    Cosa è la dirty unicorn, un'altra Custo Rom?
    Toxikernel lo posso flashare direttamente sulla Lineage senza perdere tutto o devo piallare prima il telefono?
  11. #30
    si,flasha direttamente,wipe dalvik e riavvia.
