Killare tutto...azz ma cosa intendete??? Io ho solo odin acceso e dal task mananager ho tolto un po di roba ma rimangono molti .exe che non conosco...
Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
ho killato di tutto e di piu o scricato il firmware completo da 1 giga e passa e non va ancora!
<ID:0/005> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> CODE_I9300XXDLIB_I9300OXFDLI1_I9300XXDLIB_ROOT_ODE X.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Set PIT file..
<ID:0/005> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/005>
<ID:0/005> Re-Partition operation failed.
<ID:0/005> Added!!
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
<ID:0/005> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005>
<ID:0/005> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
basta killare kies...ma a volte i problemi nascono dalla porte usb lente o dal cavetto usb..il mio consiglio è di togliere la batteria per un pò prepari odin...poi metti batteria download mode e fai start :)..
o le ho provate tutte anche la batterie mi dite sempre le stesse cose non va niente portero in assistenza....uno schifo
Scusa Jacopo26, ma stai usando un firmware gia rootato per il deep clean? Te lo chiedo perchè dallo storico di Odin leggo un Root alla fine del nome del firmware. Prova ad usare quelli descritti nella guida per il deep clean, non vorrei fosse quello il problema.
Senti hai il bootloader della 4.0.3... sai se lo trovi sbloccato. ..... perché altrimenti non funzia. .... fai come ti descriviamo.... ovvero solo ulteriori bootloader. .... o metti pure gli altri file...... prova altrimenti vai di assistenza. ....
Allora ragazzi.
Iacopo si è giustamente inserito nel topic. Ma date anche a me assistenza please!
L'errore della partizione è il medesimo che da a me! Ora riprovo finalmente tutti i casi previsti dal pc fisso che mi sembra più stabile (le usb...nel portatile non so perchè si stacca e riattacca di continuo).
1) Provo solo il bootloader
2) Provo il bootloader più il .pit
3) proverò con i file sopra esposti ed i 3 del deep clean 2.
Devo sempre spuntare il departition vero?
Va bene così?
Intanto vado a provare...
Raf
cercando questa mattina su XDA mi sono imbattuto in questa discussione che a sua volta mi ha portato a questa con l'immagini che riporto qui sotto
http://forum.xda-developers.com/atta...1&d=1346760330
x vedere l'immagine intera clicca qui
i file di come i9000 ( grazie come i9000 ) sono gli unici che all'interno hanno i 9 file tra cui sboot.bin e tz.img che vanno a sovrascrivere il bootloader , seguite l'immagine e la discussione da me riportata
Ragazzi fatemi capire almeno se i files che sto provando sono giusti!
Diego ed altri mi avevano suggerito questi:
1) pit: GT-I9300_mx_20120329.pit
2) bootloader: GT-I9300_Boot_Recovery.tar
3) pda: CODE_I9300XXALE8_554452_REV00_user_low_ship.tar.md 5
4) phone: MODEM_I9300XXLE8_REV02_REV04_CL1145430.tar.md5
5) csc: CSC_OJV_I9300OJVALE7_CL547448_REV00_user_low_noshi p.tar.md5
Odin: V 3.07
Almeno sono giusti?
Raf
Bootloader da solo vai....m
non flasha neanche il bootloader da solo!!!
Ragazzi, stò facendo il tifo per voi spero risolviate! non mi sono intromesso perchè tutti i consigli che vi hanno dato sono gli unici che si possano fare.
Provate con diversi pc senza installare Kies ma installando solo i driver samsung gli ultimi quelli che ho io sono :
SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_1_5_6_0.zip se vi servono sono a disposizione.
Allora per prima cosa devi avere i driver installati. Per fare ciò installa e disinstalla kies. Poi mette il bootloader. E start. Poi levi batteria e metti il pda..... poi levi lq batteria e metti una bella ROM. ..
Avevo già provato sul pc fisso che non aveva Kies. Avevo installato proprio lo stesso file dei driver. Ma ciccia!!! Il pc non riconosceva il Galaxy...
Quindi ho installato Kies ed ovviamente lo ha subito riconosciuto.
Quando faccio i vari tentativi cmq sempre tolgo l'exe di kies.
Aspetto che finisca anche il download che mi ha consigliato Sirkio di XDA
Una cosa stupida (almeno per voi)...come faccio con il Galaxy morto a sapere la versione corretta dell'ICS? Se è per esempio 4.0.3 o 4.0.4 o qualcos'altro?
Raf
Esatto 4.0.4..non esiste una versione precedente
Ragazzi ho provato anche con il sistema detto da Skillo...
Niente da fare. Sempre il solito errore di re-partizione!
A questo punto mi arrendo.
Siete tutti in gamba e siete stati gentilissimi.
Purtroppo il Galaxy rimane morto...solo sul download mode e niente più!
Raf
Diego fino a che punto la garanzia copre eventuali flashamenti?
Cioè, sperando di riavere il mio funzionante prima o poi, fino a che punto posso inserire files o altro?
Gracias...
Raf
nessuno,
tu hai collegato a kies per fare un aggiornamento disponibile, non è scritto da nessuna parte che tu lo avessi fatto prima,
ieri lo hai collegato a kies, ha fatto quello che doveva fare, ed a un tratto si è spento, di più non sai ;)
non menzionare nessun tentativo fatto da te, si è spento e basta!!
scusa se mi permetto, ma vestiti da tonto ;)
chiaro?
PS: si è spento mentre eri collegato e la batteria era carica ;)
Sarà fatto!!!
Ciao Diego e grazie per tutti i consigli...
Raf
