Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 69
[SAMSUNG GALAXY S3 TOOLKIT V7.0] Drivers, Backup, Root, CWM, BusyBox + More [GSM]
    Androidiano VIP L'avatar di giupa87
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 225 volte in 194 Posts
    FUNZIONI DEL SAMSUNG GALAXY S3 TOOLKIT V7 [GSM]
    .Installare i driver automaticamente
    .Backup / Restore un singolo pacchetto tutte le applicazioni, dati utente e memoria interna
    .Eseguire il backup dei dati / / Media (virtual SD Card) al PC per un backup completo dei dati di sicurezza
    .Eseguire un backup completo nandroid del sistema via adb e salvare in formato ripristino personalizzato sul vostro PC
    .Pull / dati e cartelle di sistema, di comprimere in un file. Tar file e salvarlo sul tuo PC
    .Backup / Ripristino vostra partizione / EFS
    .Dump partizioni telefonici selezionati , comprimere in un file. zip con md5 e salvare sul tuo PC
    .Installare BusyBox binario sul telefono
    .Root costruire nessun gruppo pubblico (diverse opzioni disponibili)
    .Flash di ricostituzione o di recupero CWM (grazie a Chainfire per il suo CWM modificata)
    .Flash Image Boot insicura per la modalità adb
    .Installare un apk singola o multipla apk per il tuo cellulare
    .Spingere i file dal PC al telefono
    .Estrarre i file dal telefono al PC
    .Impostare le autorizzazioni file sul telefono
    .Dump buffer logcat selezionati al PC
    .Dump bugreport al vostro PC (se installato)
    .Aiuto, Screen Informazioni per vari compiti
    .Telefono opzioni di riavvio in modalità adb
    .Cambiare sfondo, colore del testo in ToolKit
    PER CHI E' INTERESSATO, CONSULTI IL THREAD UFFICIALE SU XDA
    Link alla discussione: [SAMSUNG GALAXY S3 TOOLKIT V1.0] Drivers, Backup, Root, CWM, BusyBox + MORE [GSM] - xda-developers
    Ultima modifica di dieguccio; 21-02-13 alle 15:28
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato giupa87 per il post:
    dueggi (18-07-12),marlboro528 (22-06-12),mocassino (24-06-12),Repainted (21-06-12),riccardoPolaris (11-08-12),UomoMacchina (21-07-12)
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    ottimo, ci arricchiamo ogni giorno
  5. #3
    Banned
    samsung GT-i9300
    Ringraziato 238 volte in 184 Posts
    Perdonatemi la domanda da niubbo troglodita:
    ma con questo toolkit io posso tranquillamente usare l'opzione 2 (e poi, nel menù successivo, l'opzione 1) per rootare il telefono e lasciare inalterate la recovery, la rom e tutto il resto del dispositivo?
  6. #4
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da mocassino Visualizza il messaggio
    Innanzi tutto dal link della discussione scaricati la versione 2.0 dopodiche puoi fare ciò che hai detto
  7. #5
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da giupa87 Visualizza il messaggio
    Edit: ho aggiornato il primo post
  8. #6
    Banned
    samsung GT-i9300
    Sì sì: ho già scaricato la versione 2.0 e chiedevo solo per evitare di fare danni
    Correggimi se sbaglio:
    installo il toolkit
    installo i drivers con l'opzione 1 (io non ho nemmeno kies, attualmente, installato sul pc)
    poi attacco il telefono e riavvio il toolkit: se mi visualizza il numero di serie è tutto ok
    opzione 2 per il menù del root
    opzione 1 per installare solo il root
    ho dimenticato qualcosa? Veramente è tutto così facile? Non serve nemmeno Odin?
  9. #7
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    installo il toolkit
    Non penso perchè io lo stesso toolkit lo utilizzo per il nexus. L s3 ancora non l ho rootato ma solo sbrandizzato con odin. Comunque leggo un po su xda e vediamo se si può fare ciò che hai intenzione di fare
  10. Il seguente Utente ha ringraziato giupa87 per il post:
    mocassino (22-06-12)
  11. #8
    Banned
    samsung GT-i9300
    io inizio già a ringraziarti per il tempo che mi stai dedicando
  12. #9
    Gela, Italy, Italy
    Galaxy Nexus
    Allora è come hai detto tu. In primis gli installi i driver trimite il toolkit. Io l ho gia fatto. Basta collegare il cel e seguire ciò che ti dice il tool per installare correttamente i driver. Dopo ti dirà di riavviare il tool cosi che al riavvio riconosca il cel( su device devono esserci tanti numeri). Se ci sn puoi entrare nella sezione root e fare solo il numero 1 mi pare che sia insecure img boot + root
  13. Il seguente Utente ha ringraziato giupa87 per il post:
  14. #10
    Banned
    samsung GT-i9300
    Aspe', un'ultima delucidazione: quando installo i drivers il cell deve essere scollegato, da quello che leggo io:
    The first thing you need to do is to install the drivers. These are needed so that you can communicate with the phone via the PC and perform the tasks that the ToolKit offers.
    NOTE: If you have Kies installed then it is advisable to uninstall it first to avoid conflicts.
    a. Make sure your phone is booted into Android and the USB cable is unplugged.
    b. Select Option 1 in the ToolKit to install the Samsung USB Driver pack. This should install all the neccessary drivers you need.
    c. After the drivers have been installed connect the USB cable and the PC should detect the phone and install the correct drivers..
    Quindi, se ho capito bene, riassumendo:
    installo il toolkit (telefono scollegato)
    faccio l'opzione 1 per installare i drivers su pc (telefono scollegato)
    quando ha finito, senza chiudere il toolkit, collego il telefono via usb al pc e il toolkit dovrebbe installare i drivers specifici del mio telefono, cioè l'S3.
    giusto?
    (scusa se sono così timoroso, ma prima di procedere vorrei essere sicuro di non combinare casini: questo attrezzo mi è costato una fortuna!! :P )
