Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
problema con galaxy s3
    salve ragazzi, parto con il dire che ho rigirato il forum dalle due di pomeriggio fino adesso che sono le 6 del mattino per trovare soluzioni per il mio problema, anche se ho riscontrato problemi simili non ho trovato soluzioni in nessun modo dalle risposte. vi spiego il mio problema, ho un s3 come da titolo che non mi legge la sim, ma in che modo?.. la conessione ad internet tramite scheda sim risulta presente e funzionante ma le chiamate non le posso fare, poichè mi appaiono solamente chiamate d'emergenza. accendendo il cellulare appare la rete e che e conesso a tale quindi prende segnale, ma appena provo a fare una chiamata mi appare il seguente errore "non registrato sulla rete". provando a conetterlo manualmente alla rete mi appare il seguente mesaggio: "impossibile connettersi riprovare più tardi". La sim e attiva e sono sicuro al 100% di tale cosa.
    Credendo che fosse un problema della sim inizialmente (poichè questo problema ce l'ho da due giorni) ho provato a cambiare sim e anche di altri operatori (vodafone,tre e tim) ma tale operazione non e servita a nulla, ho provato a fare i wipe e non e servito a nulla, ho provato a mettere la modalità "solo GSM" ma nulla, ho provato a modificare le impostazioni della wep e della web come ho letto nel forum ma nulla, ho provato a fare un hard reset ma nulla, l'IMEI l'ho verificato e risulta uguale a quello dietro la batteria (e non e bloccato), ora tramite odin ho messo i permessi di superuser e tramite il programma galaxysimunlock ho provato a fare un unlock ma nulla, ho provato anche a rimettere il softwere originale ma nulla...ho esaurito sia i consigli su androidiani (forum che personalmente stimo) sia su altri forum. quindi mi consulto con voi magari insieme potremmo trovare una soluzione. grazie in anticipo
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Io ho avuto questo problema solo una sera. Avevo 4G attivo ma non c'era campo. Io ho H3G e mi segnava nessun servizio. Non funzionava niente e non trovava le reti. Do riavviato il cell e poi tolto LTE e si è sistemato tutto.
    Il tuo sembra un caso diverso e anche strano perché riesci a collegarti a Internet con il 3g o 4g! Questo è in teoria impossibile... se non risulti registrato con nessun operatore. Una cosa da esorcisti... (non hai attivo il wifi vero???).
    Puoi intanto dirci se il telefono è un S3 LTE o un S3 normale? Se lo hai comprato nuovo? Quali sono i codici che ti escono digitando *#1234#?
    Hai anche detto di aver provato a fare un hard reset... Potresti provare a flashare un nuovo modem (per farlo occorre il root) o a reistallare il tuo firmware da capo o ancora a metterne un altro. Ma prima dacci più informazioni.
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  4. Il seguente Utente ha ringraziato francanna per il post:
    vascoio (30-03-13)
  5. #3
    AP:I9300XXELLA CP:I9300NELK2 CSC:I9300HUIELL2 internet con il 3G non ho il wifi quindi sono conesso con il cellulare e un S3 normale. Ho provato a fare anche la chaynogemmod pensando che risolva qualcosa ma nulla da fare il problema persiste tale e quale ho provato a installare vari altri softwere originali ma neancora niente... Non saprei cosa fare, ho appena installato un modem nuovo e cambiato solamente per il fatto che prima mi dava solo chiamate d'emergenza adesso mi dice nessun servizio.
    Ultima modifica di vascoio; 30-03-13 alle 05:03
  6. #4
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da vascoio Visualizza il messaggio
    Hai sbagliato sezione, questa è s3 lte
    Sposto in quella corretta
    Nel frattempo digita *#06# sul tastierino numerico e controlla che l'imei corrisponda a quello sotto la batteria
    Lo hai comprato nuovo?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    vascoio (30-03-13)
  8. #5
    Androidiano VIP L'avatar di diegomattia
    samsung galaxy s galaxy s3
    Ringraziato 2,848 volte in 1,796 Posts
    stessa cosa capitata a un mio amico alla fine e' andato in assistenza
    Se volete offrirmi un caffè,cosi lavoro ancora di piu (schiavisti) c'e' questo
    SpartaRom - Frankenstein Team
    Il Ritrovo degli Spartani http://www.androidiani.com/forum/off...ml#post3548701
  9. Il seguente Utente ha ringraziato diegomattia per il post:
    vascoio (30-03-13)
  10. #6
    Si il telefono mi è stato regalato nuovo appena e apparso lo scontrino però ce la un mio parente che ha traslocato a Roma e io sono a Verona quindi mandarlo in assistenza la tengo come ultima opzione. Il codice imei e lo stesso ke trovo sul retro... Ho provato ieri sera a rimettere il softwere originale scaricato da androidiani fatto il root e superuser.e provato a mettere 5 modem diversi ma nulla. Internet funzionante appena scelgo l'opzione conessione. A una rete e scelgo la mia rete corrente (Tim) mi dice collegato alla rete ma in alto sullo schermo dove ce il segnale ce un bollino con una barra centrale e se provo a chiamare dice nessuna rete
  11. #7
    Provato con altra sim?
    Provato la tua in altro telefono?
    Per Caso la tua è una sim tagliata?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    vascoio (30-03-13)
  13. #8
    No SIM normale provate varie SIM di operatori diverse tutte funzionabili su altri cellulari
  14. #9
    Molto strano
  15. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    vascoio (30-03-13)
  16. #10
    Ho lo stesso identico problema! Portato due volte in assistenza Samsung, oggi l'ho ritirato ed il problema non è risolto. Mi hanno detto che con la TIM funzionava, invece con H3G si collega alla rete per scambiare solo dati, ma poi dice nessun servizio per quanto riguarda le chiamate. Incredibile
