Wipe non tanto wipe, richiesta su rom e su come '' formattare'' come si deve (AOKP)
    Baby Droid L'avatar di ziobabbo
    S3 Note3
    Ciao a tutti, sono Giuseppe, dopo essermi informato come meglio potevo, nel tentativo di rendere più performante il mio gs3 ormai oberato di apps e cavolate, ho deciso di cambiare rom passando dalla mia stock touch wiz ad aokp, la procedura è andata a buon fine, tranne che per un piccolo particolare: ero convinto che facendo i 3 wipe clear chache, clear dalvick chace e factory wipe, tutto il contenuto della mia sd sarebbe stato formattato, convinzione presto minata quando andando a flashare le gapps mi sono ritrovato nel recovery la mia sd card invariata, pensando che fosse solo un inspiegabile errore ho continuato con il normale utilizzo del cellulare che a parte per la nostalgia della magnifica camera stock del touch wiz mi ha pienamente soddisfatto in fluidità e semplicità del sistema
    oggi per caso sono capitato nella sezione memoria e degli 11 gb disponibili potevo accedere solo a 4 (si vedeva perfettamente che occupato avevo solo 4 gb liberi pochi mega ma la barra era praticamente per metà libera, incaponito da questo ho esplorato con i permessi di root il mio telefono fino a trovare in /data/media il vecchio contenuto della mia sdcard
    adesso i miei sospetti sono concreti XD ls memoria effettiva del mio cellulare è la sovrapposizione di quella vecchia con ciò che è stato aggiunto e modificato installando aokp, adesso avrei alcune domande delle quali sono ansioso di conoscere la risposta
    1 è possibile in qualche modo eliminare solo ciò che prima del flash faceva parte della memoria interna? ( quei files dovrebbero essere SOLO in data/media ? ) è sicuro eliminarli tutti quanti o oltre quelli della vecchia installazione ci posso trovar dentro anche cose importanti? perchè la mia attuale cartella sd card è /data/media/0 o una cosa del genere?
    2 Cosa dovrei/avrei dovuto fare per ottenere una fresh install priva di ogni cosa vecchia?
    3 Se decidessi di ritornare a touchwiz verso che rom dovrei guardare che sia mantenuta regolarmente e priva di bloatware?
    sarebbe possibile privare la stock del bloatware senza creare problemi?
    se c'è potreste segnalarmi una rom che risponda alle mie esigenze?
    Grazie mille e buone vacanze a tutti ^^
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Leggi qui e saprai dove fare queste domande
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1765680
    Chiudo
