codice IMEI differenti
    [INFO] codice IMEI differenti
    ragà cerco un vostro parere su cosa hanno potuto fare su un galaxy s3.
    ho sostituito il mio smartphone lG con un samsung galaxy s3, ovviamente la prima cosa che ho fatto è cotrollare il codice IMEI della scatola se corrispondesse con quello del telefono che si trova sul retro del dispositivo togliendo la batteria, bene i due codice corrispondo e quindi fin qua tutto ok. Vado a fare il test con Antutu e sulle informazioni mi accorgo che il codice in questione è differente, non contento faccio il *#06# per la prova del nove e mi conferma i dati di Antutu, quindi codice differente.
    il telefono non credo che sia rubato perchè i codici descritti sul dispositivo e sullo scatolo corrispondono, quindi questo lo escludiamo.
    L'ex proprietario dice che il telefono l'ha preso con un contratto che poteva utilizzare solo quella scheda e quindi l'ha fatto sbloccare, mah!!!!!
    che cosa ha questo telefono? come è possibile che ha un diverso codice? come hanno fatto?
    Attendo vostri pareri e delucitazioni
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da 3mendu Visualizza il messaggio
    Telefono a contratto, non pagato e imei bloccato
    Per farlo funzionare gli hanno cambiato l'imei, quindi camuffando un telefono non pagato, ergo illecitamente acquisito
    Fatti ridare il tuo telefono
    porca ...... che può succedere? il cell sembra andare bene con la mia scheda.
    è un problema farmi ridare il mio vecchio telefono, per lo scambio ho utilizzato subito.it e non so di dove cavolo è l'ex proprietario.
    Senior Droid L'avatar di mimmo76
    asti
    oneplus 5
    Ringraziato 116 volte in 94 Posts
    purtroppo di questi casi ne capitano a migliaia..anche un mio amico e stato fregato in questa maniera.
    io il mio s3 lo ho preso usato e sapendo che ci voleva la micro sd prima di incontrarlo ho sostituito la mia scheda normale.
    all'incontro ho montato la scheda e fatto il codice per vedere se corrispondeva l'imei.
    purtroppo queste cose bisogna saperle prima,io per fortuna essendo già iscritto sul forum perché prima avevo un galaxy w ero venuto a dare una occhiata in questa sezione...ma nel mio caso era tutto apposto.
    ma cosa può succedere? il telefono lo posso utilizzare così, me lo possono bloccare, la samsung mi può rintracciare.... ecc ecc
    asti
    oneplus 5
    in teoria sei obbligato a tenerlo cosi' come è...
    non ricordo bene visto che il mio e stato stok rom per 4 ore e basta.
    non puoi agiornare,non puoi mettere rom e altro.
    in teoria kies ti darebbe problemi....praticamente hai un device limitato a tutto.
    ti ricordo che comunque hai in mano un telefono che in teoria è rubato.....(visto che non e stato pagato tutto quindi ancora di proprietà del gestore del contratto)
    bisognerebbe sapere con quale gestore era il contratto e vedere se si può fare qualcosa ...anche se non credo.
    altro non ti può succedere,anche se ripristini l'imei del cell te lo ritroveresti da buttare.
    grazie mimmo, porca p......
    Ma la samsung non mi potrebbe rintracciare o nel caso fosse rubato le forse di pubblica sicurezza?
    leggo che non si può mettere nemmeno nessura ROm, che centra la rom o il flashare con il codice imei?
  9. #8
    asti
    oneplus 5
    leggo che non si può mettere nemmeno nessuna rom, che centra la rom o il flashare con il codice imei?
    il problema non e più della Samsung ma del gestore che non prende più i soldi del telefono.
    prima di flesciare rom si fa di regola il backup della cartella efs che contiene il codice imei del telefono.
    ogni volta che esce un aggiornamento tramite kies ,ptrebbe modificare tale cartella,quindi meglio fare sempre una copia per qualunque evenienza.
    indovina....tu hai un imei diverso...quindi se avevi intenzione di fare modding non lo puoi fare.....e neppure aggiornare il device tramirte kies con rom stock (cioè in originale)
    metti che domani esce android 4.4 per s3...tu non puoi aggiornare a causa dell'imei.
    ecco cosa intendo sia per il modding,che rom stock.
    Ultima modifica di mimmo76; 01-12-13 alle 23:53
  10. #9
    Non gli puoi fare nulla e sei passibile di ricettazione
    Quello che non viene pagato, se non è un dono è rubato.
    Comunque l'argomento non è graditissimo su androidiani
    Quello che potevamo dirti, lo abbiamo detto, è un pezzo di plastica, prima o poi non funzionerà più, è capitato ad altri.
    Se era semplicemente bloccato, potevi provare a pagare il restante, ma secondo me, fai prima a ricomprarlo, considerando che di solito questi personaggi, pagano 2/3 mensilità e poi smettono.
    Come detto non c'è altro da aggiungere, se hai delle novità del gestore da aggiungere ci contatti......per ora Chiudo
