Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
[Problema] problema fotocamera più unico che raro..
    Buongiorno a tutti... apro un thread a parte per un problema più unico che raro ( unico in quanto facebook ricerche sia su cosa sia su google sia sia qua su androidiani, non si trova traccia ne di soluzione ne di problemi simili )
    Ripeto apro un thread apparte così che i developers di androidiani abbiano piu probabilità di leggere il mio problema in quanto ho già segnalato il problema su la revolution, omega e imperium e anche nel thread apposito di aiuti, ma molte volte non ricevo risposte.
    Se ai moderatori non va bene questa "apertura" di questa nuova discussione chiedo venia è chiedo di chiudere tutto, ma se lo ho fatto è perchè da circa un mese che incappo in questo problema senza spiraglio di soluzione.
    Un mese fa avevo la omega v50(4.1.2) , passo alla temasek4.3 ... tutto ok ( da questo si evince che ho sia il root che la recovery moddata) ... i primi di novembre uscì la semi ufficiale 4.3 della Svizzera ... così procedetti al flash di quest ultima tramite Odin... tutto ok funziona TUTTO! MA COME BEN SI SA, un cuore da modder non si ferma =) così uscì la prima omegav51 basata sulla 4.3 . Procedo al flash e..... funzionava tutto... dopo due giorni di rodaggio smise di funzionare la fotocamera con relativo errore ="impossibile connettere alla fotocamera ". Pensando che era app in conflitto feci un fullwipe reinstallando la suddetta Rom... nulla non funzionò... così provai ad installare la cm11 unofficial... bene torna tutto a funzionare ..però essendo la rom agli albori aveva stabilita e battery drain non adeguati alle mie esigenza così scaricai una delle prime wanamlite basate sempre Sulla 4.3 ... wipe... flash... ET voilà.. problema alla fotocamera di nuovo.... pensando allora che era problema di kernel... cambiai moolti kernel ( stock, googymax, beoleffa, litegx) .. ma nulla smise... allora pensai ...ma se Ora metto di nuovo la CM11 NON FUNZIONEREBBE.... invece installo di nuovo la cm11 e funziono tutto... così preso dalla curiosità.. ho riflashato tramite Odin in buon veccgio 4.1.2 tramite odino ORIGINALE seguendo la guida per il deep clean qui sul forum... tutto andò bene.. e anche il sistema operativo funziona bene... così che faccio? Procedo al root e flash della omega v51 ...di nuovo stesso problema... così rifaccio il deepclean pensando che c'era qualche errore di flash ...funzionò tutto... così riflashai la imperium 20.0 ma stesso problema finché riflashai la skippio ...ma nulla... riflashai la imperium 14.1 basata sulla 4.2.2 e funzionò tutto anche il problema era sparito... così pensai.. se flashing sopra la imperium 20.2a ..cosa succede? (senza fare alcun wipe) .. procedetti al flash... senza alcun wipe... e... funziona la fotocamera finalmente con rom 4.3
    Questo è un problema unico, come ho già spiegato, ma siccome non molto tardi cambierò di nuovo rom, vorrei capire il perché di questo strano problema chiedendo a voi un aiuto... come avete visto ho sbattuto la testa dappertutto tra wipe full wipe rom flash kernel.... ma ho solo trovato il problema svincolandolo e non risolvendolo in quanto non posso fladhare rom su ROM senza un minimo di wipe in futuro...
    Grazie per la lettura e la pazienza prestatami... buona giornata a tutti =)
    Edit=ho scritto tutto con il telefono usando il correttore automatico quindi chiedo venia per qualsiasi problema legato a imperfezioni di tipo lessico grammaticalì.... insomma non è colpa mia ma della tastiera xD
    Ultima modifica di gigilattina; 04-12-13 alle 08:23
    up.................
    in effetti hai fatto un sacco di passaggi che si fa fatica a leggerli tutti!...ti consiglio di portare il cell alle origini!
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    l'ho fatto per ben 3 volte credo che aspettero il nuovo fmrw 4.3 ufficiale di samsung ..secondo te conviene?
    Senior Droid L'avatar di mimmo76
    asti
    oneplus 5
    Ringraziato 116 volte in 94 Posts
    Quote Originariamente inviato da gigilattina Visualizza il messaggio
    hai fatto deep & clean giusto?
    e non ha funzionato?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...et-totale.html
    io ho avuto problemi quando ho instalato la neat rom...funzionava tutto tranne la fotocamera, l'unico ad avere questo problema.
    ma dopo un restore ha funzionato dinuovo.
    Ultima modifica di mimmo76; 06-12-13 alle 20:08
    iol'ho fatto svariate volte ! non so se cambiando FIRMWARE cambierebbe lacosa ://
    Aggiorno la discussione dicendo che ieri ho provato ad installare la temasek 4.4.2 con kernel devil2... non funzionava ... flasho la imperium 21 e ora tutto ok.... non so piudove aandare a sbattere la testa. ..
  9. #8
    up............................
