Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 117 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 1169
[KERNEL] Temasek CM 10/10.1 ONLY AOSP ROM
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    TEMASEK KERNEL
    ONLY CM 10-10.1-10.2
    Thread Riferimento XDA
    CHI AMA LE ROM AOSP, SPESSO HA IL PROBLEMA DI TROVARE UN KERNEL SETTABILE A PROPRIO PIACIMENTO
    BENE QUESTO E' IL KERNEL CHE FA PER VOI
    GRAZIE ALL'APPLICAZIONE STweaks POTRETE AGIRE SUI VARI SETTAGGI E CONFIGURARLO NEL MODO PIU' ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE E AL
    VOSTRO TERMINALE
    Quote Originariamente inviato da temasek
    This kernel comes with a number of features from AndreiLux. If you like my kernel and feels like donating, pls donate to ANDREILUX
    This is my uv values. You may use for reference. Each phone tolerance to oc/uv is different so you need to find your own stable values.
    My kernel includes Andreilux's Charging Control Mechanism and the values can be changed via FastJack2's ChargingControl App.
    LATEST - STweaks apps via Play Store - Now available for use in my kernel.
    More Info on Andreilux Charging Control
    CHANGELOG
    TEMASEK per CM 10.1
    DOWNLOAD CENTER
    http://temasek.hopto.org/?dir=Samsun...0i9300/CM10.1/
    TEMASEK per CM 10.2
    DOWNLOAD CENTER
    http://d-h.st/users/temasek/?fld_id=22184#files
    RICORDATE CHE NE IO NE ANDROIDIANI SIAMO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI AL VOSTRO DEVICE
    Ultima modifica di dieguccio; 25-08-13 alle 07:09
  2. I seguenti 11 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    Al3xI98O (03-07-13),AldoGS3 (01-04-13),alexisam (03-08-13),Enr1988 (12-03-13),Fraa89 (15-09-13),Fuoritempo (12-03-13),hgt983 (14-03-13),lmello (23-07-13),pierluigi1 (28-07-13),rizzotti91 (25-03-13)
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    SETTEGGI TEMASEK 10.1/10.2
    Ecco le mie impostazioni/settaggi, prendetele come spunto per una ottimo compromesso prestazioni/batteria
    Potete impostare tutto a mano o mettere i seguenti profili in data/.temasek( qui una guida per chi non trova le suddette directory ) e successivamente USARE STWEAKS PROFILE ed effettuare un RESTORE del profilo scelto
    https://www.dropbox.com/s/mvj0hbxx1z...efault.profile
    Edit:qui https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3502844 altri settaggi per maggiori prestazioni ed ottimi consumi
    EDIT2: ultima configurazione,intermedia tra le due precedenti https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3513568
    Edit 15/04/13 ultima configurazione SENZA UV https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3680672
    Edit maggio : settaggi governor ZZmove https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post3925996
    Ultimi settaggi del 04Luglio13 basati sul governor zzmove https://www.dropbox.com/s/dydxbt5gwq...onboot.profile
    Settaggi Zzmove 26Novembre13 https://www.dropbox.com/s/ut3xtg63xs...quence.profile
    questi ultimi settaggi contengono valori UV che potrebbero non essere compatibili con tutti i vostri S3, inoltre è attivata la Mastersequence nella sezione Screen di stweaks, quindi se vi piacciono i colori "sparati" del samoled disattivate la
    Ultima modifica di Enr1988; 26-11-13 alle 10:49
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  5. I seguenti 14 Utenti hanno ringraziato Enr1988 per il post:
    Al3xI98O (04-07-13),alexisam (03-08-13),AlexVip (02-01-14),crazyniko (12-12-13),hgt983 (14-03-13),littlekini (27-08-13),lmello (23-07-13),N1m0Y (23-03-13),pierluigi1 (28-07-13),Rolandolacanna1 (28-10-13),skorpion83 (30-09-13),spider974 (30-08-13),uazzino (05-08-13),Volpe92 (22-07-13)
  6. #3
    Differenze tra le varie versioni scaricabili
    ABB-> sta per Adaptive Body Bias control è una feature implementata per la prima volta da Andreilux che permette in poche parole la modifica dei voltaggi applicati ai transistor, che dipendono principalmente dal processo costruttivo del SoC e dai conseguenti ASV group (leggibile sotto /sys/devices/system/abb/abb_info now).Vista la grande varietà di ASV group(10), con la conseguente impossibilità di stabilire a priori che voltaggi utilizzare alle varie frequenze di cpu/memorie e gpu, e gli scarsi vantaggi reali su consumi e produzione di calore, Consiglio di utilizzare la versione NoABB. Qui link per chi vuole approfondire le conoscenze sull'ABB http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET#Body_effect
    NO ABB-> senza le caratteristiche suddette.Consigliato.
    BOEFFLA Vs. WOLFSON quale scegliere? Praticamente uguali, cambia solo il sound engine e la relativa app per i settaggi del sonoro, che rimane Stweaks nel caso del Wolfson e Boeffla sound per il rispettivo sound engine…
    Con i kernel prima del 29/06/13 c’era la possibilità di scegliere tra quelli compilati con GCC google toolchain e quelli compilati con la LINARO toolchain, dalla suddetta data il dev Temasek è passato al solo uso della Linaro toolchain versione 4.7.4 del giugno 2013
    Ultima modifica di dieguccio; 25-08-13 alle 07:04
  7. I seguenti 10 Utenti hanno ringraziato Enr1988 per il post:
    acca (16-08-13),Al3xI98O (23-08-13),AlexVip (02-01-14),andrea909 (23-07-13),lmello (23-07-13),Rolandolacanna1 (28-10-13),skorpion83 (30-09-13),spider974 (27-08-13),stepi89 (11-01-14),Volpe92 (07-07-13)
  8. #4
    in aggiornamento
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    AlexVip (02-01-14)
  10. #5
    Comunque lo sto usando sulla rootbox e mi piace... Oltretutto mi tengo la seconda rom sammy e flasho il siyah o il temasek a seconda che debba usare una o l'altra .... Macchinoso ma cosa non si fa per flashare
  11. #6
    Androidiano VIP L'avatar di Fuoritempo
    Verona
    (s2,s3,s4,Note 3) S7 Edge.
    Ringraziato 769 volte in 579 Posts
    Bravo Diego, ci voleva un thread così!!!:thumbup:
    Su Rootbox questo kernel va che è un piacere.....
    From my Rootbox Galaxy S3.
    NOTE 3: Phronesis Rom Note 5 port v.6.1 LP 5.1.1
  12. #7
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    +1
    comincio a preoccuparmi seriamente
    faccio più cose in sintonia con te che con mia moglie
    Ora due sono le cose, o lei impara a flashare o tu mi sposi
    Ultima modifica di dieguccio; 12-03-13 alle 13:31
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Furetto56 (06-12-13)
  14. #8
    +1
    se tua moglie è come la mia è più facile che io dica il fatidico SI (e ti garantisco che non è facile) piuttosto che lei impari a flashare ..... looooooooooooooooooooooooooooool
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
  16. #9
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Bravo dieguccio! I magnifici fratelli si distinguono sempre!
    Galaxy S3:
    Recovery Philz
    WanamLite v6.2
    Kernel Perseus v33.3 Alpha
    ModemRil NELK2 - H3G - Roma
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
  17. #10
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    Ecco le mie impostazioni, prendetele come spunto per una ottimo compromesso prestazioni/batteria
    Potete impostare tutto a mano o mettere il seguente default.profile in data/.temasek e successivamente riavviare
    volendo usare i tuoi settaggi con il file già bello pronto, va detto che serve STweaksProfiles, giusto?
