Pagina 1 di 26 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 257
[ROM][JB4.3.1] Fusion-Boeffla_4.3.1_r2.7 [PIE][RIBBONS][HALO 2.0][HYBRID]
    Senior Droid L'avatar di mimmo76
    asti
    oneplus 5
    Ringraziato 116 volte in 94 Posts
    Questa ROM è basata su CM con caratteristiche da AOKP, SlimRoms, Carbondev, ParanoidAndroid e ChameleonOs
    un sacco di crediti va quei sviluppatori.
    Ma naturalmente questo non è tutto .. Scopri e flesha il Fusion Boeffla Rom.
    Ecco il link della discussione su xda:
    [ROM][JB4.3.1] Fusion-Boeffla_4.3.1_r2.7 [PIE][RIBBONS][HALO 2.0][HYBRID] - xda-developers
    in questa ultima versione stabile non sono stati apportati grossi cambiamenti. solo cose minori e il problema degli apn segnalato da alcuni utenti.
    Nuova versione rilasciata il 26/11/2013 Fusion Boeffla Rom 4.3.1 R2.7
    FEAUTURES
    Customizable lockscreen AOKP And ParanoidAndroid features
    Active Display
    Facebook sync
    Lock volume key when in silent mode
    ThemeManager CM and BAMF theme engine)
    Many Battery Styles
    Signal Styles
    Breathing MMS
    Breathing Missed Call
    PIE Controls (ParanoidAndroid)
    Ribbons (AOKP)
    HALO 2.0 Fusion style (ParanoidAndroid)
    Use widget carousel on lockscreen
    Custom Carrier label
    Custom boot animation
    Quick settings tiles
    Quick acces ribbon
    PowerWidget
    PowerWidget Notification Brightness Slider
    Notification bar Quick access ribbons
    NFC Polling Mode
    Per app DPI
    Per app Color
    ParanoidAndroid Hybrid System
    Low Battery warning policy
    List view animations
    Media Scanner behavior on boot
    Cool Settings style thanks to Pac-Man
    Statusbar Network usage stats Tablet mode supported (Chaos)
    Shutdown dialog busy animation (Chaos)
    App Sidebar (Chaos)
    disable camera sounds
    Development: animation transitions added 0.25 and 0.75 modes
    Hardware keys options and keyboardlight (CM) included Home, Menu, Back buttons on/off modes
    CRT Off Effect
    Adaptive backlight
    TRDS 2.0 Fusion Dark Style
    Clock and date options
    Recents RAM bar (Fully customizable)
    Weather
    Clock widget for LockClock
    Enable/disable wake up on charge option
    Koush Superuser implemented
    Performance options and features
    Fusion Tweaks in fusion settings (Big thanks to DerTeufel1980 for DevilTools App)
    And many many more...
    Active Display
    Facebook sync
    Many Battery Styles
    Signal Styles
    Breathing MMS
    Ribbons (AOKP)
    Quick acces ribbon
    PowerWidget
    NFC Polling Mode
    Per app DPI
    Per app Color
    App Sidebar (Chaos)
    CRT Off Effect
    Adaptive backlight
    Weather
    Active Display
    Facebook sync
    Many Battery Styles
    Signal Styles
    Breathing MMS
    Ribbons (AOKP)
    Quick acces ribbon
    PowerWidget
    NFC Polling Mode
    Per app DPI
    Per app Color
    App Sidebar (Chaos)
    CRT Off Effect
    Adaptive backlight
    Weather
    Changelog vedi SECONDO E TERZO POST
    SCREENSHOT AL QUARTO
    Istruzioni per l'installazione:
    RICORDATE CHE NE IO NE ANDROIDIANI SIAMO RESPONSABILI PER LE VOSTRE AZIONI SUL VOSTRO DEVICE,SE AVETE INTENZIONE DI INSTALLARE QUESTA ROM FATELO CON IL CERVELLO.
    Consigliato sempre un bel full wipe Quando provenite da altre rom o versione precedente di Android!
    Prima Installazione Fusion Boeffla rom:
    1. Scarica lo rom.zip (Gapps sono incluse nella ROM)
    e copiatela nella sd interna
    2. Da recovery full wipe:
    WIPE CACHE CACHE E DALVIK
    WIPE DATA / FACTORY RESET
    [B] format system [B]
    3. Installare rom.zip
    4. Riavviare
    Per chi ha già installato la Fusion Boeffla rom
    1. Scarica lo zip
    copiatelo nella sd interna rom.zip
    2. Riavviare in recovery e installare il rom.zip
    3. Riavviare
    Se apprezzate il nostro lavoro quindi volete fare una donazione a
    dragon:
    https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/we...fef61ab7e9fe63
    GRAZIE PER LA DONAZIONE
    Steffen Heinzelmann
    Ralf Nobbe
    Marek Stoinski
    Daniel Buschman
    Rudiger Penno
    John Harris
    Ultima modifica di mimmo76; 27-11-13 alle 12:20
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato mimmo76 per il post:
    cavalieredelmare (30-11-13),Doppiadi (13-11-13),leolamontagna (29-11-13),StrafattoDiAndroid (13-11-13),trotterellone (13-11-13)
    asti
    oneplus 5
    4.3.1_r2.7
    Not a big update due busy schedule, only fixed important stuff and merged latest cm changes!!
    - Merged latest CM sources
    - Settings: Fixed settings fc when choose APN settings
    - And some other minor fixes
    4.3.1_r2.6
    - Merged latest AOSP, CM commits
    - Frameworks/base: Changed some drawables for light theme to aosp style
    - Removed recents google assist button
    - Added option to enable/disable recents shortcutbar
    - Added option to Restart SystemUI to DevSettings
    - Settings: Big cleanup
    - Settings: Re-written some xml's based on AOSP guide
    - Settings: Sorted and re-arranged order in some xml files
    - Settings: Cleanup unused codes in some java files
    - Recents clear all app lock option(Longpress app to choose lock/unlock)(thnx chaos)
    - Fix performance profiles
    - Frameworks/Native: Add support for Secure Display
    - Frameworks/Base: Added new spinner drawables for fusion dark
    - Frameworks/Base: Camera Better fix for face detection score issue
    - Frameworks/Base: Avoid IndexOutOfBounds Exception in ActivityManager
    - Frameworks/Base: Show owner info creation if no owner is set for UserTile
    - Frameworks/Base: Revert: Fix SystemUI crash on Recent App
    - Frameworks/Base: Fix stencil buffer bug
    - Frameworks/Base: Update the layer's alpha value upon composition of the layer
    - Frameworks/Base: Telephony: Add support for additional emergency numbers
    - Camera: bring back more of the preview metadata workaround
    - Frameworks av : Big update about 40 commits
    - Email: Big update
    - Os optimalizations
    - Services: Add hook to run device specific shutdown code
    - Services: Fix device-specific shutdown hook to support restart
    - EMFILE exception in system_server due to socket fd leaks
    - Frameworks/base: Fix race conditions on resume/suspend using power key
    - Settings: Moved crt animation options From Display settings to Animations Controls
    - Added scale down crt animation (Thanks to xploidwild)
    - Frameworks/Base: Fix few leaks
    - New Fusion-Boeffla Kernel v3.0stable
    - And many more fixes and improvements
    4.3.1_r2.5
    - Changed JB system ui sounds to KitKat system ui sounds
    - Added KitKat alarm, notification and ringtone sounds
    - Added TouchpalX keyboard
    - Quiet Hours: allow disabling of system sounds
    - Multiple Contacts and Phone fixes
    - p2p: Flush the p2p scan result on group remove event
    - Wifi: wifi not connecting, once the APN gets disabled state
    - Clear the scan list when an empty list is received
    - Tighten condition for calling checkMobileProvisioning
    - Fix captive portal detection on IPv6 networks
    - Frameworks/base: Free BufferedReader class object
    - Tighten test for warm sim and add more debug
    - CheckMobileProvisioning should not block
    - Use networkType to display wifi and mobile notification separately
    - Bluetooth: Avoid window leak when screen orientation changes
    - P2p: Fix for GC unable to scan GO after tear down
    - Bluetooth: disable scan icon when BT state is off
    - Bluetooth: Add onStop activity for Bluetooth Setting app
    - Navigation Bar: Toggle last app on recents button long press
    - Optimalisations tru-out build : More speed and stability is what we need
    4.3.1_r2.4
    Dragon And Lord Boeffla Welcome You To The Fusion Boeffla Rom
    - Fast, Stable, Many Features. Check it out now
    - Fusion becomes Fusion Boeffla Rom
    - Camera button support: useful features and bugfixes
    - Fix Corrupted AppOps File (on source changes)
    - System Core : Fixed bunch of bugs
    - Active Display : Fixed Re-display message settings fc when set value above 8m
    - Removed warning dialog performance settings
    - New drawables Fusion Boeffla for Settings and Framework
    - Fusion Boeffla Kernel 2.0 (Lord Boeffla)
    - Boeffla Config integrated into settings (FS Advanced)
    - Phone : Fixes after merge cm qcril
    - Phone : Remove double Settings alias
    - Phone : rewrite translations
    - Dialer : Fixes after merge cm qcril
    - Added Dutch translation
    - cleaned many codes in the framework and made some fixes(Let make it all nice and clean)
    - And Many more
    4.3.1_r2.3
    Big update lots of fixes and improvement tru-out the entire source
    As Requested By Lord Boeffla, Yank555, GoogyAnas, DerTeufel and psndna88 to devs who uses a second framework.jar
    to keep one universal name for the second framework jar file... (Let us rom devs all cooparate to this request)
    So renamed framework-fusion.jar to framework-2.jar for better custom kernel support
    - Pie: fix PIE_GRAVITY receiver
    - Added Remote display support
    - Fixes for AppOps
    - Added MultiSim Support by CM (Massive update from cm over 30 commits)
    - Reverted: Refactor Dialer Style
    - Dialer : New Fusion Dark Style
    - NetworkStats: Show MB/s instead of only MB
    - NetworkStats : Lights out mode
    - NetworkStats : Hide network stats when there'as no traffic
    - NetStats: Don't update stats when screen is off
    - Active Display : Force portrait orientation
    - Active Display : Add always show pocket mode
    - Active Display : Send unlock broadcast
    - Active Display : Force fullscreen
    - Active Display : Respect Quiet Hours
    - Active Display : Turn off display if device gets pocketed again (all fixed now)
    - Active Display : Catch possible NPE during handleDismissNotification()
    - Active Display : Few fixes and improvements to latest commits
    - AppWindow: performance and memory improvements
    - Settings : Cleaned Some unneeded classes
    - MMS : Mms: fix outgoing call handling on SMS notification
    - MMS : Fix recipient picker crash with no contacts
    - MMS : Option to delay SMS Sending
    - MMS : Clean up delivery report dialog
    - Frameworks : QCFace: Fix package path
    - Frameworks : Fix for face detection
    - Many more fixes tru-out entire build and clean-ups to the framework
    - And many more
    As Dragon and Lord Boeffla will combine forces... Fusion rom becomes Fusion Boeffla Rom
    Ultima modifica di mimmo76; 27-11-13 alle 12:36
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mimmo76 per il post:
    donflaminio (14-11-13)
  6. #3
    asti
    oneplus 5
    4.3.1_r2.2
    - Settings: Fix up Sound tile if device doesn't have vibrator
    - MediaRecorder: add pause interface
    - Added Button Light Notification
    - LatinIME Fixes
    - Fix compilation for non QCOM hardware after 'Enhance face detection
    - Camera: Video HDR Feature Integration
    - Camera: Adds support for meta data callbacks
    - Camera: Adds support for longshot configuration
    - Frameworks: Enhance face detection
    - And many more
    4.3.1_r2.1
    - Added Ability to Enable/Disable Smart Wake covers (Slim)
    - Active display: Allow apps to be excluded from being displayed (Thnx Chaos)
    - Settings: Re-organized the menu structure
    - New notification Weather icons (Touchflo HD icons)
    - Added dutch translations
    - Set default animation value to 0.75
    - Recents: fix topmost app overlapped by status bar
    - Minor fix for suspend actions
    - General fixes
    - Add missing variables for camera button handling
    - Added Extra earpiece gain in voice calls option
    - Added missing method
    - Merged latest CM commits
    4.3.1_r2.0
    - Added circle battery turn green when plugged in at 100%
    - Added battery level around lock ring
    - Added cpu info overlay
    - Improve rotation handling
    - Forward compatibility fixes
    - Changed default positioning of PIE to the right edge of the screen
    - Fixed NullPointerException when activity is relaunched
    - Make WidgetView observer private
    - PhoneWindowManager: Hardware key handling fixes and cleanup
    - Fixed hardware home key behavior on wake-up
    - Fixed ordering of home keypress handling
    - Statusbar: performance and fixups
    - AppOps improvements and fixes
    - Privacy Guard Changes (Awesome Thnx slim)
    - Frameworks: squash of leak and race fixes
    - IPV6 tethering: Check info for null before removeUpstreamV6Interface
    - Fix issue #10226007: Reset apps restores most of the changed
    - Fix Memory leak: parseObbFile.footer
    - GlobalAction dialog ref not set to null
    - Updated PhoneWindowManager to match CM custom keys system
    - Speed-up build procces
    - Set some more default qs tiles
    - Added FusionChangelog (Original work done by Dirty Unicorns, Just modified it to fit fusion rom)
    - Always Pie
    - Pie: Add master switch to enable/disable Pie
    - Added Pie On/Off qs tile
    - Changed Expanded desktop tile to navbar tile to toggle only navbar
    - implement a pin keypad shuffler
    - Added Fusion updater (Testing not working yet)
    - Added times for fullscreen statusbar timeout and active display
    - Added Option to hide Camera widget from lockscreen
    4.3.1_r1.9
    Added qs fast charge toggle
    Fix unresponsive home key after waking device with long press
    Added miui like carrier label
    Added long term orbits (LTO)
    Fix opengl stub exeption handling
    Added statusbar network view stats color
    Added support for audio in bootanimation
    OS optimalizations
    Partion info : set correct path for external-sd
    Added wakelock blocker
    Added ability to change ringer mode from lockscreen (Chaos)
    Added dim screen on charging
    Added Hosts switcher (Original work done by Dirty Unicorns, Just modified it to fit fusion rom)
    Added suspend actions
    Merged latest AOKP sources
    And more...
    4.3_r1.8
    !!!BIG UPDATE: FULL WIPE RECOMMENDED!!!
    Merged 4.3.1_r1 (Previous build forgot to repo sync before build – So the 4.3.1 sources where not included)
    Added never display timeout option (Thnx slimroms)
    Fixed active display for tablets
    Camera : Again fixed preview freeze when taken picture
    Gallery : Fix flimstrip with no camera tile
    New Lockscreen handle for fusion style (Thnx pimpmaneaton)
    Statusbar brightness slider rewritten (Now works like it should)
    Build Fix : Framework.jar full (Due the amount of features in this rom we needed a second framework.jar)
    Hybrid 3 : Rewritten as a system server (Thnx ParanoidAndroid)
    Fix for PA per app color
    Fix for the low proccesses kept bug
    Added Dutch translations
    Added Fusion Gesture (Based on Gesture anywhere by Chaos)
    Many other fixes tru out the build
    Merged latest CM Sources
    Merged latest AOKP Sources
    And many many more
    4.3_r1.7
    Android 4.3.1 (JLS36I)
    Fix : SystemUI FC When disable quick access ribbon
    Fix : Settings FC Privacy guard advanced option
    Fix : LatinIME FC when swipe
    Fix : Button settings Camera button
    Fix : Notification shortcuts
    Fix : Black wallpaper issue when home pressed
    Appbar Fixes
    Active display : Enable proximity sensor only when screen off
    Active display : Only fetch next notification if mNotification - null
    Active display : Don't show active display if call state is not idle
    Added Support for FM feature
    Added Enhanced routing support
    Added IPV6 tethering support
    Added Gapps to build ( All TRDS compatible) (Additional package is available for download)
    Added S Pen gestures support
    Added Security profiles
    Added SystemCleaner ( Thanks to Slimroms - Slimizer )
    Added Persistence ( Control persistence. Keep strings and profiles saved after rom update )
    Framework-res : Removed gingerbread scrolls
    Some AppOps Updates
    Some code cleaning and sorting
    And many many more, i cant all remember
    4.3_r1.6
    Fix Fix: active display for hdpi devices (should be ok now)
    Fix one wifi and ethernet concurrency bug
    FastScroller: Fix to use appropriate index
    audioflinger: Fix pops in LPA while effects are applied
    audioflinger: Fix delay in enabling effect for LPA
    Better png optimized during build
    Allow hiding frequently contacted lists
    Reverted latest AppOps changes: Broke Google setup
    IntentService: Fix to run with a lower priority flag.
    Fix PhoneWindowManager animationFinished callback
    PackageManager: Limit the platform-key protection to test-keys builds
    fix Typo on OpenGLRenderer (libhwui) Properties
    Prevent MediaScanner infinite loop with invalid path
    Added Permit home button wake to be configurable
    Added fastboot functionality (performance settings - default on) on single click fastboot, on long click normal shutdown!
    Camera:
    Added:
    zoom with volume keys
    more options for focus
    always want more focus
    reduce the camera button animation duration to 100ms
    Camera: many fixes
    Complete overhaul Lockscreen options :
    Removed:
    Lockscreen see trough option
    Lockscreen background and background alpha (bad written code: battery drain and phone was getting hot)
    Added:
    Customizable lockscreen background, included : custom image (with transparency slider)
    colorfill (with transparency slider)
    Full transparent
    Default
    Complete overhaul Notification options :
    Removed:
    Notification background and background alpha
    Added:
    Notification drawer style included : custom background image (with transparency slider)
    Portret and landscape image options
    Colorfill (with transparency slider)
    Notification rows transparency
    Merged latest cm sources
    Merged latest aokp sources
    An many more
    4.3_r1.5
    Keyguard LaterLock: improve the handling of policy timeout
    Fix PhoneWindowManager AnimationFinish callback
    Active display : Repect Quiethours
    Active display : Add treshold to proximity sensor
    Active display : Allow hiding low priority notifications
    AppOps : Added more operation options
    AppsOps : Added support for whitelist of packages
    PowerWidget : Fix Widget order option
    Camera : Fix preview freeze for various devices
    Merged Latest CM sources
    Merged Latest AOKP sources
    And more fixes and improvements
    4.3_r1.4
    Fix Active display pocket mode
    Fix Active display for hdpi devices
    Active display option to set display time-out
    Reimplemented privacy guard backed by Appops
    Some privacy guard fixes
    Lock volume keys in silent mode
    Facebook sync mod
    Smartdial increase suggestions from 3 to 6
    Show more info in boot dialog
    Fix Cutoff Lockring
    Added powerwidget
    Added power widget notification brightness slider
    Fix Phone fc on hdpi devices when Fusion dark is active
    Settings: option to set tabs+swipe or only tabs (Thanks to pac-roms)
    Better animation control translations
    Merged latest cm and aokp sources
    4.3_r1.3
    Fix APN entry (sokgiorgos thanks for reporting the issue) - My apology for the inconvenience
    Active display: Delay hiding systemui by 100ms
    Active display: Add sunlight mode
    Some more fixes and improvements
    4.3_r1.2
    Merge android-4.3_r3.1
    Merge AOSP / jb-mr2.0.0-release
    Added active display
    Added Halo mods and tweaks (Ninja mode, message popup, Ping on unlock and allow floating windows option)
    Fixed launch player on headset connection option
    Hide glowpad warnings
    Notification longpress fix
    Fusion style drawables and mods
    Lots of fixes and improvements
    and many many more
    4.3_r1.1
    Changed low battery warning policy to advanced low battery warning indicator (More options)
    New Dialer layout like fusion 4.2.2 roms (Chaos)
    Settngs: profiles: update look to be more inline with others
    NEW Animations Controls (Carbondev)
    Moved List View Animations to Animations Controls
    Added drawables for Fusion dark (TRDS)
    Latest CM source merged.
    Latest AOKP source merged.
    Tons of fixes and more
    Ultima modifica di mimmo76; 27-11-13 alle 12:39
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mimmo76 per il post:
    marcoperro74 (13-11-13)
  8. #4
    asti
    oneplus 5
    miei screenshot:
    Ultima modifica di mimmo76; 14-11-13 alle 01:44
  9. #5
    asti
    oneplus 5
    riservato...
  10. #6
    asti
    oneplus 5
    a mio dire (per quello che conta ) una delle rom più complete e piene di feautures che abbia mai visto.
    montata ieri mattina dopo averla trovata su xda devo dire che mi ha stupito molto.
    tramite il boeffla configuration già di seire sulla rom sto cercado di provare più settaggi,ma comunque i risultati sono buoni e il risparmio di batteria ce.
    anche quetsa come altre rom ha comunque i suoi problemi,la ram e schifosamente sempre piena (nonostante abbia provato diverse app ram che la vedono cosi) non ho capito se e un bug della lettura oppure la rom e strapesante come una balena (oppure probabilmente ignoro altre cose),comunque sia a me va comunque,reattiva e fluida,a volte qualche processo (anche se mi e capitato solo una volta) va in crash ma detto questo sperando in qualche fix futuro e davvero buona.
    consiglio di provarla a tutti,ne vale la pena.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato mimmo76 per il post:
  12. #7
    Senior Droid L'avatar di marcoperro74
    Ringraziato 899 volte in 551 Posts
    Perchè per quello conta? Io leggo molto le opinioni degli utenti perchè (come già detto) non ho la possibilità di provare tutte le rom per via della quantità limitata di dati scaricabili col mio wifi... quindi ben vengano le recensioni come la tua... in poche righe hai dato un quadro generale della rom e devo dire che ne ero già rimasto incuriosito su xda e dopo questo tuo thread penso che la proverò appena iniziato dati me lo permettono... grazie!
  13. #8
    Androidiano L'avatar di donflaminio
    milano
    htc wildfire EX ora SGS3
    Ringraziato 13 volte in 8 Posts
    ciao.. sto provando questa rom da due giorni e non sembra male..volevo chiedere se per caso qualcuno sia riuscito ad impostare la barra delle notifiche trasparente, come nella sammy 4.3, e un consiglio per il settaggio kernel da far diventare "super fluido" s3, perchè certe volte ho dei impuntamenti anche se brevi.. grazie
    (Sgs 3)
  14. #9
    asti
    oneplus 5
    Quote Originariamente inviato da marcoperro74
    La mia era una battuta, ho gia provato un paio di settaggi stasera quando torno a casa dopo il lavoro (cioè alle 23) comincio col inserire quello con qui mi trovo già bene e davvero una bella rom!
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mimmo76 per il post:
    donflaminio (14-11-13),marcoperro74 (13-11-13)
  16. #10
    milano
    mi sono dimenticato di dire che ho l'impressione che il play store sia della versione antecedente a quella di adesso..magari è solo una mia impressione..
    (Sgs 3)
