Pagina 1 di 15 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 147
[GUIDA] Uso Mobile Odin Pro (Flash Firmware, Kernel, Recovery...)
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Lightbulb
    FLASH CON MOBILE ODIN PRO
    Anche il nostro DEVICE è stato inserito tra i terminali che possono beneficiare di questa comoda applicazione,
    MOBILE ODIN PRO consente di flashare un FIRMWARE stock senza collegare il telefono al PC,
    e di effettuare il ROOT CHAINFIRE sul nuovo FIRMWARE senza attivare nessun counter
    THREAD DI RIFERIMENTO
    QUESTA APPLICAZIONE FUNZIONA SOLO SU TERMINALI, GIA' ROOTATI IN PRECEDENZA
    --COSA CI OCCORRE:
    --MOBILE ODIN PRO, SCARICABILE DAL MARKET ( PLAY STORE )
    --FIRMWARE che potremo scaricare da QUI
    --CHAINFIRE che potremo scaricare da QUI
    CONSIGLIO DI ESEGUIRE L'OPERAZIONE CON BATTERIA AL 100%
    --PROCEDIMENTO:
    --Scaricare l'applicazione sul TERMINALE
    --Scaricare il FIRMWARE e dezipparlo, fino ad ottenere un FILE con estenzione .TAR.MD5
    --Collegare il TERMINALE al PC e copiare nella memoria interna il FILE dezippato in precedenza
    --Avviare in RECOVERY MODE (volume su+tasto home+tasto power) ed effettuare un wipe cache e un wipe dalvik lo troviamo nel menu ADVANCED (se avete bisogno di una maggiore pulizia
    dalla situazione di provenienza effettuate anche un wipe data), e riavviare
    --1)Aprire l'applicazione MOBILE ODIN PRO ( vi chiederà conferma del modello del vostro terminale )
    --2)Cliccare su OPEN FILE (al primo avvio vi chiederà delle conferme e un piccolo download, date ok)
    e selezionare la memoria dove avete riposto i file (meglio usare quella interna)
    --3)Selezionate la cartella di deposito dei file e selezionare il FIRMWARE in estenzione .TAR
    alla schermata successiva date ok
    --4)Controllate che:
    ENABLE EVERROOT
    INJECT SUPERUSER
    INJECT MOBILE ODIN
    Siano flagglati (spunta attiva) in questo modo non perderemo i permessi ottenuti in precedenza
    --5)Cliccate su FLASH FIRMWARE, alle schermate successive date ok
    --L'applicazione eseguirà un CHECK al FIRMWARE e se tutto è ok, partirà con l'ISTALLAZIONE
    --Attendete il naturale ravvio del terminale e il FIRMWARE sarà perfettamente istallato
    FLASH CHAINFIRE CON MOBILE ODIN PRO:
    -- Dezippate il CHAINFIRE fino ad ottenere un FILE con estenzione .TAR
    --PER EFFETTUARE IL FLASH DEL CHAINFIRE eseguite i punti 1--2--3--5 e al completamento riavrete nuovamente la CWM istallata ( per il flash del kernel le spunte ENABLE EVERROOT--INJECT SUPERUSER--INJECT MOBILE ODIN non devono essere flaggate)
    --E' possibile anche estrarre da CHAINFIRE o altri CUSTOM KERNEL, (esempio SIYAH, PHENOMENAL O altri......)
    il solo file ZIMAGE e flasharlo da MOBILE ODIN come KERNEL e successivamente flashare il FIRMWARE
    Ringrazio ZiCkY ed Andromeda1968 per i consigli
    NE IO NE IL FORUM SIAMO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI
    Immagini allegate
    Ultima modifica di dieguccio; 31-01-14 alle 09:45
  2. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    alegu (24-10-12),Emans (02-10-12),Mirc0 (25-11-12),nextlevel (14-08-14),pappo63 (24-04-13),pierluigi1 (15-07-13),solembum (06-05-13),StevenRed (29-12-13)
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da appians Visualizza il messaggio
    non così
    le immagini mettile con questo codice
    codice HTML:
    [IMG]http://img836.imageshack.us/img836/5928/5ea1c9fc902b1056.jpg[/IMG]
    [IMG]http://img137.imageshack.us/img137/5788/5ea1c9fc90904c23.jpg[/IMG]
    [IMG]http://img715.imageshack.us/img715/9577/5ea1c9fc90ba92f8.jpg[/IMG]
    ora sistemo un attimo
    edit dovrei aver fatto
    Ultima modifica di ZiCkY; 22-06-12 alle 21:54
  5. #3
    Androidiano VIP L'avatar di appians
    Sondrio
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 278 volte in 130 Posts
    ecco ora è perfetto
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di KURTZ
    Feb 2011
    Regione FVG
    NEXUS
    Ringraziato 91 volte in 59 Posts
    edit: mi viene il dubbio ma flashando da mOdin serve triangle away?
    Ultima modifica di KURTZ; 23-06-12 alle 13:09
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da KURTZ Visualizza il messaggio
    se lo hai usato in precedenza, non ti servirà più, con odin mobile non parte il counter
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    KURTZ (23-06-12)
  9. #6
    Feb 2011
    Regione FVG
    NEXUS
    ah ecco infatti ... mi serviva una conferma, funge sempre nella stessa maniera del GS2. grazie.
  10. #7
    salve a tutti....un dubbio...
    io monto una custom rom (criskelo)....se volessi passare ad un firmware originale posso farlo con mobile odin o mi conviene odin classico.....
    e se eseguo un full wipe prima di procedere non perdo l' app di mobile odin?
  11. #8
    Quote Originariamente inviato da zeus81 Visualizza il messaggio
    Si perdi anche mobile odin, però nelle impostazioni dell'applicazione, c'è la possibilità di fare il wipe data nel flash, io lo proverei
    Inviato dalla spiaggia di Serapo ^-^
  12. #9
    quindi mi confermi che si può con mobile odin e rom custom...e che cmq non perdo il root a differenza della cwm che poi si riflesha...giusto?
  13. #10
    Allora in teoria si, ma non ho provato, e considerando le funzioni aggiunte dell'applicazione, sembra possibile, fai una cosa, metti i due file, firmware e kernel sulla sd esterna, fai da recovery wipe cache e dalvik, poi da mobile odin abiliti anche il data,di più non so consigliarti, considera che sei tra i primi a farlo, almeno a nostro sapere, ovviamente niente format sd o ripristino dati di fabbrica
    Fai sapere
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    zeus81 (09-07-12)
