Utente del giorno: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
Problema imei
    LG G3 32gb+128gb Black
    Problema imei
    salve a tutti, il mio s3 è brandizzato TRE, allora ho installato I9300XXUGNG3_I9300EURGNG1_I9300XXUGNA8_HOME.tar.md 5
    ma quando vado a chiamare, mi dice che non sono "registrato sulla rete..."
    cosa devo fare? ho cercato tramite odin di mettere il modem Modem_XXUGNA8_CWM/ODIN.zip/tar (thanks to Perka)
    ma non so come procedere.... cosa mi consigliate???? Grazie
    comunque la cartella di efs, io non la ho salvata, quindi forse per quello che non ho linea e mi dice che non sono registrato sulla linea, ora come faccio a risolvere il problema????
    Ultima modifica di minsk92; 16-12-14 alle 03:41 - Motivo: mancanza files
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da minsk92 Visualizza il messaggio
    Controlla con quale banda base sei adesso, digita *#1234# sul dialer e riporta qui i dati che ti restituisce.
    Hai scritto che è un brand 3, lo hai comprato usato?
    Dopo digita *#06# ti viene fuori il codice imei non pubblicarlo qui ma confrontalo con quello scritto sul vano batteria.
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    allora
    AP: I9300XXUGNA5
    CP: I9300XXUGNA8
    CSC: I9300HUIGNA1
    l'imei è diverso da quello sul vano della batteria...
    comunque io lo staccato in modo violento mente in un secondo momento stavo a installare con Odin, così poi ho scaticato tutto con samsung kies e ma conunque non va....ora mi sa che questi dati sono della tre, perche alla accenzione compare 3....
    Lost in Space
    allora
    AP: I9300XXUGNA5
    CP: I9300XXUGNA8
    CSC: I9300HUIGNA1
    Visto che è un problema imei lo trattiamo in sezione per non incasinare il thread dei modem.
    Prima di tutto per essere sicuri della provenienza fai questo procedimento con kies apri kies>>strumenti>>aggiornamento e inizializzazione firmware>>immetti i dati richiesti>>segui le istruzioni non collegare il telefono e riporta qui i dati che ti restituisce.
    Dopo proviamo con un deep clean 1 jelly bean edition.
    mi da questo:
    VERSIONE INIZIALIZZATA
    PDA:NA5 / PHONE:NA2 / CSC:NA1 (HUI)
    Però io lo vorrei sbrandizzato dopo, credi che si possa fare?
    Lost in Space
    mi da questo:
    Hai pensato che potrebbe avere l'imei bloccato?
    Lo hai comprato usato o nuovo.
    [quote name="minsk92" post=6413889]mi da questo:
    Lo hai comprato usato o nuovo.[/QUOTE]
    Veramente nuovo....e cosa si possa fare per sbloccarlo? Perche io lo portato in assistenza alla samsung, 3 mesi...quindi ora???
  9. #8
    Lost in Space
    Inviato dal mio LG-D855 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Puoi provare con un deep clean 1 jelly bean edition con modem xxmg4 https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4592058
    Se dopo sei ancora senza rete hai bisogno dell'assistenza.
  10. #9
    Se dopo sei ancora senza rete hai bisogno dell'assistenza.[/QUOTE]
    ora lo faccio, incrociamo le dita.....
  11. #10
    ora lo faccio, incrociamo le dita.....[/QUOTE]
    mi dice la guida che devo fare il reset della CUSTOM BINARY, in quanto il la ho su Yes,(1)
    che root mi consigli di fare???? Grazie ancora
