si trattini maiuscole e numeri... ho provato una decina di volte D:
Reinstallato kies3 con tutti gli aggiornamenti che chiedeva... ho rifatto il test e dice sempre la stessa cosa.... cosa posso fare? D:
Installa cpuz dal play store e posta uno screen delle informazioni telefono (processore, memoria, etc etc)
Il fatto che non supporti il codice da tastierino è strano
Di solito è per un dialer, che sia scaricato dal play o che sia installato con una rom (esempio le aosp hanno un dialer che non supporta i codici) oppure perché non è un samsung
Se aggiungiamo che kies non lo riconosce, qualche dubbio sulla seconda ipotesi sovviene, quindi meglio confrontare le caratteristiche
Altra rapidissima prova è mandarlo in download mode :
Spegni il cellulare, premi contemporaneamente tasto home +tasto power +volume giù, finché non si avvia una schermata
Se puoi, fai una foto a quella schermata e postala qui (in quella modalità gli screenshot non funzionano, quindi devi usare altro apparecchio)
Edit: deve essere uguale a questa
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...548ffae182.jpg
allora ho scaricato cpuz con i seguenti risultati:
c'è un logo mediatek in alto con vicino scritto MediaTek MT6577 1,00 GHz
cores 2
architecture 2x ARM Cortex-A9 @1,00 GHz
revision r3p0
process 40 nm
clock speed 250 MHz - 1,00 GHz
cpu 250 MHz
cpu 1 stopped
gpu vendor imagination technologies
gpu render PowerVR sgx 531
cpu load 4%
scaling governor hybrid
QUESTI SONO I RISULTATI DELLA SEZIONE SOCC
ECCO QUELLI DI SYSTEM
model GT-I9300 (qishang77_cu_ics2)
manufacturer alps
board samsung
display ALPS.ICS2.MO.V1.9
hardware mt6577
android version 4.1.1
openGL ES version 2.0
kernel architecture armv71
kernel version 3.0.13 (eng.1358569163)
screen size 4.59 inches
screen resolution 540 * 960
screen density 240 dpi
total ram 500 mb
available ram 115 mb
internal storage 1 gb
avalaible storage 0,80 gb
root access Yes
Spero possiate aiutarmi in quanto il problema devo risolverlo al piu presto
Temo sia un clone......
Edit:
Per capirci.....
Questo è il mio:
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...4291309c49.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...a9055a088b.jpg
diciamo che in un anno e mezzo dopo che mi è stato regalato mi è sempre venuto questo sospetto... comunque sia principalmente vorrei risolvere il problema descritto in precedenza... è possibile in qualche modo?
In questa sezione non sappiamo come aiutarti.
Prova a chiedere in sezione MTK https://www.androidiani.com/forum/cloni-mtk/
Chiudo
