Pagina 1 di 164 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 1639
[GUIDA] Reset counter TRIANGLE AWAY [ROOT]
    Mar 2009
    Come già saprete chainfire ha reso compatibile questa stupenda app anche per s3..facciamo una mini-guida in modo tale da tenere poi sempre aggiornato il thread
    Thread di riferimento su xda: QUI
    Download: QUI
    1- installare l'apk
    2- verificare i dati come da immagine
    3- clickare reset flash counter
    NECESSITA DI DIRITTI DI ROOT INSTALLATI SUL TELEFONO
    GUIDA
    SE APPREZZATE IL LAVORO DI CHAINFIRE VI CONSIGLIO VIVAMENTE DI ACQUISTARE L'APPLICAZIONE DONATE DIRETTAMENTE DA GOOGLE PLAY ALLA MODICA CIFRA DI 2.49 €
    [LINK]
    Io e androidiani.com non ci riteniamo responsabili in caso di brick o malfunzionamento dovuto all'utilizzo di questa applicazione.
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ
    Con il nuovo bootloader il counter si attiva ogni volta che si riavvia perché in automatico controlla il kernel e la recovery. Per essere 0 si deve mettere tutto stock. Oppure usare il vecchio bootloader ICS per il modding.
    E questo non solo con XELLA ma anche con altri bootloaders JELLY BEAN
    Quote Originariamente inviato da csrurt Visualizza il messaggio
    Mi rivolgo a chi ha problemi di reset con triangle away...anch'io ho avuto qualche difficoltà nel resettare counter con le ultime versioni del software, dopo svariate prove ho risolto utilizzando la vecchia versione 2.40, con quest'ultima, tutto azzerato al primo colpo(naturalmente con bootloader ICS).....per chi volesse provare, dal momento che non è più disponibile su xda, l'ho caricato sul mio dropbox, potete scaricarlo da qui:v 2.40 QUI.
    Ultima modifica di Anna; 07-05-13 alle 12:24
  2. I seguenti 54 Utenti hanno ringraziato ZiCkY per il post:
    6pudu5 (05-07-12),Albert0 (20-09-12),alegu (21-10-12),AlexGame (27-04-16),ameris (14-09-12),Antonio7882 (27-02-13),brunopizzul (05-12-16),Buoaz (03-01-13),Calidreaming (10-02-13),cioz05 (04-11-13),crazyeinstein (25-09-12),cryoster (13-05-13),Cyber-Ninja (30-07-12),dany360 (16-12-12),enzoroot (29-09-13),Francys-t (04-11-12),Genio98 (10-07-14),hammed41 (31-01-14),illuminato67 (05-01-13),Jacopocus (11-04-13),kelevra989 (14-02-13),lisetto (11-09-14),listaz (22-01-13),lorenzo63 (05-01-13),mariosomma (07-02-13),MaRkO72 (09-06-12),Mastrowebbetto (08-11-13),Matthew_ (15-02-13),mattia46old (25-02-14),maupicci (24-09-12),maxjaki (12-03-13),momo87 (22-12-12),ninjo (21-09-13),PatrickBateman (26-01-13),pessottino (02-06-14),peterBB (30-01-13),pierluigi1 (16-07-13),PolloSamsung (04-05-13),poulice (31-01-16),reS28raM (27-02-13),roxdragon (09-06-12),sasuke (14-10-12),saverix (16-06-13),savioonline (20-02-13),shvrentz (22-02-13),siem (17-06-12),snaif2 (28-05-14),sorcio91 (03-07-12),steve30 (06-10-13),straman69 (23-07-13),supermassiveblack (11-08-12),xD4Ni (16-01-13),Zibaibs (30-12-12)
    Androidiano VIP L'avatar di appians
    Sondrio
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 278 volte in 130 Posts
    grazie per la guida e link al download
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di cortomaltese79
    Redmi Note 5 Global
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Per fare tornare lo stato su "normale" invece dopo il root si sà qualcosa?
    Xiaomi Redmi Note 5 Global 4/64 GB
    Iliad Min. + Sms illimitati 30 GB
  6. #4
    Sondrio
    mi succede una cosa strana
    per facilitare a capire ho fatto uno screen
    in pratica non rileva il triangle
    ed in effetti se riavvio non c'è nessuno triangolo
    però se vado in download mode mi segna 1 counter
    io ho fatto il root con il medoto del solo flash con il CF-root
    che dite se do ok azzera comunque il counter o c'è qulacosa di anomalo?
  7. #5
    Sondrio
    Quote Originariamente inviato da cortomaltese79 Visualizza il messaggio
    dei riflashare il firmware originale ma perdi il root
    in pratica dopo il root devi fare questa procedura per levare il counter
    perchè il counter lo puoi levare solo con il root attivo
    e prima di un eventuale assistenza devi riflashare il firmware originale
  8. Il seguente Utente ha ringraziato appians per il post:
    cortomaltese79 (12-06-12)
  9. #6
    Redmi Note 5 Global
    Quote Originariamente inviato da appians Visualizza il messaggio
    Ok quindi se ho problemi e devo mandarlo in assistenza riflasho il firmware stock e torna tutto alla normalità. 1 Thanks! Ah ultima cosa... io originariamente sul telefono ho un firmware brand Vodafone. Devo rimettere su quello o va bene anche lo stock? E dove eventualmente posso trovarlo?
  10. #7
    Sondrio
    i firmware li trovi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-recovery.html
    se lo porti da vodafone riflasha quello vodafone
    se invece vai in un centro samsung direttamente allora va bene anche quello no-brand
  11. Il seguente Utente ha ringraziato appians per il post:
  12. #8
    Sondrio
    qualcuno mi sa aiutare su questa questione?
  13. #9
    Androidiano VIP L'avatar di pessu1990
    catania
    padellone note 2
    Ringraziato 401 volte in 320 Posts
    Lo fa anche a me vai traquillo puoi dare l ok!io lo fatto ieri e lo a azzerato!
    Inviato dal mio GT-I9300
    inviato dalla mia navicella galaxy in missione sullo spazio!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato pessu1990 per il post:
    appians (12-06-12)
  15. #10
    Androidiano VIP L'avatar di pglmro
    GT-I9300++
    Ringraziato 712 volte in 527 Posts
    prima di flashare il firmware ricordati di azzerare il counter, hai bisogno il root per farlo
