Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 90 di 142 primaprima ... 40808889909192100140 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 1411
[UFFICIALE] Aggiornamenti/Problemi Vari con l'uso e/o risoluzione tramite Odin
  1. #891
    problema volume suoneria su Lollipop in S4
    so di certo che non succede solo a me ma anche su un S5 di un amico: in pratica impostato il volume suoneria al massimo, succede che dopo qualche chiamata lo si ritrovi al minimo senza essere intervenuti sul volume.
    Qualcuno ha riscontrato tale anomalia? premetto S4 non rootato, non moddato, pulito, lollipop da aggiornamento online segnalato in automatico.
    Ho provato con un hard reset e pensavo di avere risolto, ma oggi ancora è successo: mi ritrovo il volume suoneria al minimo e...perdo molte chiamate....non và!
    Potete darmi un aiuto?!
    Quote Originariamente inviato da peppect91 Visualizza il messaggio
    io monto questo firmware da subito appena lo hanno pubblicato su xda, devo dire che va perfetto senza lagg e riavvii random. Buona durata della batteria per quello che puo dare un kernel stock.
    Ah una cosa, se volete ripristinare le app con titanium ricordatevi di ripristinare solo le app senza i dati, se si ripristinano app+dati tutto quello ripristinato va in fc appena si tenta di avviarlo.
    Come detto nella guida sopra mi racc non FLASHATE IL BOOTLOADER o per tornare a kitkat incaso di problemi dovreste riscaricare il firmware stock e flasharlo con odin per poi mettere una custom rom.
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Quote Originariamente inviato da tomchir Visualizza il messaggio
    È un bug riportato più volte.
    Al momento non c'è soluzione.
  4. #893
    Aug 2013
    Napoli
    Samsung Galaxy S4 LTE
    Quote Originariamente inviato da giascuccio Visualizza il messaggio
    vorrei avere le impressioni di chi è tornato a kk avendo provato lollipop.
    confermate la maggiore durata della batteria?
    in generale cosa ne pensate?
    è un buon firmware lollipop..io sono passato da KK a LL,pero se ti devo dire che ci sono tutti sti miglioramenti (eccetto quelli grafici) allora ti dico di no,almeno da quel che ne posso osservare (osservazione soggettiva).. per la batteria idem,anzi,un pelino inferiore al kk ma su per giu siamo li..
  5. #894
    Sep 2013
    Catania
    Huawei Mate 10 pro
    Aggiornato anche il mio S4 a Lollipop, a parte la grafica, molto diversa, funziona come quando aveva Kitkat, cioè benissimo, unica differenza la durata della batteria, notevolmente migliorata.
    Inviato dal mio SM-T805 usando Androidiani App
  6. #895
    May 2015
    Fatto aggiornamento da 4 di giorni circa ma trovo che sia davvero pessimo! La grafica è molto bella ma è estremamente lento, non mi fa uscire da alcune app..ho trovato un'opzione in "sviluppatore" che all'uscita dell'app la chiude definitivamente ma così non è! Sapete dirmi se magari ho capito male qualla opzione? Comunque è lento e la batteria mi dura meno rispetto alla precedente versione come si può fare per tornare indietro? Grazie!
  7. #896
    Samsung Galaxy S4 LTE - 5.0.1
    Quote Originariamente inviato da Tjka Visualizza il messaggio
    Ho notato solo qualche cosa anomala quando 2 mesi fa installai la versione 5.0.1 con il codice finale "0B7", tipo frequenti lag da una schermata ad un'altra, secondi interminabili nell'installazione di app. Successivamente ho ripulito e flashato con la versione "0D7" del 22 aprile ed è stata tutta un'altra esperienza. In positivo ovviamente.
    La batteria ho l'impressione mi duri leggermente di più rispetto allo (mia impressione) scadente kitkat. Quando si installa una nuova versione, occorre qualche giorno per capire meglio quanto dura la batteria perché innanzitutto quando si usa un nuovo sistema operativo, si tende ad usarlo di più i primi tempi con una conseguente riduzione della durata batteria; inoltre il sistema si deve stabilizzare.
    La problematica dell'opzione "sviluppatore" non la riscontro e comunque questa modalità non dovrebbe essere usata se non per esigenze particolari (sviluppatori di app, modifiche al codice sorgente ecc...) e non per migliorare l'uso ordinario.
    Dalla tua esperienza però non hai specificato quale variante della versione 5.0.1 hai installato (la 0B7, 0D7 o l'ultimissima 0E1 del mercato sloveno). In questi casi, buona cosa se si presentano problemi vari è quella di effettuare l'hard reset PRIMA e DOPO l'aggiornamento a lollipop.
    Se anche così noti problemi allora installa le altre varianti di lollipop come la "0D7" o l'ultima del 6 maggio "0E1" tramite il software ODIN che suppongo tu conosca e sappia come usare. In ogni modo ti sconsiglio di tornare indietro al vecchio KitKat.
    Qui puoi trovare l'elenco ufficiale Samsung di tutti i firmware disponibile per gli S4: Firmware for Samsung GT-I9505 - SamMobile
    Ciao
    Ultima modifica di artechweb; 22-05-15 alle 11:35
  8. #897
    Ciao a tutti volevo sapere perché dopo l'ultimo aggiornamento con lollipop del mio S4 il tethering wi-fi non funziona più nell'icona di internet mi appare un triangolino con il punto esclamativo e mi dice che è limitato e non mi fa navigare spero che qualcuno mi risolva il problema grazie
    Ultima modifica di sergio.ercoli; 19-06-15 alle 16:52
  9. #898
    Quote Originariamente inviato da sergio.ercoli Visualizza il messaggio
    Ciao, personalmente non ho mai avuto questa problematica con Lollipop (e io ho testato 2 versioni la "OB7" e la "OD7"). Escludendo che tu abbia installato qualche app che può aver compromesso la funzione tethering, ed escludendo un problema hardware...ti rimando al mio post precedente nel quale consigliavo come molte persone di questo forum, all'installazione "pulita" di Lollipop...con preferenza della versione del 22 aprile (OD7) che attualmente ho installato nel mio S4 oppure provare l'ultima release "OE1" che è apparsa nel mercato sloveno pochi giorni fa
  10. #899
    May 2015
    Io ho eseguito l'aggiornamento che mi è comparso da solo non so che firmware sia. So solo che funziona malissimo sul mio dispositivo! Non è brandizzato e l'ho acquistato esattamente un anno fa. Voglio solo tornare al vecchio sistema operativo! 😭
  11. #900
    No non ho nessun app che mi crea il problema il mio sistema lollipop è OD7 e l'istallazione è quella automatica che mi è arrivata da Samsung
