Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 97 di 142 primaprima ... 47879596979899107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1411
[UFFICIALE] Aggiornamenti/Problemi Vari con l'uso e/o risoluzione tramite Odin
  1. #961
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Quote Originariamente inviato da kissimo Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi.
    Ho un Galaxy S4 nero ma ancora non mi ha notificato l'aggiornamento a Lollipop.
    Collegato a Kies mi dice che è già aggiornato ma la versione installata (ancora android 4.4) è la seguente:
    AP: I9505XXUGNJ8
    CP: I9505XXUGNJ8
    CSC: I9505YXYGNK1
    Invece a mio fratello con Galaxy S4 bianco l'aggiornamento è già stato notificato 2 settimane fa.
    Un ringraziamento a chi saprà aiutarmi.
    Spostato nel thread dedicato.
    Il tuo terminale non è italiano ma europeo.
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
    Quote Originariamente inviato da royy7 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per l'informazione.
    Quindi non avrò l'aggiornamento oppure non è ancora stato rilasciato?
  4. #963
    ragazzi.. ho un problema con la fotocamenta posteriore che si blocca o addirittura non si avvia quando il telefono è veramente caldo!!
    l'ho stressato parecchio per reinstallare tutte le app dopo un reset (lollipop tutto stock) e controllando le temperature con cpu-z ho visto che alcuni sensori arrivano a 70/80gradi con picchi di 90 e in quel momento la fotocamera neanche si avvia..
    mentre a telefono "freddo" 35/45 gradi funziona tutto regolare.
    secondo voi è un problema di processore/scheda o di fotocamera (quindi facilmente sostitubile?)
  5. #964
    Jun 2015
    Question
    Ciao a tutti,
    da ieri mattina ho una grosso problema con il mio Galaxy S4...
    Si accende, vedo il logo della Samsung e poi si spegne subito...
    Non si riaccende piu fin quando non stacco la batteria...
    Ho provato a fare un hard reset ma non riesco perche inizia la schermata e poi si spegne subito...
    Questo problema me lo aveva già fatto una settimana fa appena scaricato il nuovo firmware che poi non ho installato per mancanza di spazio...
    Secondo voi che può essere??
    Sono passati 24 mesi e 7 giorni...
    La garanzia dura 24 mesi??
    Androidiano VIP L'avatar di supermassimo200
    città di castello
    galaxy s 7 edge
    Ringraziato 97 volte in 93 Posts
    io ho un problema simile, il mio s4 è sempre andato bene, ha un anno.
    da una settimana ha iniziato di tanto in tanto a darmi il messaggio sim non presente o rimossa.
    ho letto in giro sembra che sia un difetto comune e ho letto anche i vari rimedi ma nessuno mi pare efficace.
    avete idea come devo fare prima di eventualmente mandarlo in assistenza?
  7. #966
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da supermassimo200 Visualizza il messaggio
    Credo che l'assistenza possa risolvere sembra a detta di molti un problema hardware del resto se non risolvi con un reset non vedo altre soluzioni
  8. #967
    Salve, ho un S4 e da poco ho messo LOLLIPOP da aggiornamento, e non so se il problema che vi sto segnalando ora, lo faceva anche con KITKAT.
    ll problema è che mettendo la fotocamera Frontale, si vede una macchia/segno NERO, e scattando si vede anche sulla foto.
    Ho provato per ben 2 volte a ripristinare con dati di fabbrica, ma il problema non si risolve.
    Io ho acquistato lo smartphone il 31.05.2013, sono ancora in garanzia secondo voi?
    Vi allego la foto della macchia:
  9. #968
    Samsung S4 i9505 no brand
    Non ho applicazioni "appoggiate" su SD in quanto prima dell'aggiornamento a Lollipop tormentato da riavvii random avevo ripristinato tutte le app disabilitate e spostate le app completamente in memoria interna ottenendo un miglioramento significativo. Mi sono chiesto se era il caso di provare a riappoggiare le app su SD con LP ma non ho ancora ben chiaro come quest'ultimo gestisca appunto la SD soprattutto per le app. Con LP riavvii=0
    Aggiornamento: caricate su SD tutte le porzioni di app che il sistema consente in modo similare a kitkat con la sola differenza che alcune, pur sembrando abilitate a farlo, in fase di esecuzione un popup avvisa che non e' possibile. Recuperati circa 400 Mbyte di memoria interna. Funzionamento soddisfacente. Non eseguito alcun aggiornamento. Sara' mia cura dare i dettagli quando si verifichera'.
    Agg2: effettuato aggiornamento di app appoggiate su SD il fatto denunciato da Florence 81 si verifica puntualmente, necessario spostarle nuovamente in manuale.
    Ultima modifica di scarr1; 06-06-15 alle 14:33 - Motivo: Aggiornamento
  10. #969
    Buongiorno....
    Circa due settimane ho effettuato l'aggiornamento del mio galaxy s4 al nuovo lollipop...
    Ho già fatto delle ricerche in internet e tanti si lamentano del peggioramento del telefono sia in mantenimento batteria sia in velocità, oltre che al riavvio ogni tanto....
    C'è una soluzione a questo???
    Io ho fatto l'aggiornamento senza effettuare l'hard reset...
    facendo questo potrei migliorare???
  11. #970
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da lex1982 Visualizza il messaggio
    Buongiorno....
    Sicuramente hard reset è un buon punto di partenza
