grazie mille.. sopratutto per l'ora...
Di niente sono un androidiano nottambulo io eheh;-)
Ragazzi, non mi funziona la recovery...
Ho fatto tutto come da guida. Il mio s4 snapdragon è brandizzato vodafone, con l'ultimo maledetto aggiornamento eseguito, ed è rooted.
L'ho mandato in download mode, tutto ok, attaccato ad odin ed installato la recover CWM 6.0.3.2 senza alcun apparente problema (odin mi diceva tutto ok e nessun errore ed arrivava alla fine dell'installazione).
Dopodichè l'ho riavviato, spento, e riacceso in recovery mode per vedere se tutto era Ok, ma... purtroppo mi si impianta durante il boot della recovery. Cioè appare la scritta blu in altro a sinistra "RECOVERY BOOTING..." ma non accade niente, rimane piantato li (l'ho tenuto in quello stato qualche decina di secondi poi ho riavviato).
Purtroppo la recovery su cellulare mi ha sempre dato problemi dopo che provai (fallendo dato che avevo il bootloader bloccato e non lo sapevo)...
Consigli? mi conviene ripristinare tutto il cell tramite Kies oppure riprovo flashando la recovery ancora??
PS: odin mi da le seguenti scritte:
<ID:0/007> Firmware update start..
<ID:0/007> recovery.img
<ID:0/007> NAND Write Start!!
<ID:0/007> RQT_CLOSE !!
<ID:0/007> RES OK !!
<ID:0/007> Removed!!
EDIT!!
Ho rifatto il flash, e dopo un altro minuto che era bloccato in: RECOVERY BOOTING, ad un certo punto la recovery ha deciso di partire. Va ben così dai :)
Come al solito ho i soliti problemi con l'alimentazione del PC quindi non mi fido al momento ad installare la recovery con Odin... Visto che ho appena fatto il root e vorrei installare la rom blumac2000 mj7 mi sapete dire se c'è un metodo per installare questa recovery mod senza usare il PC? Grazie..
io ultimamente per flashare la recovery da cellulare uso sgs4 flasher https://play.google.com/store/apps/d....flasher&hl=it
Ti ringrazio quindi dovrei aver risolto anche questo problema.. Oltretutto mi sembra anche abbastanza semplice da usare grazie!
ma è normale che con [RECOVERY GT-I9505] CWM based recovery 6.0.3.2 per entrare in recovery ci metta circa 2 minuti ?
