Help: Soft brick
Ciao ragazzi, scusate se apro un thread ma ho davvero bisogno di una mano... Magari qualcuno ha avuto un problema simile e sa come aiutarmi. Qualcuno, invece, potrebbe trarre profitto dalle prove che ho già fatto.
Tentando di flashare la stock da odin (seguendo lo stesso procedimento che è sempre andato a buon fine) il flash arriva quasi alla fine... Circa al 90% si blocca: Fail:
<ID:003> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeded 0 / failed 1)
Al riavvio mi esce un orribile messaggio: Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again.
Questo accade qualsiasi cosa io tenti di flashare! (ad esclusione di recovery twpr e cwm! la philz invece non va).
Dopo molte prove sono riuscito "parzialmente" a risolvere:
La download mode, fortunatamente, funziona ancora...
Flashando la recovery twpr, magicamente, il telefono si accende con messaggio: il processo android.process.acore è stato arrestato... Seguito dal crash di diversi altri programmi e dal messaggio: Il processo system non risponde. Vuoi chiuderlo?... L'uso del telefono è impossibile però riesco a trasferire i files zip nel telefonino per poterli flashare da recovery. Il flash da twpr va a buon fine. Il telefono torna ad essere utilizzabile (anche se, a questo punto, si accende solo facendo "reboot system" da recovery).
Ho risolto, sì... La soluzione però è decisamente spartana e non credo che sia ottimale... Qualcuno sa aiutarmi? Come mai il flash parte ma non va a buon fine in nessun caso se non per le 2 recovery che ho citato? Come posso risolvere? Ci avrò perso più di 10 ore cavolo.
SOLVED: facendo il deep clean 1 da un altro pc è tornato tutto normale, grazie a tutti ragazzi =D
Hai privato a cambiare cavetto?
Porta usb?
Ovviamente come soluzione è di emergenza
Ma devi sistemare la cosa, io direi un bel deep clean 1, per pulire tutto e poi flashare il firmware stock
Ps: Prima dei vari flash, hai sempre fatto il wipe data, vero?
Provato sia con un altro cavo che cambiando porta... I wipe data li ho sempre fatti. Posso chiederti cosa intendi per deep clean 1?
ilpav
Provato sia con un altro cavo che cambiando porta... I wipe data li ho sempre fatti. Posso chiederti cosa intendi per deep clean?
Questa
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4174219
Ottimo, ho messo tutto in download anche se da hotfiles ci metterò più di un'ora, grazie mille!
Edit: download completo, tra 10 minuti vediamo :)
ilpav
Quoto dieguccio, con il deep clean 1 risolverai sicuramente.
Se persiste (cosa improbabile) esegui il deep clean 2.
Niente... Adesso si blocca subito rendendomi impossibile anche la soluzione che avevo trovato in precedenza.
Ho provato sia con deep clean 1 che con deep clean 2
prova a cambiare pc... con il deep clean 1 e 2 il problema dovresti averlo risolto, oppure prova a riscaricare la rom, magari il file è corrotto
Giusto cagno, ho appena finito di provare con il deep clean 1 su un altro pc e va ≠DDDDD grazie a tutti ragazzi!
SOLVED!
