rispondi alla mia domanda...
jekolino93
È caduto si ma nn in acqua amore altrimenti penso che non si fosse propiro acceso
In genere si riaccende, se opportunamente asciugato, ma i problemi a microfono ed altoparlante (ossidazione) sono frequenti. Speriamo sia solo un problema software. Se vai di Odin risolvi, in tal caso.
P.S. AMORE ? :O ...uè...a meno che tu non abbia una quarta di seno... lassa perde !!! :D ;)
Segui JacO !
JacOcaJ
Certo che so farlo non è la prima volta che metto le mani su ste cose , ho un htc one x , s3 e s3, e proprio per questo non capisco perché questo smartphone non vada bene. E comunque questo amico mio proprio xk il comparto audio e chiamata non funziona me lo ha venduto a 100. Oltre al crash system video e audio non li riproduce , si blocca la lockscreen e alle chiamate se non passano dei minuti non mi da l'opportunità di rispondere. Ora sto scaricando lo zip per il deep clean 2. Tu che pensi?
Originariamente inviato da jekolino93
Mmm.. Io credo che Questi tel, se non subiscono lesioni importanti (cadute brusche, acqua) , non danno questi tipi di problemi... Al massimo qualche rallentamento, o crasha di continuo, e con un wipe al 90% risolvi...
Se col wipe non accade nulla, c'è il flash del firmware con odin.
Se con wipe e flash non si risolve è un problema hardware.. E li non ci sono vie di uscita, vanno sostituiti i pezzi difettosi.
Leleprince91
Inviato dal mio GT-I9505 usando
il problema è che adesso non riesco a scaricare lo zip mi da errore
Leleprince91
Originariamente inviato da Leleprince91
Vai in recovery e fai il wipe, se non risolvi, scarica su pc il firmware e flashalo... Credo che oltre questo non puoi fare.
jekolino93
Metti in download mode e controlla tra le righe che ti vengono fuori se hai una con scritto knox 0x1
Fammi sapere
JacOcaJ
Fammi sapere
Si esce già avevo visto. Penso i sia perché da quanto ho letto poco fa io ho effettuato il root e ho installato la revovery phliz
jekolino93
No, probabilmente hai un firmware vecchio su nuovo bootloader...
Che firmware hai ora?
