Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 36
[Root S4 GT-I9505] Kingoapp
    Senior Droid L'avatar di optimus77
    Latina
    Ringraziato 94 volte in 80 Posts
    Apro questo thread per invitare gli utenti del forum a postare esperienze di funzionamento di questa (apparentemente semplice) procedura per ottenere i permessi di root senza alterare il contatore Knox.
    Link ufficiale: http://www.kingoapp.com/index.htm
    ATTENZIONE:
    1) Essendo Kingo ancora in fase di sviluppo, decidendo di seguire la procedura lo fate a vostro rischio e pericolo. Siate coscienti e informati che è impossibile ridurre a zero il rischio, seppur minimo, di invalidare la garanzia o di bricckare il telefono.
    2) Al momento il programma non funziona su 4.4.2, ma solo su alcuni firmware del 4.3. Se avete installato KitKat il consiglio è quello di aspettare le prossime release di Kingo (*)
    3) l'installazione di Kingo su PC può portare a falsi positivi nel controllo di scansione del vostro antivirus.
    4) sappiate che Kingo, analogamente al vRoot cinese, può contenere un'app nascosta che va a installarsi dopo la procedura di root nel telefono (qui ulteriori dettagli https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4705148 ). Leggendo questo thread, analogo per il Note 3 come per altri device, ad un certo punto viene spiegato come ripulire il device dopo aver rootato con Kingo. Va detto che xda non ha trovato conferma sulla presenza di malware.
    OPERAZIONI PRELIMINARI:
    - attivare le Opzioni Sviluppatore, per i pochi che non l'hanno ancora fatto, basta tappare per 8 volte sul numero della build presente in menu-> info dispositivo
    - attivare la voce Debug USB
    - deselezionare la Verifica delle applicazioni con usb
    - tornare indietro al menu Sicurezza, quindi tap su Aggiorn. criteri di prot., quindi deselezionare gli Aggiornamenti automatici (dei criteri di protezione)
    - inserire il timeout di blocco schermo a 10 minuti (il blocco schermo durante la procedura può far fallire il root)
    Requisiti:
    il cavetto usb, i drivers per l'S4 correttamente installati, debug usb e altre impostazioni del telefono attivate come sopra, e il file del programma scaricabile da qui:
    http://www.kingoapp.com/android-root...es.htm#samsung
    Fatto questo installate il programma su pc, controllate il vostro antivirus, quindi collegate il vostro S4 e seguite le indicazioni della wizard che sono abbastanza intuitive.
    Il telefono potrebbe indicare un messaggio del tipo "bloccato un tentativo non autorizzato...", ciò è normale, attendete la fine della procedura nella wizard e quindi riavviate il telefono. Per verificare che il root sia andato a buon fine scaricare Root Checker dallo store, e che sia presente l'app SuperSU.
    NOTA BENE: Kingo serve solo per ottenere i permessi di root. Punto. Flashare custom recovery, anche con il root, farà scattare il contatore Knox a 0x1 in maniera irreversibile.
    FAQ ufficiali di Kingoapp: http://www.kingoapp.com/faq.htm
    Guida specifica per l'utilizzo con il Galaxy S4: http://www.kingoapp.com/root-tutoria...-galaxy-s4.htm
    Ricordandovi che al momento Kingo NON funziona con Kiktat (ma attendiamo fiduciosi nuovi sviluppi al progetto) vi invito a postare qui le vostre esperienze
    (*) Un utente del forum ha segnalato che Kingo installato su 4.4.2 ha alterato il Knox, e installato una recovery cinese. Come già detto più volte, al momento evitate di fare la procedura se avete KitKat, e aspettate i prossimi aggiornamenti dell'app!
    Essendo la procedura non esente da rischi, nè io nè androidiani ci assumiamo la responsabilità per danni al vostro telefono, bricks, malfunzionamenti o decadimento della garanzia.
    [in lavorazione]
    Ultima modifica di Anna; 11-04-14 alle 14:23
  2. Il seguente Utente ha ringraziato optimus77 per il post:
    Dave83 (04-04-14)
    Androidiano VIP L'avatar di gladiatore69
    bologna
    Galaxy S5 Galaxy S4mini Tab3
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Io kingo lho usato tempo fa con la 4.3 e contatore knox non è scattato 0x0
  5. #3
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Maurizio7013 Visualizza il messaggio
    Io l'ho provato su S4 con 4.3...root e recovery installate.. Ma counter scattato.
    Post totalmente inutile
    1)perché lo sappiamo da sempre che le Custom recovery fanno scattare il Knox
    2)perché è già scritto nel primo post
  6. #4
    Allora scrivi te che sai tutto...
    Altro post inutile
    Non esagerare... Ha solo fatto presente che sono cose già sapete e riportate.
  7. #5
    bologna
    Come detto da me non è scattato, oltrtutto kingo da l'opportunità sempre col programma di fare onroot e quindi in teoria di aggiornare senza usare odine, ovviamente perdendo il root e tutto il resto, perchè se ho capito bene per ora kingo non riesce a fare il root sulla 4.4.2
  8. #6
    Senior Droid L'avatar di Maurizio7013
    Ringraziato 34 volte in 30 Posts
    Sì giusto...però a me in automatico ha istallato una recovery cinese...
  9. #7
    bologna
    Strano....boh non so che dirti.
  10. #8
    Siete tutte sapienze. .ma se l'utente prima ha scritto che il counter non è scattato..io ho riportato la mia esperienza dicendo che è scattato. ..quindi non era tanto inutile! !!
    Terzo post inutile, al prossimo Vinci la bambolina sotto forma di infrazione
    A te è scattato perché avevi recovery custom....
    prima di scrivere leggere bene il primo post
    Immagino che altri potrebbero incorrere nel mio errore ma ora leggendo questi post staranno attenti..quindi di inutile non c'è mai nulla. Sono solo le persone che sono inutili quando si sentono forti e sapienti nascoste dietro un PC o uno schermo di un cellulare
    Per non incorrere nel tuo banale errore basta leggere il primo post
    Vabbè...quarto ot consecutivo...prima infrazione arrivata.
    Ultima modifica di Anna; 11-04-14 alle 12:10
  11. #9
    Dove c'è scritto nella guida di stare attenti perché il programma in automatico, ti istalla una recovery in cinese?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Maurizio7013 per il post:
    mike78 (11-04-14)
  13. #10
    chiariamo una volta per tutte....
    la procedura non istalla una recovery modificata
    personalmente l'avevo usata e l'ho riverificata adesso.
    è molto semplice e non istalla altro che root e app suspersu.
    Quanti anni hai tu?
    lasciamo perdere questo commento .... siamo vicini a vincere un viaggio premio
    Ultima modifica di Anna; 11-04-14 alle 12:12
